21.03.2017, 15:51 (14:51) | #2761 |
5
Да, при условии, что у тебя AYH.
Добавлено через 22 минуты 42 секунды 1. Aral SuperTronic Longlife II SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 2. Castrol Edge Longlife II SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 3. Eni i-sint tech SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 4. Havoline Synthetic 506.01 SAE 0W-30 503.00/506.01 5. Liqui Moly Synthoil Longtime Plus SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 6. Mobil Super 3000 formula LD SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 7. Quantum Longlife Oil SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 8. Shell Helix Utra Professional AV SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 9. Titan Supersyn Longlife Plus SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 10. Vapsoil Vapsoil 506 01 SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 11. Motul Specific SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 Это прошлогодний список официально одобренный VAGом. В этом году - ТОЛЬКО ENI и Castrol!!! Добавлено через 9 минут 24 секунды Цитата:
В следующий раз руководствуйся официальной рекомендацией производителя конкретно для нашего авто : http://fuchs-eu.lubricantadvisor.com...a0624524c68a5e Но там тоже стали рекомендовать оригинал. Хотя раньше был свой продукт, который я заливал. Возможно сняли с производства.
По мотору круто 50000т. Интересно что сольется после такого пробега. |
Последний раз редактировалось Den ake; 21.03.2017 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение |
21.03.2017, 16:14 (16:14) | #2762 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
krys,
погляди, в посте №80 тут пишут http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...a-fuchs/page-6 "TITAN SUPERSYN LL PLUS 0W-30" с содержанием минералки 38,8%. Надо еще темку пошерстить. Может и в остальных недорогих 506.01 есть большая доля минералки. хотя, я гляжу, крекинг у многих наших масел достаточно большой |
Последний раз редактировалось Pilgrim; 21.03.2017 в 16:20. |
21.03.2017, 16:15 (15:15) | #2763 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
372
Ты не накосячил ничего? Не должно быть дыма, да и расход на хх говорит о том что у тебя форсы недоливают, подключи Васю и на прогретом до 80 (темпер масла) моторе сними показания 1й, 13, 14, 23, 24 групп
Для тех, кто не заглушил EGR, и не почистил впускной тракт: Одним из первых моих вопросов на форуме - Почему с водительской стороны в салоне намного громче слышно тарахтенье двигателя? Ответ - нарушена шумоизоляция, или треснул выпускной коллектор. Да вот хер там! Докладываю: По следам герметика было видно, что косорукие снимали правый впускной коллектор + дроселль + клапан ... да, они это чистили, но всё уже успело обрасти коксом заново. А вот левая сторона была загажена жутко, особенно вначале коллектора на повороте (ложкой согнутой выгребал). После конкретной, с любовью, чистки впуска, и глушения EGR - Завёл, чувствую, тише стал работать, прогрел, слил гудрон (судя по наклейке - Castrol 5W - 30), залил ENI 0W - 30, чувствую, ещё тише стал работать! Чесслово, ожидал меньшего результата, в итоге - я в восторге! В эти выходные поменял воздушные фильтры (с виду были ничего ещё, пока не вытащил новые из коробки ... кстати, охерел от их размера). И ещё - пропал раньше слышимый "фьють" после сброса газа. Теперь, на ХХ я еле-еле слышу, что у меня дизель, а когда гашетку в пол давишь, как будто на атмосфернике взлетаешь! И с низов ооочень бодро подхватывает, разгоняется ровно, мощно, но с лёгкостью. Нет ни какого ощущения, что насилуешь мотор! Одним словом - Летающий БиТУРБинатор!!! ПиС. Расход на ХХ P - 1.1 D - 1.2-1.3. Попросил товарисча проехать сзади - НЕ дымит вообще! На ХХ чутка спецефически попахивает. НО! Не Камазом! |
Последний раз редактировалось govor; 22.03.2017 в 14:18. |
Поблагодарили: | егорш (21.03.2017) |
21.03.2017, 19:55 (18:55) | #2764 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
krys,
