31.05.2017, 07:32 (11:32) | #2761 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
батарейки.
Дизель не отремонтировать но при этом дизелисты ездят и не жалуются
- Никогда не куплю себе машину с дизелем и на автомате! Да и вообще иномарки и наши инжектора не хочу. - Почему? - Если вдруг в поле сломается - я карбюратор на коленке отремонтирую! А инжектор/дизель/автомат на эвакуаторе тащить в сервис и там за бешеные тыщи ремонтировать! - Вот я понять не могу: ты машину берёшь, чтобы ездить, или чтобы она у тебя всегда ломалась, а ты её всегда ремонтировал? - Ой, всё... К слову: товарищ этот так и ездит на древних совкомарках и перманентно занимается их ремонтом, преимущественно "в поле на коленке", так как вечно в них что-то ломается в самый неподходящий момент. Глядя на то, как я езжу без проблем на "дизельной иномарке с автоматом", всегда говорит, что просто дуракам везёт. |
31.05.2017, 08:42 (09:42) | #2762 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,686
5861
leshiy2k, я очень рад за Вас, что у Вас есть возможность покупать новые автомобили. К сожалению, не у всех есть такая возможность, а старые автомобили, как известно, периодически ломаются. Эта ветка создана для тех, кто собрался взять туарега и ВОЗМОЖНО не нового. Вот об этом и разговор. С новыми все ясно, прокатился на том, на другом и определился. С б/у же несколько иная картина вырисовывается и Ваш пример уже не кажется таким смешным.
31.05.2017, 09:27 (10:27) | #2763 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 135
210
К твоему сведению температура исправного двигателя, как бензинового, так и дизельного в пробках ровно 90градусов
31.05.2017, 10:24 (11:24) | #2764 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
и ровной она никогда в пробке не бывает, она плавает от 90 с чем-то до 100 с чем-то градусов (до порога включения вентилятора), по крайней мере у бензинки точно
31.05.2017, 10:27 (10:27) | #2765 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 1,874
2149
31.05.2017, 10:30 (11:30) | #2766 |
3632
Согласен, я вот сам никогда не покупал б/у машины, поэтому не парился по поводу всяких турбин, DSG и прочего, а это все было. Когда покупаешь б/у, когда авто не на гарантии уже и пробег за сотку, мвслишь совсем по другому. Например при таком раскладе DSG не взял бы точно, т.к. вероятность влететь на ее замену ооочень высока.
но мне с прошлым туарегом повезло... |
31.05.2017, 13:49 (14:49) | #2767 |
5861
Вы температуру как определяете, по указателю температуры на панели приборов? Так он при реальной температуре от 70 до 100 с чем-то градусов, не помню точно, показывает всегда ровно 90. Рабочая температура исправного двигателя чуть выше 90 градусов и ровной она никогда в пробке не бывает, она плавает от 90 с чем-то до 100 с чем-то градусов (до порога включения вентилятора), по крайней мере у бензинки точно. В пробке, ровно 90 градусов, будет у неисправного двигателя, который не может прогреться до рабочей температуры, также возможна такая ситуация если за бортом будет огромный минус.
31.05.2017, 14:07 (15:07) | #2768 |
Поблагодарил(а): 816
Благодарностей: 272
272
Спасибо за ликбез, но если Вы следите за веткой, то увидите, что в своём сообщении я ответил камраду егорш на то, что температура двигателей бенза и дизеля в исправном состоянии равна 90 градусам и жар от машин практически одинаков. Из его слов, напрашивается вывод, что рядом с работающей бензинкой жара, как в сауне, а возле дизеля прохлада и лёгкий бриз. А по Вашему уточнению, я полностью согласен, только даже тактильно, разницу между 90 и 95 градусами, например, почувствовать не реально.
