Старый 25.08.2014, 20:17 (20:17)   #261
Артур111085
Артур111085 Младенец
Подскажите пожалуйста у меня туарег 2005г 3.0 дизельный 224лошадей,, гудит передний редуктор, кто где ремонтировал??? живу в уфе, покупать контрактный боюсь так как нет гарантии что он через месяц или даже сразу не загудит, хочу отремонтировать свой))) как понял по форуму что все же редуктор можно отремонтировать, заменить подшипники и т.д. Подскажите адреса телефоны названия кто где ремонтировал сам, если не сложно отпешите отзывы о данном сервисе. Заранее огромное спасибо.......
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
да да тока разобрали такой редуктор - 2 подшипника LM503349/10, входной вал можно не трогать, там все в норме, меняем подшипники диффа и поехали
Последний раз редактировалось Артур111085; 25.08.2014 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
Артур111085 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2014, 12:01 (12:01)   #262
Артур111085
Подскажите пожалуйста где ремонтируют редуктора, меняют подшипники и т.д.???
Добавлено через 11 минут 6 секунд
[QUOTE=HLYIST;1881851]Хеллоу!
Три года катался с гудящим мостом. Сильно не досаждал. В этом году начал доставать. Две недели пережёвывал тему. Еле нашел спеца в Самаре. В общем потребовалось заменить только подшипники дифференциала. Хвостовые целые абсолютно, а главное ПАРА не испорчена оказалась. С форума переписал и заказывал в экзисте мелочевку под замену. Подшипники на дифф взял на Гагарина 12 - ПТК... Ставил японские NTN - 2 штуки по 1300 р.
За работу взяли 15 р.
До ремонта догадывался о необходимости замены ступичного. Сегодня забрал с экзиста - завтра попробую поменять. Брал NTN-SNR. Колебался между FAG. Когда вычитал, что именно SNR придумали магнитное кольцо и являются родоначальником технотроники...
Надеюсь на долгую и счастливую жизнь своего "лечённого" редуктора - чего и Вам желаю!
Христос Воскресе![/QUO
Скажите как все прошло?? у меня аналогичная проблема, не могли бы вы подсказать контакты сервиса)) заранее благодарен)))
Последний раз редактировалось Артур111085; 27.08.2014 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.02.2015, 14:38 (14:38)   #263
SchurikOk
Touareg GP 4.2 V8FSI
SchurikOk Младенец
День добрый, подскажите где в Нижнем Новгороде перебирают редуктор переднего моста, пожалуйста.
SchurikOk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2015, 13:26 (13:26)   #264
adr1nal1n
Аватар для adr1nal1n
Поблагодарил(а): 67
adr1nal1n Младенец
Кто ремонтировал редуктор ? Какие симпотым были при изношенных подшипников? никак не пойму, говорят при подшипниках гул, а к чему же тогда относится именно стук? чем быстрее едишь - быстрее стучит, медленнее - медленно стучит, именно глухой стук.
adr1nal1n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2015, 14:14 (14:14)   #265
auto78
auto78 Заблуждающийся
такие подшипники идут в редуктор.
они есть в наличии в Питере.
KJLM104948/NP658549 ----------1ШТ
ET-HM804849STV3/ET-HM804810ST--1ШТ
NP218242/NP610846.068 ------1ШТ
ET-HM89449STV8/ET-HM89410ST --1ШТ
auto78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2015, 18:27 (18:27)   #266
Demon888
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 56
Demon888 Детский сад
А где в Питере перебрать? Делал кто?
Demon888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2015, 13:11 (13:11)   #267
auto78
Подшипники в фирме Ленподшипник
Старый 13.05.2015, 18:23 (20:23)   #268
rammesms
Touareg 4.2 V8 Exclusive
rammesms Младенец
У меня тоже появился гул в машине ( с тихо до пипец уже)
Грешил на ступичные подшипники - поменял все. Не помогло. Вот почитал что вполне могут быть конусные подшипники, но не факт. Сначала закажу а уж потом буду снимать и разбирать. Уж там то по факту будит видно
Просьба к владыкам тура 4,2 2004 - подскажите как снять. Всю ходовую разбирать или можно на месте снять крышку и грпоиндную пару???
rammesms вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2015, 14:53 (13:53)   #269
Митяй 81
Митяй 81 Младенец
Всем привет!
