Старый 10.06.2012, 16:23 (16:23)   #261
AHgpeuKa
AHgpeuKa Младенец
Народ привет, помогите пожалуйста как убрать airbag fault ? пишет вот такие ошибки:
01738 06CA Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя-G283
011 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ.
01739 06CB Датчик удара фронтальной подушки безопасности переднего пассажира-G284
Как можно вылечить самостоятельно? Вагом удаляю,опять появляется,не знаю что делать?
тур 2004 г.
Специалистов и диллеров по турам в нашем городе нет, помогите ПОЖАЛУЙСТА кто знает, как мне вылечить это?
Последний раз редактировалось AHgpeuKa; 10.06.2012 в 16:27.
AHgpeuKa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2012, 17:25 (17:25)   #262
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
AHgpeuKa, для начала разъемы под водительским сиденьем "пошурудить"
Старый 10.06.2012, 23:35 (23:35)   #263
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
Причем здесь разьемы под сидением и датчики подушек?
Походу подушки стрельнутые.
Старый 11.06.2012, 02:50 (02:50)   #264
AHgpeuKa
AHgpeuKa Младенец
разьемы тут не причем, я там смотрел уже....Подушки не стрельнутые, 7 месяцев не горели, а сейчас горит. Обрыв цепи пишет, навернго где то контакт плохой. Кто знает в чем причина подскажите пожалуйста???
Старый 11.06.2012, 10:59 (10:59)   #265
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Смотреть мало -нужно устранить! Плохо, что малейший неконтакт (изм. Сопротивления) -и все -ошибка фиксируется навсегда, снимается только компом! Проблема была на 2 авто -на ауди тоже, там еще противнее -горит красный знак в центре! В обоих случаях - контакты под пасс. Сиденьем! Да, еще попробую совет - регулировки сидений делайте не включая зажигания, тогда ошибка не выскакивает лишний раз. А так -серьезный ремонт вплоть до замены некот. Подушек!
Старый 12.06.2012, 02:43 (02:43)   #266
AHgpeuKa
AHgpeuKa Младенец
Спасибо Вам за совет!,сейчас пойду попробую.я только с контактами на водительском сидении ковырялся,а на пасс. не лазил. А регулировка сидений 2х ?или водителя только? И еще вопрос фишки желтые нужно обрезать, соеденять на прямую и пропаивать?
Спасибо!
Старый 12.06.2012, 11:47 (11:47)   #267
vovkas
Аватар для vovkas
Спасибо!
Я сначала определял, какая ошибка! Если сбрасывают компом, говорят.Соответственно, сбрасывали ошибку пасс. сиденья то пасс. и не двигать с зажиганием.По поводу обрезания фишек...Я такого не советовал, нужно искать где глючит контакт! Потому как если подушка заглючила (бывает от возраста, меняет сопротивление -и капец) то никакое обрезание не поможет, только замена, или резистор -обманка 2 Ом.Тогда гореть не будет, но подушка не сработает! Тоже не совет, а просто рассказ!!!
Последний раз редактировалось vovkas; 12.06.2012 в 19:44. Причина: ошибка
Старый 12.06.2012, 17:17 (17:17)   #268
AHgpeuKa
AHgpeuKa Младенец
Я сначала определял, какая ошибка! Если сбрасывают компом, говорят.Соответственно, сбрасывали ошибку пасс. сиденья то пасс. и не двигать с зажиганием.По поводу образания фишек...Я такого не советовал, нужно искать где глючит контакт! Потому как если подушка заглючила (бывает от возраста, меняет сопротивление -и капец) то никакое обрезание не поможет, только замена, или резистор -обманка 2 Ом.Тогда гореть не будет, но подушка не сработает! Тоже не совет, а просто рассказ!!!
Сегодня попробовал как вы сказали, сидушку подвигать не вставляя ключ в зажигание,подушка потухла на 5 сек. и снова загорелась. Затем полез смотреть контакты под пасс. сиденьем, там увидел,что желтый провод был из фишки выдернут и в контакты был воткнут резистор, только я не понял для чего он там, я его вытащил и воткнул фишку обратно,а сейчас понимаю с ваших слов, это просто была обманка....кто то уже полазил там. Сейчас надо найти где нибудь новый резистор и вставить обратно.Он должен быть на 2 Ом обязательно?или любой другой можно попробовать?И если поставить резистор еще на водительское сиденье,может поможет?Хотябы чтоб эта лампочка не горела и комп не выдавал ошибку.
