Старый 22.09.2015, 10:43 (10:43)   #261
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Доброго времени суток. сам долго думал что ставить, много искал инфы на других сайтах, пришел к выводу Точка Опоры мой вариант, пока купил все нижние 12шт под замену + рулевые тяги болты около 18,500 рублей выходит. Жду гидроопору последний срок 24 сентября ставят, как приедут сразу отпишусь как первые ощущения что случилось со старыми как выглядят, короче будет отчет, ждите. Пока фото того что уже приехало, да кстати если заказывать на офф сайте можно заказать доп гарантию до 5 лет, созванивался с ними, сказали что если ее берешь то без ограничения по установкам и разного рода разводов пришлют новые в замен на старые в тонкости не вдавался но сказали вопрос г...вно, решаемый.
Вань, отпиши потом обязательно... как в эксплуатации...
а что вообще за "точка опоры" такая???
сам ищу что поставить...
Старый 22.09.2015, 11:14 (10:14)   #262
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
klf
Точка опоры:
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Рулевая рейка
Добавлено через 13 минут 31 секунду
Есть еще вот такая контора:
Полиуретан
Подбор по вину
Последний раз редактировалось ZAlek; 22.09.2015 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.09.2015, 11:52 (11:52)   #263
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Точка опоры:
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Рулевая рейка
Полиуретан
Подбор по вину
ОК...
есть статистика, сколько выхаживают?
разница в цене с оригиналами?
Старый 22.09.2015, 11:57 (10:57)   #264
ZAlek
Чиновник
klf
ОК...
Не, статистики у меня нет.
Точка опоры просто на слуху.
Полиуретан ставили на Сузуках, читал на форуме, отзывы насколько помню были положительные.
Просто самому менять сайлентблоки не приходилось, даже на пробеге в 160 тыс. на первой Сузуке не было нужды.
Старый 22.09.2015, 18:03 (18:03)   #265
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Ну не знаю как там с точкой опоры я брал х5 ресурс тоже полиуретан на 6 задних рычагов и мое мнение, что все это фуфло. Лучше купить не оригинал, я взял сидем и доволен как слон. На полиуретане машина становиться жесткой телегой. Откатал я на такой телеге тысяч 30000, а после выкинул. Полиуретан отслоился от внутренней и наружной гильзы. Да и если посчитать по стоимости неоригинальных запчастей и полиуретана с работой по запресовке то разницы не будет.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
БУТУЗ (25.09.2015)
Старый 22.09.2015, 18:25 (18:25)   #266
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Вот именно этот вопрос и интересовал... т.к. зная тех.процесс, сомневаюсь что прилепят нормально...
Старый 25.09.2015, 09:56 (09:56)   #267
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Я не ставил, но предполагал такой исход. Иначе бы уже давно на конвейере его ставили бы.
Старый 14.10.2015, 22:37 (22:37)   #268
Иван Самойлов
Аватар для Иван Самойлов
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 46
Иван Самойлов Младенец
Поменял все сайлентблоки в круг на нижних рычагах, очень радует тот комфорт который получился много писать не буду вот ссылка на драйв 2 [url]https://www.drive2.ru/l/7914586/ ха ссылка не работает
а так https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1363997/ короче только так копировать и вставить в комнд.строку
Иван Самойлов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2015, 23:29 (23:29)   #269
Chibirev
Chibirev Младенец
Мужики, подскажите.
Глухой звук, по ощущениям спереди, справа. Стучит даже на легкой неровности. Пробег 125т.км.
Что может быть?
Извините, если не в ту тему.
Chibirev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2015, 23:40 (23:40)   #270
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Мужики, подскажите.
Что может быть?
Втулки стабилизатора
Chuck (20.10.2015)
Старый 20.10.2015, 00:22 (00:22)   #271
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
Мужики, подскажите.
Что может быть?
Верхний правый рычаг
Старый 21.10.2015, 19:48 (19:48)   #272
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Вот и мне пришли сточенные оригиналы, типо , готовлюсь к замене.
alex618 (04.09.2016)
Старый 22.10.2015, 11:06 (11:06)   #273
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
По умолчанию VAG us TRW
[QUOTE=karek1;2251384]Вот и мне пришли сточенные оригиналы, типо , готовлюсь к замене.
