07.03.2023, 13:40 (13:40) | #261 |
Предохранитель перегорает раз в два дня?
07.03.2023, 18:23 (18:23) | #262 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 141
216
Где то так, сегодня ночью перегорел, хотя поставил новый вечером (завелся, проехался пару км и загорелась ошибка)
Честно говоря в Москве сейчас таких морозов нет, и если вам добавили в систему антифриз, то замерзание блока клапанов маловероятно, даже если вам и не закачивали туда азот и селикагель в осушителе напитан влагой. При таких маленьких отрицательных температурах и небольших перепадах от замерзания спирт обычно помогает. Если нет утечек, то смотреть думаю надо в сторону блока клапанов и компрессора. |
08.03.2023, 13:32 (13:32) | #263 |
Если перегорает так часто предохранитель, я бы наверное не стал насиловать компрессор, а то так и он скоро накроется, надо искать причину. Компрессор случаем не постоянно работает? Когда (при исправном предохранителе) запускаете двигатель после стоянки компрессор сразу начинает качать? И как долго качает? Скана ошибок по пневме нет?
Честно говоря в Москве сейчас таких морозов нет, и если вам добавили в систему антифриз, то замерзание блока клапанов маловероятно, даже если вам и не закачивали туда азот и селикагель в осушителе напитан влагой. При таких маленьких отрицательных температурах и небольших перепадах от замерзания спирт обычно помогает. Если нет утечек, то смотреть думаю надо в сторону блока клапанов и компрессора. Добавлено через 1 час 13 минут 37 секунд Даже щас после ночного простоя, завел, поставил предохранитель и сразу же вылезла ошибка, поставил второй новый, начала опускаться вроде и снова загорелась ошибка |
Последний раз редактировалось Anarhiya; 08.03.2023 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение |
15.03.2023, 10:18 (09:18) | #264 |
Добрый день! Подскажите, может кто-то сталкивался. Странные симптомы наблюдаю: Tur 2015 3.0 TDI. В декабре поставил китайские датчики положения кузова на перед, 3 месяца было все хорош. Пару дней назад-авожу машину,еду, минут через 25-27 выскакивает ошибка "неисправность ходовой части .В ремонт", несколько раз моргает (7-10) в течении 5 минут появляется вторая ошибка по системе адаптивного освещения. Эти ошибки так и висят до того момента пока не заглушишь.
Заглушил завел, почти сразу появляется первая ошибка, затем вторая и висят в углу табло. При этом пневма уходит в аварийный режим, но быстро и без особых напрягов перемещается по всем положениям, от сильно бездорожья до погрузки. Если машина постоит заглушенная минут 20-30, то ошибка в течении 25-27 минут опять себя не проявляет. Какие мысли? складывается ощущение что что-то перегревается и уходит в аварийный режим. Коллеги, подскажите куда копать? |
19.03.2023, 11:25 (11:25) | #267 |
Подскажите пожалуйста грамотных специалистов по пневме FL в Ярославле,миниутечка где-то,за ночь на 2.5 см.падает передок,при откр.двери срабатывает компрессор в течении 5 сек.выравнивает и больше в течении дня не слышу чтобы срабатывал
19.03.2023, 11:34 (10:34) | #268 |
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
-7219
20.03.2023, 16:55 (15:55) | #269 |
Подобные проблемы были с китайскими датчиками ...
Какие датчики кто использует? посоветуйте надежные датчики..... понимаю что оригинал самые надежные, но блин 10-15 рублей за штучку- не готов! |
20.03.2023, 16:59 (16:59) | #270 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,154
5779
24.04.2023, 23:17 (22:17) | #271 |
Доброго всем времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Выскочила ошибка по пневме. Оказалось сгорел пред на 40А. Заменил предохранитель, скинул ошибки, компрессор молчал. Снял компрессор, накинул 12В - работает. В прошлом году делал ему ТО и менял селикагель. Поставил компрессор на место, подключил Васю, еле накачивал 11атм в ресивер. Машина поднялась с колен. Как потом выяснилось слизалась резьба на чёрной линии в блоке клапанов. Заменил блок клапанов. Опять подключил Васю, накачал ресивер и балоны. Перевёл машину в Offroad, поднялась быстро. Переключил на Xtr, жопа поднялась, а морда нет и снова выпала в ошибку. Компресор при этом включался. Снова подключил Васю, накачал ресивер (там было немного больше 9атм),скинул ошибки. Перевёл в Авто без проблем. Поехал покататься потестить, все было норм. В этот момент с режимами не игрался. Больше интересовало как держат балоны. Затем перевёл в Спорт, опустилась. Потом попытался перевести в Авто, машина не поднялась и выпала в ошибку (01400).
