Старый 21.04.2021, 11:24 (11:24)   #261
ai99
Аватар для ai99
ai99 Младенец
Я сейчас у официалов. По антенах они в ступоре. Говорят, что для всех машин антенна одна:) И я так понял, что для активации КарПлей нужен интернет? Потом он будет работать без него?
Почему я так упёрся? Дело в том, что следующий айфон будет без порта для шнура, только беспроводная зарядка. А зная как другие производители косят под айфон, они тоже это замутят. Если не будет в машине беспроводного Карплей, тогда вся мультимедиа в топку :)
теперь с выходом нового ифона и машину обновлять потребуется :)
ai99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2021, 11:25 (10:25)   #262
Righteous
Righteous Младенец
...я так понял, что для активации КарПлей нужен интернет? Да!
Потом он будет работать без него? До первого отвала от сети (у меня так было) Даже если активируете как написали вам выше. Ответил вам в ЛС.
Righteous вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2021, 16:39 (15:39)   #263
ronya
Touareg 3.6 V6FSI Individual
ronya Младенец
Все, спасибо. Прошивку обновили у официалов. CarPlay сразу активировался. Работает нормально, но с нюансами.
ronya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2021, 17:47 (17:47)   #264
sadat
Аватар для sadat
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 256
sadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классов
А сим карта стоит в модуле или нет? Я её вообще вытащил и уже почти неделю работает.
А нюансов в нем хватает, даже при подключении шнуром может вылететь в самый неподходящий момент.
sadat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2021, 19:14 (18:14)   #265
SergeiV
SergeiV Младенец
У меня айфон постоянно установлен в бесшумный режим, и все звонки я чувствую на аппл вотч часах в виде вибрации. После подключения беспроводного карплея часы перестают реагиовать на звонки и я стал их массово пропускать. Помогает перезапуск айфона.
Хочу сказать, что беспроводной карплей это гемморой, и пока все баги не устранят, будет нам мучение.
И еще голова туарега периодически глючит, получаю звонок (не важно через карплей или через синезуб), пытаюсь на него ответить, а он не соединяет и в телефоне показывает неотвеченный звонок. Причем, слушая веб радио прекращается трансляция, но звонок не проходит. Прям как в дедстве снял штаны чтобы покакать, а ничего и не вышло. :)
SergeiV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2021, 21:13 (21:13)   #266
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
катаюсь временно на пассате 2021 года - так там карплей работает без провода с завода и без глюков...
pest89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2021, 09:31 (08:31)   #267
Demassoni
Demassoni Младенец
Такая же фигня в Тигуане новом, подключился сразу и все работает, правда в комплектации указан, с Таурегом убился так и не подключил.
Demassoni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2021, 22:37 (21:37)   #268
ronya
ronya Младенец
Так, отключил все настройки включения сим меню - ошибки обрыва цепи антенн что то не давали покоя! Да и работает родной КарПлей глючно. Выход нашел на странице 13 - Carlinkit 2.0. Работает как доктор прописал!!! Только первое подключение секунд 30, а потом огонь
Старый 23.05.2021, 08:41 (08:41)   #269
Сергей КК
Аватар для Сергей КК
Благодарностей: 97
Сергей КК ПервоклашкаСергей КК Первоклашка
Смартфон какой марки, ОС ?
Сергей КК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2021, 01:45 (01:45)   #270
Stiv7
Stiv7 Младенец
А если так сделать, то вроде вполне
А кстати как так сделать?
Отбой, сам нашел :)
Последний раз редактировалось Stiv7; 27.05.2021 в 23:45. Причина: Отбой, сам нашел :)
Stiv7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2021, 17:49 (17:49)   #271
iamsma
iamsma Младенец
Друзья, хелп.
Я правильно понимаю, что на свежих тачках прикрыли возможность беспроводного Carplay?
Пытался при помощи OBDeleven сделать, не получается. И капот открывал, и удалял профили, и даже фары протирал))) не хотит не в какую включаться(
iamsma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2021, 19:07 (18:07)   #272
Justdoit
Благодарностей: 121
Justdoit ПервоклашкаJustdoit Первоклашка
Друзья, хелп.
Неправильно. Ничего там не прикрыли.
Justdoit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2021, 20:34 (20:34)   #273
iamsma
iamsma Младенец
Можете подсказать - как это делается по состоянию на сегодня?
Старый 05.07.2021, 21:23 (20:23)   #274
Justdoit
Благодарностей: 121
Также как и раньше.
Старый 06.07.2021, 21:12 (21:12)   #275
iamsma
iamsma Младенец
Также как и раньше.
Поправьте, если не что-то не так:
1. Делаем адаптацию через OBDELEVEN с открытым капотом (либо по блоку, либо сразу за кредиты)
2. Перезагружаем голову
3. Вставляем сим
4. Проверяем WLAN, чтобы был вкл.
5. Вкл. и коннектимся к точки доступа в авто
6. Коннектимся через BT
7. Вставляем шнурок и на предложение ВКЛЮЧИТЬ БЕСПРОВОДНОЙ КАРПЛЕЙ - жмем ок.
8. Вытаскиваем шнурок
9. Выкл зажигание
10. Закрываем авто и уходим на 10 минут.
Старый 06.07.2021, 23:49 (22:49)   #276
Justdoit
Благодарностей: 121
3. Вставляем сим
9. Выкл зажигание
Я не знаю что такое обд т-рам пам пам.
И что это за танцы с бубнами и прогулки.
Делается правильным диагностическим ПО с первого раза. Зашёл закодировал, удалил телефон, законнектил с нуля и все работает.
Да, если у Вас Дискавери Про - то он и не будет работать без антенн и других кодировок.
Старый 09.07.2021, 09:43 (09:43)   #277
d2220
d2220 Младенец
На IOS 15 beta, CarPlay перестал отваливаться
d2220 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2021, 14:37 (14:37)   #278
Podonok
Аватар для Podonok
Podonok Младенец
https://youtu.be/PL8X9dtCfPs НАКОНЕЦ ТО
Podonok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nemobox (04.08.2021)
Старый 04.08.2021, 21:44 (20:44)   #279
УгрюмыйРыбак
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 25
УгрюмыйРыбак Младенец
У меня на 11 огрызке тоже без провода работает ,
УгрюмыйРыбак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2021, 22:19 (21:19)   #280
Mk78
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
Mk78 Младенец
Аллилуйя😇
Mk78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