Вообще оригинал с завода идет TRW если купить рычаг TRW и сравнить его с оригиналом он будет отличаться тем что на оригинале есть шильдик Фольксваген а на TRW на этом же месте он грубо удален даже следы этого грубого удаления присутствуют. Фото взял у комрада Jonnik13 с портала Drive2. Это для тех кто до сих пор думает что VAG производит оригинальные запчасти и они намного лучше деталей купленных на порядок дешевле. Но Китай это отдельная тема.
Тип файла: jpg ade8b6as-960.jpg (293.4 Кб, 134 просмотров)
Старый 22.10.2015, 11:22 (11:22)   #274
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
забываем про одну немаловажную деталь...
У резины есть один жесточайший враг - ВРЕМЯ!!!
если деталь даже не эксплуатировалась, но пролежала пару лет - свойства изменились настолько, что ее проще выкинуть (или спилить маркер и слить неграмотным потребителям, не портя себе репутацию ... ) русурс такой детали снижается более чем в 2 раза, но и это не самое главное... на просторах интернета потом читаешь: -"я поставил такойже лемфёрдир как и у кореша, а он дубовый как кирпич и у меня жопа болит по кочкам ездить"... и порвался падла через пол года... что за х.....
Для информации: в далёкой стране Японии, вашу машину увезут на штрафстоянку если заметят на шине дату выпуска, которая превышает 1,5 года! Даже если резина новая и поставлена только вчера!!! странно неправда-ли...
Иван Самойлов (22.10.2015), Игоряныч (22.10.2015)
Старый 22.10.2015, 16:23 (16:23)   #275
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Рычаг может и ТРВ, а сайленты в них чьи?
klf
Для этого они и покрыты парафином. Мы резинотех. изделия покрываем силиконом для долгого хранения.
Старый 22.10.2015, 16:35 (16:35)   #276
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
только парафин не спасает от перепада температур....
да и просто старение от времени имеет место быть...
Старый 09.11.2015, 12:35 (14:35)   #277
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
Добрый день! Друзья подскажите диаметр заднего сайлентблока на передних нижних рычагах. Рычаг стоит 7L0 407 153 E. Я как понял существует 2 диаметра. Обычно у всех стоит рычаги с буквой H или J. А на "Е" каталоги даже замену не предлагают....
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2015, 17:56 (17:56)   #278
Wh1te
Аватар для Wh1te
Благодарностей: 31
Wh1te Младенец
Хорошего вечера, вот наконец то решил заняться для начала передней подвеской, многие автосервисы говорят по разному, кому надо менять верхние без нижних, кому нижние только, кому все, но говорят только про рычаги, там больше не может ни чего греметь, а стойки стабилизаторов или их там нет?
Много курил темы, все по разному пишут, что лучше купить не ориг рычага и поставить дольше прослужат, кто саленты менять. Кто сравнивал стоимость всех 4-х рычагов полностью+ работу и стоимость салентов+ работу, большая ли разница в стоимости работ????
Если не затруднит, может кто написать номера хороших замен рычагов и номера хороших замен салентов??? И все же что потом дольше проходит???? Спасибо.
Wh1te вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2015, 19:17 (19:17)   #279
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Wh1te, Говорить можно много.... но сайлентблоки целесообразно менять, только при шаровых опорах не вызывающих подозрения ( по состоянию) Сайлентблоки должны быть качественные, особенно гидро опора ( желательно оригинал.) Если покупать рычаги, то самый оптимальный выбор, это TRW. Ну и наконец: стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости впереди ( и сзади) у Тура конечно же есть. И они начинают стучать в первую очередь.
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
Дольше всего проходит ......(из моего опыта) хорошо сделанная работа!!!
Последний раз редактировалось olegsudarev; 09.11.2015 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.11.2015, 21:21 (21:21)   #280
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Тоже поддерживаю!
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
