Старый 05.02.2011, 13:56 (13:56)   #261
dyadyafedor
dyadyafedor Младенец
Начинаю фото отчет по ремонту CAN, т.к. все разводят руками.
dyadyafedor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2011, 01:53 (00:53)   #262
volatile
Благодарностей: 45
volatile Детский сад
Братцы!
Машина заводится, горит fault sistem ower^s manual горят пиктограмы есп, абс, блокировки мостов, тормозов. Система блокирует ручку автоматической коробки. VAg-COM не видит блоки АКП, АБС, раздатки, БУ двигателем - нормально. Предварительно был удар в зад - Опель Астра - всмятку, но после этого проехал 1000 км. По форуму проверил АКБ, блок АКП и раздатки - CAN шине замыканий на них нет. Напряжение порядка 2 В. Все предохранители исправны.
У кого какие мысли? Я в раздумье - лезть в БУ двигателя или в приборную панель?
У меня сегодня такая-же хрень. Замерил напряжения на предохранителях, отсутствует в одной ветке 12в, в той что коробку блокирует. Получается или реле ,или провод отвалился. завтра посмотрю.
volatile вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Никита 454 (26.01.2014)
Старый 07.02.2011, 02:28 (01:28)   #263
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
У меня таже ерунда, когда сырая погода, выскакивает если по глубокой луже еду, или после небольших луж но при торможении. Надоело найти никто не может, так как не на гарантии выдают мега ценники, сам уже всё излазил глюков не вижу, по своему вагу ошибки найти не могу. тоесть стираются. Беда.
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2011, 10:30 (10:30)   #264
dimz
Аватар для dimz
dimz Младенец
Выскочила такая фигня в пятницу. Заглушил-завел - пропала, но в субботу выскочила снова и уже не пропадала. Поехал в VW Северо-запад, заменили и загерметизировали провода на раздатку - они там перетираются что-ли. Баг известный, 3 часа ожидания и 4,5 т.р.
dimz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2011, 20:55 (19:55)   #265
volatile
Благодарностей: 45
мне сегодня тоже-самое сделали , но за 500р. Посмотрим на сколько хватит
Старый 08.02.2011, 17:32 (16:32)   #266
vit_bel
Аватар для vit_bel
Благодарностей: 24
Изображений в галерее: 10
vit_bel Младенец
в одессе на днях мне в приблизительно в 90 у.е. обошлось ......у официалов......
vit_bel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 11:09 (11:09)   #267
dyadyafedor
На приборной панели зеленый разъем, клема 9,10 - это CAN двигателя. Сопротивление между ними в норме (54 Ом), Осциллограмы каждой на фото. На проводе оран-черн все путем (размах около 1 В., базовое напр. 2 В. А на низкого - сигнал не в дугу. Наверное где-то подсаживается. Полезу в АБС и блок двигателя.
Тип файла: jpg 07022011120.jpg (244.1 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg 07022011121.jpg (147.0 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg 07022011122.jpg (179.6 Кб, 96 просмотров)
Старый 09.02.2011, 11:13 (11:13)   #268
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Советую перед ремонтом почитать SSP238 ,269 .. Ибо в описании к последнему посту есть неточности по обозначению ..
dyadyafedor (10.02.2011)
Старый 10.02.2011, 13:51 (13:51)   #269
dyadyafedor
Большое спасибо за совет. Особенно за ссылку на ssp269. После детальной проработки можно сказать следующее:
- Амплитуда High провода =3,5 В , т.е в норме, Форма классическая. Размах - больше = 1,5 В
- Амплитуда Low провода = 1,5 В, т.е в норме, форма сигнала искаженная. Размах меньше = 0,5 В
Исходя из этого видно, что средний уровень понижен до 2 В (вместо 2,5) при том, что дифференциальный скорее всего в норме? Однако нужно будет просмотреть 2-мя лучами. Есть вероятность что в обрыве провод High.
Произвел расчет сопротивления между проводами в зависимости от кол-ва подключенных блоков, привожу данные (блоки за исключением БУ двигателя):
- 6 блоков 57,2 Ом
-5 блоков 58Ом
-4 блока 59,9 Ом
-3 блока 61,3 Ом
-2 блока 62,8 Ом
-1 блока 64,4 Ом
Попробую оценить точным прибором сколько блоков в обрыве.
