Старый 09.12.2015, 11:24 (11:24)   #2761
Cectek
Благодарностей: 17
Cectek Младенец
Вчера выкинул вообще клапана сзади,надеюсь проблема ушла.По поводу камазовских фитингов:при разрыве трубки на компрессоре,соединил в этом месте как раз на этот фитинг (брал и пластик и металл),так не один в итоге не держал давление,не знаю конечно может мне попался брак,но факт,из двух пластиковых и одного металлического никто не справился.
Cectek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2015, 08:56 (07:56)   #2762
dima2210
dima2210 Младенец
Падает давление за ночь. Сама машина стоит ровно. Блокировал подвеску чтобы не выравнивалась вкл режим домкрата. Где может травить мылил все места (блок клапанов, компрессор, выход на подкачку) нет пузырей. ДА давление падает долго за ночь. Может попробовать заглушить подкачку колес. Кто как глушил.
dima2210 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2015, 09:20 (09:20)   #2763
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Где падает давление и как Ты это смотришь?
Старый 15.12.2015, 11:07 (14:07)   #2764
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Запенить
Старый 15.12.2015, 14:49 (13:49)   #2765
dima2210
dima2210 Младенец
Смотрю компом. Вечером поставил авто было давление 14,40 атм. Пневма в режиме домкрата. Утром давление при вкл зажигании 0.
Старый 15.12.2015, 16:03 (16:03)   #2766
ROTEX
Аватар для ROTEX
Комп показывает давление не в ресивере, а в пневмосистеме между блоком клапанов и компрессором пневмоподвески. Ради прикола заведи машину компом смотри давление и через подкачку для колес (которая под пассажирским сидением) отверткой маленькой страви воздух и на компе сразу покажет 0 бар, но машина не упадет и в ресивере все равно будет давление.
Так что если ошибок не выдает не забивай Себе голову.
Старый 15.12.2015, 16:23 (15:23)   #2767
dima2210
dima2210 Младенец
Я понимаю, но компрессор вкл каждый раз при заводке после стоянки авто не надолго
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Хочу еще сделать адаптацию пневмы левое колесо ниже правого на 1 см. в любом режиме. У меня в гараже есть небольшой уклон вперед. Можно сделать в гараже или лучше практически идеально ровная поверхность без уклонов
Последний раз редактировалось dima2210; 15.12.2015 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.12.2015, 16:46 (16:46)   #2768
ROTEX
Аватар для ROTEX
В идеале ровная поверхность.
Старый 16.12.2015, 08:38 (10:38)   #2769
SafronfromSurgut
Аватар для SafronfromSurgut
SafronfromSurgut Младенец
У меня тоже разнятся данные, где-то на 5 мм, где-то на 1 см, но визуально этого не видно. То есть это проблема и нужно делать адаптацию? Должны ведь существовать какие-то допуски, правильно?
Ткните пожалуйста на ссылку, как правильно необходимо делать адаптацию пневмоподвески.
SafronfromSurgut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2015, 08:41 (08:41)   #2770
ROTEX
Аватар для ROTEX
Дапуск есть +-3 мм от номинальной высоты.
SafronfromSurgut (16.12.2015)
Старый 16.12.2015, 09:18 (09:18)   #2771
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
https://www.drive2.ru/l/288230376152566521/
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2015, 17:00 (19:00)   #2772
SafronfromSurgut
Благодарствую. Приедет VAG-COM, будем пробовать.
Старый 27.12.2015, 00:27 (00:27)   #2773
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,581
Благодарностей: 22,377
Вопрос тем, кто хорошо знает схему работы компрессора и магистралей пневмы.
Можно ли удалить конденсат из системы методом вакуумирования? Я так понимаю основная проблема - где подключиться, поскольку всё перекрыто клапанами. Или есть точка откуда можно провакуумировать хотя бы блок клапанов и осушитель?
Если подсоединиться к основной трубке, через которую компрессор забирает воздух из фильтра? До куда вакуум дойдёт?
