Старый 02.11.2007, 10:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 06.10.2013, 17:27 (19:27)   #2761
фолцелюб
Аватар для фолцелюб
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
фолцелюб Младенец
Двигатель ВАС, 235 тыс пробег, масло мобил лонг лайф 5.30 с допуском 506.01, замены через 10 тыс, от замены до замены не потребляет.
5-30 с допуском 506.01???есп формула?
фолцелюб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 22:10 (22:10)   #2762
dyadyafedor
dyadyafedor Младенец
Точно так! Причем на этикетке в последнее время пишут " кроме.... до 2006г.", но в каталоге производителя, т. е. Мобил, значится именно это масло для ВАС
dyadyafedor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 22:16 (21:16)   #2763
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
Нету масла 506.01 с 5w-30
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 22:20 (22:20)   #2764
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
5w-30 это уже 507 допуск.
Старый 06.10.2013, 22:43 (22:43)   #2765
dyadyafedor
Дружище, вот тебе ссылка с официального сайта:
http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-...cifikacii#tabs
Старый 06.10.2013, 22:55 (22:55)   #2766
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Ну и что
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению:
BMW Longlife 04
MB-Approval 229.31 / 229.51
Volkswagen (бензиновые/дизельные двигатели) 504 00 / 507 00
Porsche C30
Chrysler MS-11106
Peugeot Citroen Automobiles B71 2290 & B71 2297
AVTOVAZ LADA cars
Это масло 504.00\507.00
А вот ЭТО:
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil:
API CF
Volkswagen (бензиновые двигатели) 502 00 / 503 00 / 503 01
Volkswagen (дизельные двигатели) 505 01/ 505 00 / 506 00 / 506 01
.. Не есть ОДОБРЕНИЕ!!!
Последний раз редактировалось Игоряныч; 06.10.2013 в 23:05.
Старый 06.10.2013, 23:00 (06:00)   #2767
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,155
Благодарностей: 17,845
dyadyafedor,
Читаем внимательно:
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 has the following builder approvals:
BMW
Longlife 04
MB-Approval
229.31/229.51
Volkswagen (Gasoline/Diesel)
504 00 / 507 00
Porsche
C30
Chrysler
MS-11106
Peugeot/Citroën Automobiles
B71 2290
B71 2297
AvtoVAZ
Group "Luxe"
AAE
Standard STO 003-05, Group B6
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 meets or exceeds the requirements of:
ACEA C2, C3
API (Meets Engine Test Requirements) SM/SN
JASO DL-1
According to ExxonMobil, Mobil 1 ESP Formula 5W-30 is of the following quality level:
API CF
Volkswagen (Gasoline)* 502 00 / 503 00 / 503 01
Volkswagen (Diesel)* 505 00 / 505 01 / 506 00 / 506 01
*All VW engines with the exception of Unit-Injector/Pump-Duse TDI without LongLife Service and without DPF between 1999-2003 and R5/V10-TDi before model year 2006.
За исключением R5/V10 TDI до 2006 года выпуска.
Старый 06.10.2013, 23:01 (22:01)   #2768
alex505
Аватар для alex505
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 87
alex505 Первоклашкаalex505 Первоклашка
Одобрение производителей оборудования к применению и обладание уровнем свойств согласно данным ExxonMobil это не одно и тоже. У Mobil есть только одно масло с честным допуском 506.01 SHC Formula LD 0W30,на оптовке продается 490 руб/л.
alex505 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 23:09 (06:09)   #2769
Челябинский Мужик
Залил такое на станции экспресс-замены мобила по 600 руб за литр
vovkas (07.10.2013)
Старый 07.10.2013, 00:40 (00:40)   #2770
dyadyafedor
Я констатирую факт - 230 тыс без проблем с двигателем. Это сейчас почему-то на этикетке появилась строка , а еще в 2007 (именно тогда у меня появился Тур) её не было. И единственным маслом не считая экзотики было именно это. И в каталоге Мобил (это тот который у оптовиков и по моделям, такая толстенная книженция) значится по двигателю ВАС именно оно. Ну а про SHC Formula LD 0W30 серьезно задумаюсь.
Старый 07.10.2013, 11:47 (11:47)   #2771
sparsss
Аватар для sparsss
sparsss Младенец
Заливаю Motul http://www.motul.com/ru/ru/products/...%5Brange%5D=25
уже 3 раз , до этого был Mobil 1 ESP на протяжении 150 тыс км, сейчас пробег 278500км.
sparsss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2013, 22:58 (22:58)   #2772
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Оно тоже с оговоркой 'Кроме Р5 и В10 до 2006 г.в.'
Старый 07.10.2013, 23:29 (23:29)   #2773
sparsss
Аватар для sparsss
sparsss Младенец
Кто он, если motul? То подскажите где получили данную информацию.
Старый 07.10.2013, 23:38 (23:38)   #2774
vovkas
Аватар для vovkas
В этой же теме,несколько десятков страниц назад...Я такое забил, и почти сразу заменил..
Старый 08.10.2013, 09:42 (09:42)   #2775
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Старый 14.10.2013, 23:03 (23:03)   #2776
Геннадий!
Геннадий! Младенец
подскажи сколько стоит? за 60 л. не узнавал?
Геннадий! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2013, 23:38 (23:38)   #2777
eser
eser Младенец
Прочитав всю тему я окончательно запутался и прошу ответа на вопрос - двигатель R5 - залил оригинальное масло с лонг лайфом (до этого, что было залито не знаю) - это плохо ? и на каком пробеге теперь менять масло в следующий раз и на какое?
eser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2013, 09:14 (09:14)   #2778
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Есть ЛонгЛайв 2 и ЛонгЛайв 3...
КАКОЕ тебе надо масло - в верхней шапке темы.
Если с сажевым - 507.00
Если нет сажевого, то МОЖНО 507.00, но ЛУЧШЕ 506.01.
Старый 16.10.2013, 20:10 (19:10)   #2779
Barcelonec
Аватар для Barcelonec
Поблагодарил(а): 26
Barcelonec Младенец
Ребят,нужна помощь...залил масло моторное синтетическое Castrol "EDGE FST 5W-30", 4л
Допуски и спецификации: ACEA C3; VW 504 00/ 507 00/ 503 01; MB 229.51; BMW Longlife-04,Porsche C30
После езды на скорости 120 км/ч длительное время загорается датчик проверить уровень масла,проверяю после стоянки по утрам на щупе ровно середина,закрываю капот,завожу машину,датчик не загорается....ну и так периодически.На что грешить? На масло или датчик?
Barcelonec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2013, 20:12 (20:12)   #2780
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
Вопрос
Игоряныч,
М.б. слегка описАлся...,
- м.б. Ты имел ввиду:
Если нет сажевого, то МОЖНО 505.01, но ЛУЧШЕ 506.01 ...
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