Распечатал электросхемы из elsa. Точки подключения земли есть, а вот ссылки на расположения точек разветвления CAN не нашел. Может кто поможет?
Добрался и отснял разЪемы на раздатке.(фото) Верхний не снимал, Тот, который с фиолетово-синими проводами - похоже датчики (при пуске двигателя без него предлагает поставить селектор в положение Р). А тот, который с желто-красными(нижний) это наверное непосредственно упр. коробкой. Безнего заводится. Ну а верхний предположительно к мотору упр. раздаткой. Вскрыл на сколько мог шлейфы - повреждений и потертостей не обнаружил.
Тип файла: jpg 09022011123.jpg (241.8 Кб, 355 просмотров)
Тип файла: jpg 09022011126.jpg (182.6 Кб, 292 просмотров)
posypaev (03.01.2013)
Старый 10.02.2011, 15:42 (15:42)   #270
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Выложи ОБЩИЙ протокол опроса , или показания в 19 блоке группы 125,126 и т.д. Зачем тебе разъемы АКПП и сервопривода ? Работать нужно с шиной привода ..
Старый 10.02.2011, 23:34 (23:34)   #271
dyadyafedor
Вторник,25,Январь,2011,20:50:26
Версия VAG-RUS: Версия 7.0
Тип кузова: 7L - VW Touareg
Скан: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN номер: WVGZZZ7LZ6D027993
Адрес 01: Двигатель
Контроллер SW: 070 997 016 P HW: 028 101 185 9
Компонент: R5 2,5L EDC 0000AG 1011
Кодировка: 0001175
Мастерск. #: WSC 00105
3 Найденные ошибки:
18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
P1626 - 000 - -
Стоп-Кадр:
об/мин: 798 /min
Тяга: 48.8 Nm
Скорость: 4.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Вольтаж: 14.21 V
Двоичн.: 11000100
Двоичн.: 00000000
Двоичн.: 10000100
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 000 - -
Стоп-Кадр:
об/мин: 798 /min
Тяга: 48.8 Nm
Скорость: 4.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Вольтаж: 14.21 V
Двоичн.: 11000100
Тяга: 161.0 Nm
Двоичн.: 00000000
18053 - Powertrain Data Bus: Missing Message from AWD Controller
P1645 - 000 - -
Стоп-Кадр:
об/мин: 798 /min
Тяга: 48.8 Nm
Скорость: 4.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Вольтаж: 14.21 V
Двоичн.: 11000100
Тяга: 161.0 Nm
Тяга: 0.0 Nm
Готовность: 0 0 X X X
Адрес 05: Контроль доступа и пуска двигателя
Контроллер SW: 3D0 909 135 S HW: 5WK 470 21
Компонент: Kessy 6700
Кодировка: 0000232
Мастерск. #: WSC 31414
Контроллер: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
3 Найденные ошибки:
01315 - Блок управления коробки передач
004 - No Signal/Communication
01316 - Блок управления тормозов
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
013 - Check DTC Memory
Адрес 08: Климат контроль
Контроллер: 7L6 907 040 L
Компонент: CLIMAtronic R/L 4017
Кодировка: 0000020
1 ошибка найдена:
00003 - Блок управления
014 - Defective
Стоп-Кадр:
(нет единиц): 2.0
Температура: 7.0°C
Температура: 29.0°C
об/мин: 0 /min
Адрес 09: Центральная электронная система
Контроллер: 7L6 937 049 M
Компонент: 3001
Кодировка: 0098404
2 Найденные ошибки:
01494 - Лампа левого стояночного огня-M1
010 - Open or Short to Plus - Периодически
00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
Адрес 15: Подушка безопастности
Контроллер: 3D0 909 601 E
Компонент: 0B Airbag 8.4E+ H10 0951
Кодировка: 0012354
Кодов неисправности не найдено
Адрес 16: Оборудование рулевого колеса
Контроллер: 7L6 953 549 D
Компонент: Lenksдulenmodul 3301
Кодировка: 0000001
Адрес 17: Комбинация приборов
Контроллер: 7L6 920 870 S
Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB8 2012
Кодировка: 0007121
4 Найденные ошибки:
02053 - Блок управления раздаточной коробки-J646
00469 - Шина данных инфо-командной системы Infotainment в режиме передачи данных по одному пр5мКрш*ЁПлР}Ъй^уУѓсГ\Iинtv˜-оО5¦ібшмЭЃВґAЂAГэОу™ИrgЅ¦ЧѕіжсjШ¬’Ъ*Ч$ЮоЇ–Фњ«ђrMUр БВЊЈг
012 - Electrical Fault in Circuit
Адрес 18: Дополнительный отопитель
Контроллер: 7L6 815 071 C
Компонент: Standheizung E1MAC
Кодировка: 0000000
1 ошибка найдена:
01126 - Сигнал частоты вращения коленвала
008 - Implausible Signal - Периодически
Адрес 19: CAN Интерфейс шины данных
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<>CAN 0101
Кодировка: 0000006
5 Найденные ошибки:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Адрес 46: Модуль системы комфорта
Контроллер: 7L0 959 933 F
Компонент: 34 HSG 0300
Кодировка: 0000069
Мастерск. #: WSC 14090
Контроллер: 7L0 959 701 G
Компонент: Tuersteuergeraet FS 0201
Контроллер: 7L0 959 702 G
Компонент: Tuersteuergeraet BF 0201
Контроллер: 7L6 959 703
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0201
Контроллер: 7L6 959 704
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0201
3 Найденные ошибки:
00576 - Клемма 15
00330 - Сигнал интервала работы заднего стеклоочистителя
01312 - Шина данных-привод
Адрес 56: Магнитола
Контроллер: 7L6 035 195 A
Компонент: Radio DE2 0012
Кодировка: 0001405
1 ошибка найдена:
Адрес 68: Стеклоочистители
Контроллер: 7L0 955 119 M
Компонент: Front Wiper 4028
Кодировка: 0000338
Компонент: RLS nicht vorhanden
Кодировка: 00000000
Мастерск. #: WSC 00000
1 ошибка найдена:
Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
Логи