Последний раз редактировалось Леонид; 27.12.2015 в 00:30.
Старый 27.12.2015, 00:30 (00:30)   #2774
AndrewSkull
Благодарностей: 36
AndrewSkull Младенец
подозреваю, что для этого надо подавать напругу на клапана, чтобы они открылись
AndrewSkull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2015, 00:31 (00:31)   #2775
Леонид
Аватар для Леонид
Вот и вопрос где, как и что открыть?
Старый 27.12.2015, 10:28 (10:28)   #2776
Cectek
Благодарностей: 17
Cectek Младенец
А смысл удалить влагу таким весьма не простым способом,если после вакуумирования компрессор наберёт опять воздух с улицы?Если осушитель устал,то никакое вакуумирование ему ж не поможет,пробовать заменить селикагель или замена,-вот это поможет.
Старый 27.12.2015, 13:15 (13:15)   #2777
Леонид
Аватар для Леонид
Да способ то как раз и очень простой. Вакуум выжимает влагу. Подключиться к центральной входной трубке дело 3 минут. Потом 15 минут помолотил и всё готово. Вопрос только в том, что магистраль перекрыта клапанами, а где и как, надо разбираться.
Добавлено через 1 час 5 минут 49 секунд
Победил задранную левую стойку.
Авто поддомкратил чуток, штоп не придавило если чё. Открутил трубку. Спирт, Шприц. Дунул, плюнул, закрутил обратно. Снял с домкрата, разлочил и подвеска опустилась.
Не представляю, что там может закисать в клапане, всё там чистенько. Думаю может какая "пробка" образовывается в трубке. Поезжу, завтра посмотрим на результат....
Вероятно надо компрессор "чистить".
Последний раз редактировалось Леонид; 27.12.2015 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.12.2015, 14:43 (16:43)   #2778
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
Так-то оно так, но не в нашем случае... Думаю подушкам не очень понравится, когда их начнут всасывать в клапан)) Компрессор наш устроен таким образом, что влага там в принципе не может не образовываться.. Сами посудите: ледяной воздух нагревается в процессе сжатия и тут же сталкивается на своём пути с ледяным корпусом, в котором находится стакан с силикагелем. При этом между стаканом и корпусом существует "прослойка" воздуха. Именно в этой прослойке образуется не просто влага, а буквально вода! Не знаю, как объяснить иначе)) В тёплые времена года силикагель успевает справляться со своей миссией и эта влага выдувается из системы в штатном режиме. Но с наступлением морозов воды образуется капец как много и система уже не так безупречно справляется с ней. Убедился в этом, когда пришлось несколько раз за месяц снимать и разбирать компрессор. При этом каждый раз выпаривал силикагель и при следующей разборке снова наблюдал на корпусе не малое количество капель. В очередной раз сматерился от конструктивного решения немцев. В связи с этим родилась одна мысль, которую собираюсь реализовать в скором времени: в магистраль, идущую от воздушного фильтра к компрессору, сделать врезку в виде ещё одного стакана с силикагелем. Цель такова: компрессор будет нагревать не просто атмосферный воздух, а уже прошедший первый шаг осушения. Возможно при таком варианте образование конденсата на стенках корпуса осушителя компрессора будет происходить в меньшем количестве. Не уверен на 100% в эффективности данного решения, но, думаю, хуже не будет...
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2015, 14:57 (14:57)   #2779
Леонид
Аватар для Леонид
У меня пневма отработала 6 лет без проблем. Только сейчас начали появляться первые косяки. Не думаю, что там такое тотальное количество воды. Врезать осушитель...если грамотно, то дело хорошее.
На подушках стоят клапана остаточного давления, не дают стравливать ниже 2,5 (или 3,5) атм.
Последний раз редактировалось Леонид; 27.12.2015 в 15:09.
Старый 27.12.2015, 15:13 (17:13)   #2780
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
Это при условии, если на входе не будет вакуума
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