Может кто сталкивался? Заранее спасибо Сегодня проверил Васей диагностом, выдал 2 ошибки 01772 (сигнальный провод от датчика давления регулятора дор. просвета (G291) и 01400 (система регулирования дорожного просвета / превышен Нижний предел). Скинул ошибки, попробовал накачать ресивер, а компрессор молчит. Проверил преды, оказалось снова выгорел 40А пред. |
Последний раз редактировалось AlexanderGvozd; 25.04.2023 в 10:10. |
25.04.2023, 10:46 (10:46) | #272 |
5779
AlexanderGvozd, судя по ошибкам и подписи в профиле у Вас Туарег GP, Вы ошиблись разделом, так как здесь раздел NF/FL, а пневма у них другая, другие ошибки и болячки и пути решения их тоже другие.
По Вашей проблеме Цитата:
Пред перегорать может из-за того что на входе в компрессор на проводах электрических от времени разрушается изоляция и происходит короткое замыкание. Это нужно проверить. Нужно проверить давление выдаваемое компрессором, оно должно быть не менее 16-ти бар. и при выключении компрессора оно падать не должно. |
25.04.2023, 16:36 (15:36) | #273 |
Спасибо за информацию. Буду разбираться.
12.09.2023, 00:13 (00:13) | #274 |
4
Как проверить исправность амортизаторов на пневме? Если оттормозиться в пол на маленькой скорости, сколько должно быть покачиваний вверх-низ. На обычных амортах более двух эта замена.
12.09.2023, 10:58 (10:58) | #275 |
5779
01.11.2023, 12:50 (12:50) | #276 |
Поблагодарил(а): 26
11
Добрый день. Машина долго стояла, более 1 года. Ставил с ошибкой по пневме. За это время немного просели баллоны. Сегодня завел, компрессор давление накачал, машина поднялась и замерла в оффроуде соответственно с ошибкой. Сканирование через ELM327 v. 1.5 выдало ошибку 00644 (0*000284) С10307. Расшифровка говорит о неисправности переднего левого датчика. Это верно?
21.11.2023, 22:52 (21:52) | #277 |
Поблагодарил(а): 23
7
Подскажите если кто сталкивался, в измеряемых величинах завышенные показатели пневмоподвески, причем показатели не меняются если например спустить стойку или ресивер, адаптер вася диагност с последним обновлением, авто 2010 года
22.11.2023, 08:17 (10:17) | #278 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
Последний раз редактировалось nord7070; 22.11.2023 в 08:30. |
22.11.2023, 09:30 (09:30) | #279 |
Благодарностей: 119
194
В прошлом сезоне менял силикогель, закачивал новый азот. Прошлая зима без приключений. Сейчас чуть прихватило -8С компрессор после остановки начинает закачивать азот в ресивер (видимо пытается выровнять машину) но долго качает, кузов не меняет высоту потом пшик и тишина. Сегодня такое с утра. Пока из поселка выезжал, несколько раз так компрессор трещал и пшикал. Пневму не трогал, уже есть опыт как перекосить оси и сжечь 40А в морозы до оттепели.
Я правильно понимаю, что скорее всего где то влага попала таки? А, да, пред не сгорает. Работа компрессора через некоторое время прекращается. |
22.11.2023, 09:59 (09:59) | #280 |
5779
В реальности в режиме Авто давление в баллонах не более 8 бар, в ресивере не более 11 бар. Завышенные показатели ни на что не влияют. Катайтесь и не парьтесь. Или есть какие-то претензии к работе пневмы? |