Четверг,27,Январь,2011,16:08:34
6N0 909 901 ,,Gateway K<>CAN 0101,
,Группа A:,'125,,,,Группа B:,'126,,,,Группа C:, Не работает
,,Engine,Automatic,ABS, ,,Steering,Airbag, , ,,,,,
,Врем.,, Transmission,Brake System,,Врем., Angle,,,,Врем.,,,,
Маркер,Метка,,,,,Метка,,,,,Метка,,,,
,0.01, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,0.13, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,0.29, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,0.44, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,0.60, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,0.75, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,0.91, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,1.07, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,1.23, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,1.38, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,1.54, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,1.69, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,1.85, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,2.01, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,2.16, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,2.32, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,2.48, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,2.63, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,2.79, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,2.95, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,3.10, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,3.26, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,3.41, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,3.57, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,3.73, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,3.88, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,4.04, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,4.19, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,4.35, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,4.51, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,4.66, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,4.82, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,4.98, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,5.13, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,5.29, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,5.45, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,5.60, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,5.76, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,5.91, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,6.07, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,6.23, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,6.38, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,6.54, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,6.69, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,6.85, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,7.01, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,7.16, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,7.32, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,7.47, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,7.63, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,11.54, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,11.70, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,11.85, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,12.01, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,12.16, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,12.32, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,12.48, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,12.63, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,12.79, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,12.95, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,13.10, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,13.26, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,13.41, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,13.57, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,13.72, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,13.87, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,14.03, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,14.19, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,14.35, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,14.50, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,14.65, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,14.81, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
,14.97, Двигатель 1, КП 0, ABS 0, ,15.12, Угол пов. 0, Airbag 1, , ,,,,,
Добавлено через 18 минут 3 секунды
Кроме того:
- сопротивление между проводами шины 56 Ом (похоже к целостности шины претензий нет), Low - земя - 370 Ом. Размах диф. сигнала в норме - 2 В. , форма классическая - без искажений. Могу выложить фото.
Группы отсмотреть не смог - что-то с VagCom. Пропало питание. Но по прошлым тестам - не видит и не читает боки АКП, АБС, раздатки.