31.05.2017, 14:48 (19:48) | #2769 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
nostrum, вы банально температуру под капотом сравните, у дизеля и бензина и подумайте как там живётся шлангам и прочим вещам из пластика и резины. У бензина там сауна адская а дизель весь портянками и теплозащитами обмотан (у меня даже поддон и блок весь валенком обмотан с завода) и ему нежарко никапли даже при таком раскладе. Я не говорю о том что турбодизель не греется под нагрузкой, на полном бусте греется, ещё как (как бензин всегда), пока газ не сбросишь. Но для машины которую некоторые считают пригодной для города важно знать как он ведёт себя в пробках, ответственно заявляю, бензин и дизель отличаются как небо и земля, это надо понимать.
31.05.2017, 15:03 (16:03) | #2770 |
5861
31.05.2017, 17:01 (17:01) | #2772 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
40
У меня хоть и бензин, но я соглашусь с дизелистами по поводу подкапотной температуры. Когда выходишь из авто после долгой дороги, то реально накрывает горячим воздухом (от двигателя он или от радиатора - не знаю). Смею предположить, что у дизеля с этим ситуация лучше. И второй нюанс, что на хорошо прогретой машине, при температуре на улице +14-15 град добиться температуры в салоне в районе +19 град невозможно. Реально жарче и из воздуховодов в салоне идет очень теплый воздух. Все же забор воздуха из-под капотного пространства, а там очень жарко... Это одна из немногих вещей, которая не устраивает в бензине. Включать кондей, когда на улице +15... на других авто такого не было... P.S. Система отопления и кондиционирования исправна.
31.05.2017, 17:15 (18:15) | #2773 |
5861
Misha177, у меня была дизельная А6, все симптомы по климату один в один, как у Вас. При +17 и солнышке уже включал кондей или опускал стекло. Из дефлекторов тупо дует тёплый воздух, несмотря на то, что на климате выставляю мин температуру. Так, что не грешите на бензин, на дизеле всё то же самое. Уточню, такая проблема только в пробках, на скорости все нормализуется.
31.05.2017, 17:22 (17:22) | #2774 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
40
Misha177...такая проблема только в пробках, на скорости все нормализуется.
Летом в дождь от капота идет пар. Зимой в снег также от капота испаряется влага. У дизелистов также? |
31.05.2017, 17:26 (22:26) | #2775 |
Благодарностей: 873
273
Misha177, не так, о чем я и веду речь. Дизель в этом плане реально кайфовый. Заглушил после пробки ушел в магаз, пришел в салоне прохладно, в бензе ска через 5 минут можно трусы выжимать, все раскалено донельзя.
31.05.2017, 17:28 (18:28) | #2776 |
5861
За почти 2 года владения не нормализовалась. На скорости ситуация если и лучше, то не значительно.
31.05.2017, 17:32 (17:32) | #2777 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
40
Попробуйте в меню настройки интенсивность обдува поменять.
31.05.2017, 17:32 (18:32) | #2778 |
5861
егорш, это не от мотора зависит, а от цвета кузова. Стоят 2 тура на солнце, один чёрный, другой белый, моторы у обоих холодные. Садишься в чёрный-хоть трусы выжимай, потом в белый, там прохлада. Так ясно?
У Вас, кстати, какого цвета кузов? У меня и дизель был чёрный и бензин черный, поэтому что там, что тут всё идентично, никакой разницы, хотя лукавлю, на туре трусы не выжимаю, у меня напа с алькантарой, а она сильно на солнце не накаляется. А вот на аудюхе крикет был, дак там подстилочку подкладывать приходилось, чтобы не обжечься |
Последний раз редактировалось nostrum; 31.05.2017 в 17:42. |
31.05.2017, 17:36 (17:36) | #2779 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
40
...Заглушил после пробки ушел в магаз, пришел в салоне прохладно, в бензе ска через 5 минут можно трусы выжимать, все раскалено донельзя.
Ну а если серьезно, то для меня очевидно, что температура подкапотного пространства у бензина выше, чем у дизеля. Если оба авто исправны и радиаторы чистые. |
31.05.2017, 17:49 (18:49) | #2780 |
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,718
9755
Misha177, у бенза жарит в жару, а у дизеля в жару от выхлопа сознания потерять можно 1:1
Поблагодарили: | Selfish Boy (31.05.2017) |