погляди, в посте №80 тут пишут http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...a-fuchs/page-6 "TITAN SUPERSYN LL PLUS 0W-30" с содержанием минералки 38,8%. Надо еще темку пошерстить. Может и в остальных недорогих 506.01 есть большая доля минералки. хотя, я гляжу, крекинг у многих наших масел достаточно большой Добавлено через 2 часа 56 минут 24 секунды Прошу прощения за, возможно, глупый вопрос. А если только трубку вакуума заглушить клапан ЕГР будет закрыт? Этого не достаточно? |
Последний раз редактировалось krys; 21.03.2017 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Pilgrim (21.03.2017) |
21.03.2017, 21:34 (21:34) | #2765 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Добавлено через 26 минут 15 секунд Цитата:
нет никакой уверенности что от этого гуталина (Лукойл) с довольно высокими показателями вязкости что при 40 что при 100 градусах, не загнётся турбина или ещё чего похуже
А вот дилерское 506.01 сожрало распредвалы, и гидрики за 130т.км, а на 180т.км от распредвалов ничего не осталось. Я гдето на просторах интернета читал, что нашему напылению не требуется никакого спец. масла, в тоже время российская саляра влёт убивает все импортные масла. После закрытия левых цехов по розливу масел в Подмосковье я просто уверен что их закрыли конкуренты, и где-то открылся новый заводик да побольше. Добавлено через 6 минут 39 секунд http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=913 "Тут с жидким маслом такая штука.. нравиться перестаёт тогда, когда меняешь гидрики и распредвал " |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 21.03.2017 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Rubtsow (22.03.2017) |
21.03.2017, 23:22 (22:22) | #2766 |
Благодарностей: 197
372
21.03.2017, 23:23 (22:23) | #2767 |
5
Вот тут тоже обсуждение. Комментарии почитай. Пишут, что Мерсы по 80 000км пробегают без изменения характеристик этого масла :)
Добавлено через 2 часа 56 минут 24 секунды Прошу прощения за, возможно, глупый вопрос. А если только трубку вакуума заглушить клапан ЕГР будет закрыт? Этого не достаточно? Сегодня пробежался по Республике до Витебска и обратно 500 км всего, решил проехать в дедушкином режиме, круиз 110 км. Задулся в Могилеве до полного, итого вернулся 480 км. И вошло 54 литра, комп. Показал средний 11,4 почти тоже самое. Мокрая трасса , ну и пару обгонов до 200 но кратковременных. Итого как то многовато, думал вложусь меньше 10. Кто нибудь добивался расхода литров 8-9? |
Поблагодарили: | БУТУЗ (22.03.2017) |
21.03.2017, 23:57 (22:57) | #2768 |
Благодарностей: 197
372
Кстати, БУТУЗ, а Тур супруги в том же ОД обслуживался? И, как с ним? Добавлено через 26 минут 10 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось govor; 28.03.2017 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение |
22.03.2017, 00:21 (00:21) | #2769 |
Из всего прочитанного я понял что Eni всё таки норм производитель и не зря я на нём сижу, меня их масла устраивают полностью, буду пользовать и дальше.
Кстати, был со мной случай, ездил в Белгород и проморгал замену масла, залито было Eni, проморгал прилично так, и гоняю нормально машину, поэтому по трассе дал газу, как всегда. Накатал на Eni примерно 11 500 и вспыхнула лампочка, был уже далеко от Москвы и на газпроме взял литр кастрола магнатека, ехал на AUDI allroad 3,2 V6, от Москвы км на 230 уехал, литр ушёл на поездку туда обратно, именно кастрола, т.к. приехал, долил Eni и до замены ещё 700 км накатал, график был очень плотный, уровень как прибитый стоял, а кастрол весь... того... телепортироваться. Поэтому в AUDI лью такое https://enirus.ru/product/eni-i-sint-ms-5w-30 А в тур https://enirus.ru/product/eni-i-sint-tech-0w-30 И по ценам демократично и вроде как проверено, вот на V10 видимо пока не возьму и сам не проверю, нравится мне мотор очень этот,, мнений услышу много. |
22.03.2017, 03:15 (07:15) | #2770 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
БУТУЗ, ты повторяешься, без аргументов. Про напыление это я давал инфу от производителя, речь не о напылении.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=95760 |
Последний раз редактировалось егорш; 22.03.2017 в 03:18. |
22.03.2017, 14:56 (13:56) | #2771 |
Благодарностей: 197
372
22.03.2017, 15:43 (19:43) | #2772 |
Благодарностей: 873
273
Я масло по моточасам меняю, после 200 уже можно, я езжу не более 250. Это около 8000км выходит при моем режиме.