Последний раз редактировалось dyadyafedor; 10.02.2011 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2011, 22:20 (22:20)   #272
dyadyafedor
Проблема проясняется. Хотя не понятен пока конкретный инициатор, но понятно куда копать.
1. К сигналам CAN и к целостности магистрали претензий нет.
2. Значит нужно искать общие цепи.
После изучения схем elsa по *дефектным* блокам понял, что проблема с электрическому кроссу 15.
Реле 433 под сиденьем работает. Напряжение по черно-белому проводу уходит.
часть цепей работает (блок-фары). Т.Е. вопрсы к шине 15а. Это нижние ряды предохранителей слева и справа. Подозрения подтвердились посль проверки напряжений на предохранителях (а не самих предохранителей).
Вскрыл левую часть блока предохранителей и поставил перемычку между шинами 30 и 15 (кр и черн).( см. фото) После запуска двигателя все блоки заработали.
Остается не ясным точка локализации разрыва - до завтра. Может у кого есть схема расположения соединений 15а с главном жгуте? И CAN (на будущее). Похоже в ТУРах это основная причина всех неприятностей с моргающими лампами.
Тип файла: jpg 12022011131.jpg (197.4 Кб, 205 просмотров)
Старый 11.04.2011, 16:26 (16:26)   #273
Multik
Multik Младенец
У меня такая же фигня на высокой скорости правой стороной по луже произжаешь и начинается цветомузыка. Внешних повреждений нет. С этой проблемой отьездил всю зиму. Глушу , завожу все ок , при диагностики ошибок не видет. В сервисе посмотрели сказали надо косу смотреть. Может действительно в разьем какой-нибудь вода попадает. В сырую погоду если по лужам не ездить все ок, мелкие лужи ок, только глубокие и на высокой скорости!
Multik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2011, 20:43 (19:43)   #274
volatile
Благодарностей: 45
Оказывается стандартная проблема - отгнивание провода питания . Идет по водительскому порогу.
Av13 (19.11.2011)
Старый 12.04.2011, 07:00 (06:00)   #275
grandandy
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 67
grandandy Первоклашкаgrandandy Первоклашка
Возможно дело не в лужах, а ямах которые вызывают лужи. От вибрации контакт пропадает. У меня было так.
grandandy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2011, 09:15 (08:15)   #276
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
Если мне не изменяет память, то в этой теме все подробно описано где проблема и как решается! Я сам тоже писал свое решение! Вы кто нибудь читали или просто делитесь проблемой? Зачем включать Вангу, если давно есть ответ?! Или я не про то думаю....
Andyy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2011, 20:19 (20:19)   #277
Trace
Trace Младенец
Скорее всего причина сырость.
Понаблюдай, если больше не повторится, то нестоит и беспокоится.
Ну а если ( не дай Бог ) проявится вновь, тогда на сервис, на диагностику.
сырость, сырость, товарищи. туарежка страшно боится сырости, как я заметил (в нашей питерской сырости - жуткое дело)
сам был в такой же ситуации после езды по глубоким лужам (то есть, когда вода была до уровня дверей). загорелась вот эта желтая "блокировка", но я стройко ездил, пока все не просохло.
высохло и прошло.
удачи.
Trace вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 18:56 (17:56)   #278
карл
Аватар для карл
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
карл Первоклашкакарл Первоклашка
вот тож моргает изретко я так понял провода или клемы так проще самаму зделать или всётаки в ремзону ехать?
карл вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2011, 14:55 (12:55)   #279
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
Вот и меня эта головная боль появилось, причем ошибка во время езды то появляется то пропадает. Вопрос к камрадам - у меня при этом вырубает спидометр, задний дворник, плавает показатель уровня топлива... у вас тоже самое или нет??
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2011, 15:07 (15:07)   #280
Wital65
Wital65 Младенец
ViktorPL Утебя скорее всего пропадает кантакт на реле клемы 15 ( находится под водительским сиденьем), а сама неисправность скорее всего в скрутках проводов подковриком пола площадка под левой ногой проверяй их там три. Удачи.
Wital65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ViktorPL (24.08.2011), Соответствует (24.12.2023)
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
