13.02.2018, 15:28 (15:28) | #262 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Предполагаю, что те газы могут в плоскости ГБЦ прорываться за гильзу. Можно это исправить как раз прокладкой по-толще?
Добавлено через 1 час 14 минут 39 секунд Опять мне рекомендуют замену распреда. Есть заусенец и пробег уже 130. Заснял всё. прощупал профотал. Визуальных изменений за 1,5 тк обкатки не увидел. Гидрики, где видно было такие же ровные, чёрные. Уговорил оставить р.вал. Непонятные потёртости на металле в области фишек электроклапанов. Что это? Так колбасит форсунки о корпус? Люфта вроде не нашёл нигде. |
Последний раз редактировалось inisel; 04.04.2019 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение |
13.02.2018, 15:39 (19:39) | #263 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Прорыв газов и толщина прокладки точно не связаны.
Видео не в фокусе, ничего не понятно. Мерь кулачки штангенциркулем, на глаз не понять ничего. |
13.02.2018, 16:48 (20:48) | #265 |
Благодарностей: 873
273
Опять 25. Ты ж сам мерил вал два месяца назад! Самый высокий кулачёк и есть номинал +1 десятка.
14.02.2018, 05:07 (05:07) | #268 |
Благодарностей: 831
1081
егорш, То остаточные размеры. Номинальные и не знаю
Последний раз редактировалось inisel; 14.02.2018 в 07:12. |
15.02.2018, 17:04 (21:04) | #271 |
Благодарностей: 873
273
Тест форсунок подтвердил ремонт пятой.
Запроси протоколы, пусть объяснят почему она требует ремонта и какого именно ремонта. Иначе потом опять получится все через ж...у. Более того, стоит понять почему она сдохла, чтобы не сдохли остальные потом. Мало ли можт её об бетонный пол приложили перед этим или какой-то стружки металлической хапнула. А еще веселее кривые руки сервисёров могут шлифануть наждачкой колодец, типа чтоб колечки при монтаже не порезать. Таких мастеров надо прям там же бить форсунками по голове. Абразив от наждачки кончает форсы на раз два. |
Поблагодарили: | inisel (15.02.2018) |
15.02.2018, 18:50 (18:50) | #272 |
Благодарностей: 831
1081
егорш, да, да. допрошу обязательно. У меня практически те же вопросы возникли.
anb-72, да ты ж опытный ) Добавлено через 2 минуты 6 секунд Так ты бы расшифровку протокола помог бы сделать, чтоль? |
Последний раз редактировалось inisel; 16.02.2018 в 07:19. Причина: Добавлено сообщение |
16.02.2018, 13:01 (13:01) | #274 |
Благодарностей: 831
1081
Протокол обещали прислать почтой. Пока пара слайдов объём впрыска до и после замены распылителя.
Видимых дефектов я не обнаружил, но важен результат. Есть вопрос. В режиме повышенной коррекции как должен вести себя общий расход топлива? Должен ли он измениться после ремонта? |
Последний раз редактировалось inisel; 16.02.2018 в 13:38. |
16.02.2018, 18:01 (18:01) | #275 |
Благодарностей: 831
1081
inisel, а я тебе сразу написал одна под замену!
Добавлено через 2 часа 16 минут 35 секунд Несмотря на наличие показаний по коррекции той же форсунки, машина пошла. На ходу никаких замечаний нет. Мощность есть, вибрации под нагрузкой нет. Завтра буду снимать логи. |
Последний раз редактировалось inisel; 16.02.2018 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение |
16.02.2018, 19:45 (23:45) | #276 |
Благодарностей: 873
273
Да ерунда эти коррекции. Важно как форса льет под нагрузкой на оборотах выше 1500. Этого в коррекциях не увидишь. Вибрация была именно поэтому. Логи можешь не снимать. Ребята ремонтники наверняка подогнали подачи этой форсы под остальные 4. Ну насколько это было возможно.
Езди за газами на блюдай теперь в расширителтном бачке. |
Поблагодарили: | inisel (16.02.2018) |
16.02.2018, 19:57 (19:57) | #277 |
Благодарностей: 831
1081
егорш, мистическое дело. Первый раз гильзовщик отзвонился, когда я ехал машину забирать. И сейчас вот только звонит, узнать как дела. Прям в шоке я.
А у него слесарка сгорела неделю как. Пьёт. |
16.02.2018, 20:17 (20:17) | #278 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 266
291
Женя и сколько за ремонт форсы взяли ,и что ей делали ещё.Помнишь я по телефону говорил поменяй форсунку и отстань от машины.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды Поздравляю с завершением мук |
Последний раз редактировалось ДОРОЖНИК; 16.02.2018 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение |
16.02.2018, 20:24 (20:24) | #279 |
Благодарностей: 831
1081
А годные протоколы Бош печатает без раскрытия. Там только "ок" без параметров по всем этапам
Добавлено через 1 минуту 37 секунд ДОРОЖНИК, менять пришлось только распылитель. С последующим тестом обошлось в 5 тр. Правда распылитель явно из восстановленных Добавлено через 1 минуту 13 секунд У меня мнение есть, что можно было промывкой решить проблему |
Последний раз редактировалось inisel; 16.02.2018 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение |
