Старый 28.07.2014, 19:25 (19:25)   #2761
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Диски хорошего качества "вести" не должно.
Ты писал, что "бьёт" при скоростях от 140 и выше?
Либо не гоняй так быстро , либо ковыряй...
Возможно и САМО колесо (диск повредился или резина с грыжей
Оффтопик)
Попробуй колёса перекинуть местами перед и зад...
Yakut8181 (28.07.2014)
Старый 28.07.2014, 19:43 (19:43)   #2762
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
Оффтопик)
Насчет грыжи согласен с Вами, может быть небольшая вибрация от 140 и выше
Последний раз редактировалось Yakut8181; 28.07.2014 в 22:19.
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (28.07.2014)
Старый 29.07.2014, 00:53 (00:53)   #2763
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
AlexSPb, Просто нагрева точно недостаточно, нужен как минимум Перегрев (температура при достижении которой метал начинает терять свои свойства) или мгновенное охлаждение горячих (лужа например)!!!
Хотя у меня стали бить почти сразу после замены резины (изменилась толщина дисков от 33,6 до 33,4)!!!
Да, кто будет снимать диски: они у нас центруются не центральным отверстием диска (как на многих машинах), а отливами под колёсные болты на наружнем диаметре ступицы (их как следует чистить надо, как и саму плоскость ступицы)!!!
Старый 29.07.2014, 11:40 (11:40)   #2764
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
Парни, резина новая. Исключено такое поведение со стороны резины или колесных дисков.
Биение строго зависит от нагрева и началась эта фигня с последней жарой.
Еду 90-110 при первых торможениях биения НЕТ!
140 опять же если аккуратно тормозить, то биения не ощущается.
Начинаю интенсивно тормозить, появляется вибрация сначала на кузове, потом на руле.
Когда вся история остывает, то снова все ок.
По симптомам очень похоже на клин суппортов...
Но там стоят Supportt 7. Может перегреваются металлические поршня и клинят?
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2014, 11:55 (11:55)   #2765
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
AlexSPb, На "крайняк" - дефект тормозной колодки
Плохо приклеена\приклёпана...
Редко, но бывает...
Может попробовать колодки поменять
Старый 29.07.2014, 12:10 (12:10)   #2766
AlexSPb
Благодарностей: 672
Игоряныч, Колодки с дисками тоже новые, меняны 2 тыс назад :(
Причем какое-то время все нормально было после притирки. Да и не было с Текстарами такого рода проблем никогда. Сомневаюсь, что дело в колодках.
И это началось именно по жаре. Либо суппорта, либо диски.
PS. В общем не очень понятно как вылавливать проблему, не хочется бабки на ветер выкидывать снова...
Последний раз редактировалось AlexSPb; 29.07.2014 в 12:13.
Старый 29.07.2014, 23:22 (23:22)   #2767
Серый V10
AlexSPb, Заедь на горячих дисках на подъёмник и покрути руками колёса (может потребоваться слегка надавить на тормоз), если будут местами заедать, то виноваты диски!!!
AlexSPb (30.07.2014)
Старый 30.07.2014, 12:50 (12:50)   #2768
AlexSPb
Благодарностей: 672
Серый V10, Где ж я такой подъемник быстрый найду)))))))
Быстрее домкрат мне кажется.
Старый 30.07.2014, 12:56 (12:56)   #2769
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вот и попробуй - старые диски + новые колодки...
Новые диски + старые колодки (если не выбросил) или другие колодки
Кто ищет тот найдёт
Или забей
Старый 30.07.2014, 13:08 (13:08)   #2770
AlexSPb
Благодарностей: 672
Эх.... Выбросил все, конечно)
Старые то тоже били
Иначе че бы я их менял.
Наверно, попробую вариант Сереги и буду копить лавэ на 6-поршней
Старый 31.07.2014, 00:33 (00:33)   #2771
Серый V10
AlexSPb, Ну домкрат и с собой возить можно, я вообще только морду вывешивал для проверки!!! А 6ти поршневые не так уж и дорого стоят, я на первый просто так узнавал, то ли 6 то ли 8 т.р.(это без скидок на возраст у ОД)!
Старый 31.07.2014, 00:36 (00:36)   #2772
AlexSPb
Благодарностей: 672
Б/у в евроавто стоят 6 т.р.
Новые где-то в 2 раза дороже.
Домкрат чего с собой возить, штатный же есть
Старый 31.07.2014, 00:54 (00:54)   #2773
Серый V10
AlexSPb,
Оффтопик По моему лучше подкатной!!!
Старый 31.07.2014, 01:06 (01:06)   #2774
AlexSPb
Благодарностей: 672
Серый V10,
Я вот еще думаю, может последнюю попытку сделать и взять 330 оригинал диски? Может даже б/у, если их не ведет
Старый 31.07.2014, 01:21 (01:21)   #2775
Серый V10
AlexSPb,
Старый 01.08.2014, 14:13 (14:13)   #2776
Geizer
Аватар для Geizer
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 39
Geizer Младенец
AlexSPb, не трать зря деньги ! Лучше сразу переходи на 350 мм. и 6 поршней, не пожалеешь ни разу ! Забудешь о своих старых проблемах с тормозами раз и навсегда. Главное, подбери правильный комплект дисков и колодок.
Я использую - диски Отто Зиммерман с улучшенными характеристиками и оригинальные колодки. (600.3227.20 - диск правый, 600.3226.20 - диск левый. 7L0 698 151 P - Колодки тормозные, комплект, передние + датчик передний 7L0 907 637 - один на колесо.).
Удачи !
Geizer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexSPb (01.08.2014)
Старый 01.08.2014, 14:22 (14:22)   #2777
AlexSPb
Благодарностей: 672
Наевшись с неоригиналом, что-то мне подсказывает, что диски и колодки надо взять оригинал.
Старый 01.08.2014, 14:30 (14:30)   #2778
Geizer
Аватар для Geizer
Благодарностей: 39
Geizer Младенец
Понимаю твою озабоченность. Я предложил тебе проверенный комплект, но решать тебе !
Оригинальные диски такие: (VAG 7L8 615 302 - Диск тормозной передний правый
VAG 7L8 615 301 - Диск тормозной передний левый ). Всё это для заменяемого номера: 1LF.
Старый 01.08.2014, 14:38 (14:38)   #2779
FireShock
Аватар для FireShock
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
А суппорта для 330 мм (7L6 615 302) и для 350 мм (7L8 615 302) и соответствующих для них колодок разные?
FireShock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2014, 15:13 (15:13)   #2780
AlexSPb
Благодарностей: 672
FireShock, Разные
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