Проблема с передним редуктором, а точнее с валом, его чем то сожрало, и он стал люфтить!
Кто ни будь сталкивался с такой проблемой и где в Питере можно отремонтировать редуктор?
Спасибо!
Митяй 81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2015, 16:29 (17:29)   #270
Андрей63
Аватар для Андрей63
Поблагодарил(а): 20
Андрей63 Младенец
HLYIST, Добрый день. Подскажите где ремонтировали передний редуктор в Самаре?
Спасибо. satek63СОБАКАmail.ru
Последний раз редактировалось Андрей63; 29.06.2015 в 17:53.
Андрей63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2015, 08:52 (20:52)   #271
BБА
BБА Младенец
E.V.66., Привет, не подскажешь подшипники (номера) и сальники (номера), не снимая редуктор можно заменить? Спасибо
BБА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2015, 10:23 (10:23)   #272
auto78
подшипники для переднего редуктора.
HM89449\10, NTN --1шт
HM88542\HM88510 --1шт
LM503349RYA\10 --2шт
нужно снимать редуктор, по другому не поменять подшипники.
Старый 15.07.2015, 13:01 (13:01)   #273
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
я ремонтировал гул был при скорости от 60 и выше именно легкий гул тональность гула менялась при сбросе газа тоесть газ нажимаеш один звук отпускаеш другой при разборке в обойме подшипника внешней были как бы ямки выеденые в металле отсюда гул и стружка в масле
Паша47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2015, 19:09 (19:09)   #274
ser727
Touareg 3.2 V6 Individual
ser727 Младенец
поставил эти
Тип файла: jpg IMG_20150712_134659.jpg (250.3 Кб, 91 просмотров)
ser727 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2015, 12:53 (12:53)   #275
auto78
KJLM104948/NP658549 Тимкен --1шт
HM89449HM89410 Тимкен --1шт
HM88542HM88510 -Тимкен -1шт
Np218242/Np610846 Тимкен (бортик)-1шт
в Питере есть фирма кто качественно перебирает редуктора, если нужно сброшу адрес.
Старый 03.10.2015, 00:09 (23:09)   #276
vladimir93
Аватар для vladimir93
Благодарностей: 39
vladimir93 Заблуждающийся
вся проблема из за этих тимкенов,их не ставте,есть тойо,и еще фирмы,вообщем япония и корея,а тимкен это польша вот и результат,маялся сам с передним редуктором,перебрал его молодой пацан который ремантировал обычные наши жигули,вначале боялся а когда открыл редуктор то удивился его простоте,подшипники поменял и я еще на машине катался 40 тыс и продал ее
vladimir93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aniken (04.10.2015)
Старый 27.10.2015, 04:19 (03:19)   #277
Qwelen
Qwelen Младенец
Скажите, пожалуйста, настолько туго сидят подшипники на валах и обоймы подшипников в корпусе? Молотком можно их демонтировать оттуда и установить при помощи молотка через подходящую оправку без пресса?
Qwelen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2015, 10:03 (09:03)   #278
vladimir93
Благодарностей: 39
cами ничего не сделаете,вам нужно найти хорошего спеца который переберает редуктора на жигулях и он вам переберет ваш редуктор без проблем,там особых сложностей нет,поменяет вам все подшипники и все,на прошлой машине ,туарег 3.2 я так делал и забыл про проблемы,определили что гудит именно мост смогли со стетоскопом,а так на что только не гришили,гул был по всей машине,определить не смогли на слух
Старый 11.11.2015, 20:13 (20:13)   #279
garrys
garrys Младенец
Добрый вечер! Подскажите, если кто перебирал редуктор в Москве, приличную контору. Заранее благодарен!
garrys вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2016, 10:00 (09:00)   #280
александр494
александр494 Младенец
Подскажи пожалуйста номера подшипников на передний редуктор туарег 3.2 бензин 241л.с. год 2005. Привод правый по ходу авто сильно ходит вверх вниз и гул стоит при езде гдето до 60км. И что еще надо будет менять сразу сальник и т.д. и номера всего этого. Заранее спасибо!
александр494 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
