19.12.2018, 06:46 (07:46) | #261 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,683
5858
За вами было замечено показать красивые цифры с приборки ,а выложить пробег и время на просьбу вы СЛИЛИСЬ
19.12.2018, 08:18 (09:18) | #262 |
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 1,136
1286
Так и ты СЛИЛСЯ, когда я попросил тебя предоставить доказательства того, что бензин жрет на 5л больше, при средней скорости, как у тебя.
Последний раз редактировалось Алексей 154; 19.12.2018 в 09:08. |
19.12.2018, 08:36 (08:36) | #263 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
Сомневаюсь что мой чек Вам о чем-то скажет))
Последняя заправка 14.12 остаток в баке на 50км, на данный момент 19.12 остаток в баке на 110км, по бк проехал 120км |
19.12.2018, 08:58 (09:58) | #264 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Ты по себе не суди людей... все по честному.
В 11 литров при 18кмч веришь? Добавлено через 2 минуты 7 секунд И да у дизеля при 18кмч средней верю в 11л расход, у бензина этого быть не может без подгонки |
Последний раз редактировалось bobhot; 19.12.2018 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение |
19.12.2018, 09:15 (09:15) | #265 |
Благодарностей: 166
166
У меня 11,6 но тут еще такой момент что на татнефти жрет почему-то больше. На днях заправлюсь на Роснефть понаблюдаю за расходом....
Возможен еще вариант того что у меня ТО было 8500км назад и масло 5W40 как-то влияет на расход. Колеса на зиме 235/65 R17 (диски оригинал), но как ни странно они никак не повлияли на расход после летних 255/50 R20 (тоже диски оригинал) |
19.12.2018, 09:15 (12:15) | #266 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,110
7960
Конечно не скажет))
Зачем Вы опять пишите про данные БК? Цитата:
19.12.2018, 09:20 (09:20) | #267 |
Благодарностей: 166
166
Конечно не скажет))
Зачем Вы опять пишите про данные БК? Ещё пару раз запустите двс и прокатитесь пару мин. и данные БК изменятся мгновенно. |
19.12.2018, 12:37 (12:37) | #268 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
А то я только тут читаю про экономичность дизеля, а как не спрошу в глаза у владельца он мне говорит, что не бывает такого расхода
Скину скрин действительно экономичного и не вялого авто. |
19.12.2018, 13:26 (14:26) | #269 |
5858
А как я могу точно посчитать сам? даже заправившись на 100км остатка по БК и выкатав опять до 100км по БК- точной цифры не получится, потому что остаток на БК пишется исходя из средней скорости по БК, таким образом при одинаковом количестве КМ на БК может находится разный объем топлива в баке и наоборот. Это замкнутый круг и все равно все вычисления даже косвенно, но имеют взаимосвязь с показаниями по БК
Заправьтесь до полного (именно до полного, пока из горловины не потечет, а не до отсечки) и сожгите топливо по максимуму, но не до суха. Перед следующей заправкой посмотрите пробег в меню после заправки и для интереса средний расход после заправки. Это будет расстояние, которое Вы проехали после заправки и средний расход между заправками. Теперь заправляйтесь опять до полного, под горловину. Всё готово, для подсчёта. Допустим Вы проехали 800км и заправили 85л. Получаем 85/800*100=10,63л/100км. А теперь можете сравнить реальный расход с тем значением, что показывал БК перед заправкой. В идеале должно совпасть +-0,5л/100км Добавлено через 2 минуты 57 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось nostrum; 19.12.2018 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | X888oo (19.12.2018) |
19.12.2018, 13:33 (13:33) | #270 |
Благодарностей: 166
166
nostrum, спасибо! Дельный метод. Опять же есть одно но)) На азс стоят заправщики и пост оплата
И еще такой момент- Полный бак 100 литров. Грубо говоря это чуть меньше чем на месяц. Мне кажется, что топливо столько лучше не хранить в баке, тем более зимнее...за бензин отвечу, что если заправить 98 и оставить на неделю то потом начинается детонация, а в баке выпадает хороший слой осадка ввиде тяжелых присадок В общем в любом случае спасибо за совет |
19.12.2018, 13:48 (14:48) | #271 |
5858
Добавлено через 3 минуты 25 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось nostrum; 19.12.2018 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение |
19.12.2018, 17:30 (17:30) | #272 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Добавлено через 1 минуту 0 секунд Так же как и бензиншики |
19.12.2018, 18:34 (18:34) | #273 |
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
483
Реально, я проехал на одном баке от Ростова-на-Дону до Звенигорода МО...
Сами можете посмотреть расстояние. Когда подъехал к заправке, в баке оставалось около 5 литров салярки... Бак 100 литровый, 245 л/с не чипован. Да, забыл важное-время года зима, температура за бортом От +3 до -12, сзади лежал комплект летней резины без дисков... Доехал за 12 часов без малого...можно и среднюю скорость рассчитать. Останавливался один раз на 10 мин в туалет, двигатель не глушил. |
Последний раз редактировалось АлексейЗвен; 19.12.2018 в 18:39. |
19.12.2018, 19:07 (20:07) | #274 |
5858
19.12.2018, 19:07 (19:07) | #275 |
Благодарностей: 408
483
Вот смотрите, расстояние между Ростов на Дону и Звенигородом 1100км. израсходовано 95л. Считаем 95/1100*100=8,64л/100км. при средней скорости 1100/12=92км/ч. Не плохо и правдоподобно.
В летний период соответственно и расход будет минимум на литр меньше и скорость км на 30 выше. Я летом от Каменск-Шахтинского до МСК за 07.40 доехал...правда на мотоцикле) |
Последний раз редактировалось АлексейЗвен; 19.12.2018 в 19:12. |
19.12.2018, 19:10 (20:10) | #276 |
5858
Это абсотная правда.
Поблагодарили: | АлексейЗвен (19.12.2018) |
19.12.2018, 19:16 (19:16) | #277 |
Благодарностей: 408
483
Да я Вам верю!!! Не верю, когда говорят, что 4,2 нюхает по трассе около 7л, а 3.0 литра на полтора два меньше.
Поблагодарили: | nostrum (19.12.2018) |
19.12.2018, 19:21 (20:21) | #278 |
5858
Могу сказать, что до этого чипованный был, он мог по трассе, при 110 кушать 6,8/7.1
Последний раз редактировалось nostrum; 19.12.2018 в 19:24. |
19.12.2018, 19:31 (20:31) | #279 |
Благодарностей: 792
992
Добавлено через 2 минуты 8 секунд Цитата:
Я видео выкладывал при 107кмч на круизе, бензиновый туарег кушает 8.5л, а дизельный чипованный при такой же скорости 6,7. Так, что всё верно говорите.
Последний раз редактировалось bobhot; 19.12.2018 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение |
19.12.2018, 19:33 (19:33) | #280 |
Благодарностей: 408
483
При этом мощность растет, работа коробки улучшается (Пропадает пинок между 3 и 4) |