Спасибо Вам что откликнулись на мою проблему!
Старый 12.06.2012, 17:32 (17:32)   #269
Economist
Аватар для Economist
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
Economist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist Абитуриент
Вот та pdf про инспекцию водительской/пассажирской airbag.
Не открывается, а нннада!
Economist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2012, 18:46 (18:46)   #270
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
на сайте - файл vw.cc.m9.us_2004_2005_my_touareg_inspect_drivers_a n_passenger_side_impaact_airbag_connectors_and_ins atll_wiring_harness_kits_if_necessary.pdf
Economist (12.06.2012)
Старый 12.06.2012, 19:55 (19:55)   #271
vovkas
Аватар для vovkas
Обманка решает гашение лампочки кардинально. Да, именно 2 Ом.
1.Надо вернуть резистор на место.
2.Найти, где ошибка.
3.Устранить проблему, возможно добавив еще резистор.
4.Сбросить компом ошибку.
5.Ездить без горящего значка, понимая, что подушки, замененные резисторами, НЕ РАБОТАЮТ!!!
Самому удалось решить вопрос, устранив плохой контакт к раз 'емах!
Еще раз -ошибка по подушкам сама не уйдет - только компом снимается!!!
Старый 13.06.2012, 15:48 (15:48)   #272
AHgpeuKa
AHgpeuKa Младенец
Короче бесполезно с этими подушками бороться!!! купил резистор на 2.2 и 2.7 Ом, на 2 Ом не было,все обьездил нет нигде. В магазине показал старый который стоял он сказал это 2.7 Ом.
Попробовал под водительскую и пасс. сидушку, толку нет,сбрасывал вагом, снова загорается. Короче авто меня начинает расстраивать! Незнаю, что делать с этими подушками. Искать где обрыв цепи, это как иголку в сене.
Старый 13.06.2012, 16:05 (16:05)   #273
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
напрямую припаяй уж тогда резистор, сразу к проводам, минуя разъем. Только пайка, на скрутке опять могут быть перепады напряжения и ошибка.
мне разъем:
1. чистили
2. удалили и скрутили
3. паяли скрученное
и только в три этапа удалось решить проблему. Все работает как надо теперь
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2012, 16:19 (16:19)   #274
vovkas
Аватар для vovkas
мне разъем:
1. чистили
3. паяли скрученное
И это правильно,т.к. небольшое изменение сопротивления в контакте- и вуаля, ошибка! Сам на удаление не пошел- а вдруг сидуху снять? Правда, и уверенности полной нет- так и кажется, что не потухнет, а она, сволочь, ещё и гаснет после всех
Старый 13.06.2012, 16:33 (16:33)   #275
AHgpeuKa
AHgpeuKa Младенец
мне разъем:
1. чистили
3. паяли скрученное
а то что резистор больше чем 2 Ом, это нормально? или искать 2 ом? и паяли под пасс. сиденьем?или под водительским тоже? паять нужно только одну желтую фишку? 2 желтая я так понял не на подушки...или их тоже надо спаивать?
Старый 13.06.2012, 16:40 (16:40)   #276
vovkas
Аватар для vovkas
Млин...Паять нужно там, где нужно! Конкретно искать, что глючит! Ошибка и от ремней, и от шторок, и от подушек - надо найти, что именно даёт ошибку!!!!
Старый 13.06.2012, 16:45 (16:45)   #277
Biruke
Аватар для Biruke
про резистор не в курсе, у меня подушка нормальная стоит. Паять нужно только то, что на подушки. Остальное-то зачем?
Добавлено через 54 секунды
ваг-ком четко указывает, обычно, в чем проблема (в этом случае).
Последний раз редактировалось Biruke; 13.06.2012 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.06.2012, 16:51 (16:51)   #278
AHgpeuKa
AHgpeuKa Младенец
мда, если бы так просто было найти проблему,в чем она заключается,уже бы давно перепоял,просто причин может очень много, а вероятности найти её мало
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
вагом пишет
и где искать обрыв цепи не знаю:?
Последний раз редактировалось AHgpeuKa; 13.06.2012 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.06.2012, 04:36 (04:36)   #279
AHgpeuKa
AHgpeuKa Младенец
Вобщем проблема с подушками не решена,специалисты кто знает подскажите пожалуйста?!!!
Старый 18.06.2012, 00:06 (00:06)   #280
Economist
Благодарностей: 773
AHgpeuKa,
Алексей47 (02.05.2024)
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