22.03.2017, 16:02 (20:02) | #2774 |
Благодарностей: 873
273
В приборке! Там ведь есть long term mfd который раз в 10000 скидывается. Я при смене масла сбрасываю. Допустим проехал 8000 по это счётчику, смотришь среднюю скорость, допустим у меня 33, делим 8000/33=242 моточаса
Поблагодарили: | govor (22.03.2017) |
22.03.2017, 17:54 (16:54) | #2775 |
5
22.03.2017, 20:56 (20:56) | #2776 |
Благодарностей: 728
904
Всё что я сейчас написал, я уже действительно озвучивал, просто на форум приходят новые люди. Это моё личное мнение к которому я шёл сам, читая, смотря, фоткая, держа детали в руках. Для интереса можно в инете почитать, а чем именно хороши низковязкие масла с индексами 9-10 единиц и какой должен быть двигатель. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 22.03.2017 в 22:27. |
22.03.2017, 21:28 (21:28) | #2777 |
Благодарностей: 728
904
Вот тут видно как всё начинается. Это именно изза разрыва масляной плёнки.
Я всёже считаю что вязкость в 9,5 единиц для дизеля очень мала, поэтому я поднял её до 13. Я два года назад примерно для эксперимента залил Лукойл и в коробку и движок и раздатку. Эксперимент показал, что я пока езжу. Проехав в общей сложности на Луке 55000 км. Поэтому я иногда об этом напоминаю, как альтернатива импорту. Как что сдохнет в одной из трёх машин напишу. На фото двигатель не мой. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 22.03.2017 в 21:47. |
22.03.2017, 22:08 (22:08) | #2778 |
Благодарностей: 728
904
Как мало V10 осталось, даже в автору мало кто продаёт.
Кстати колёса 255/60/18 лучше подходят. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 22.03.2017 в 22:20. |
22.03.2017, 22:15 (21:15) | #2779 |
Благодарностей: 197
372
Не продают, потому, что расставаться не хотят.
А вот у нас постоянно в продаже 5 - 10 мафынок находится, но, больше двух недель не задерживаются, раскупаютЬ. (сайт ss.lv ... да, не благозвучное для русского уха название ... Sludinājumu Serviss - Сервис Объявлений) |
Последний раз редактировалось govor; 22.03.2017 в 22:39. |
23.03.2017, 06:49 (10:49) | #2780 |
Благодарностей: 873
273
БУТУЗ, я уважаю мнение всех, и ты не исключение. Но давай всётаки аргументы. То что у тебя стёрлись гидрики с валом, это не проблема масла, это конструктивная особенность которая касается ВСЕХ без исключения и срок на котором вал с гидриками/вкладышами потребует замены зависит от режима эксплуатации. Можно и за 50ткм стереть всё до дыр если тарахтеть на холостых в режиме ментовской тачки которая всю жись "на парах".
То что ты надёргал с инета фоток не аргумент ниразу т.к. ты не знаешь о истории этих моторов ничего кроме того что он сдох при ХХХХХХХХкм на приборке. Там либо пробег овер 500ткм либо тупо без масла ездили, либо без давления масла с красной ошибкой. Полно таких чудаков, знаю не по наслышке. Цитата:
Пара гидрик- распредвал является у нас высоко нагруженной и смазывается не давлением , а распылением. Масло 0W30 явно не держит плёнку. Вероятно оно просто быстро гибнет от нашей салярки. Сейчас прилеплю фотки и в них будет видно что и напыление осыпается изза масла. Приглядитесь, верхняя часть цилиндра протёрлась до алюминия, а дальше его просто срывает кольцом
Я ничего не имею против 0w40 но эти масла разные бывают, экземпляр от лук ОЧЕНЬ густой, он реально по верхней планке укладывается в этот класс и создан для совсем других моторов, явно не для наших весьма не спешащих нагреваться моторах. Спору нет под нагрузкой в жару когда мотор раскалён это масло может защитить лучше все трущиеся пары. Допускаю использование этого масла летом в июле. На этом как бы и всё. |
Поблагодарили: | govor (23.03.2017) |
