Старый 22.11.2016, 11:01 (10:01)   #261
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
там тонкость. я тоже трахался долго. этот воздуховод 26С одевается хитро. там есть датчик температурный, на нем резинка, так вот эта резинка прижимает одетый воздуховод. То есть надо достать датчик, вставить воздуховод, затем датчик воткнуть и он прижмет воздуховод 26С. по другому его не вставить правильно, а выскакивает как я понял о легко и остается большая щель
я вкрутил два самореза
У меня никакого датчика там нет, просто кусок пластмассы. Возможно речь идет о варианте с 26А.
Старый 22.11.2016, 12:06 (11:06)   #262
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
У себя тоже датчика не видел, но при случае обязательно гляну. А одевать воздуховод действительно геморно, т.к. 26С уходит в внутрь, а придержать его рука не подлазит.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2016, 13:30 (15:30)   #263
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
Не видел там никакого датчика
а он есть
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
поэтому и геморно. я тоже не мог понять пока не разобрал
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
на схеме он под номером 29
Последний раз редактировалось ADubinskiy; 22.11.2016 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vavantuz (22.11.2016)
Старый 22.11.2016, 15:46 (14:46)   #264
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
У кого есть размеры верхней сетки и воздуховода на который она ставится?
Есть идея попробовать установить вот такой фильтр:
Тип файла: jpg image.jpg (287.5 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось Демиург; 22.11.2016 в 15:48.
Старый 22.11.2016, 18:57 (18:57)   #265
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
а он есть
29 - больше на саморез крепежный похож ..
Старый 22.11.2016, 20:27 (22:27)   #266
ADubinskiy
Благодарностей: 184
это датчик, поверьте мне, я его в руках держал. обычно я все фоткаю, поискал, но не нашел фотки, странно. он вставляется и фиксируется поворотом на 90 градусов. у основания его шайба с резинкой - она прижимает деталь 26С одним краем вверху. если деталь 26С вытащить, то потом не вынув этот датчик ее обратно не вставить, вернее не защелкнуть - шайба с резинкой мешает. ну или можно наверное изловчиться и вставить, заведя сначала сверху под шайбу, а потом защелкнуть внизу. я вынул датчик, вставил деталь 29, вставил датчик и вкрутил два самореза. так как подумал что в сервисе меняют фильтр салона и постоянно снимают воздуховод 26С и спокойно сорвут опять и мне не скажут (что собственно и произошло)
Старый 22.11.2021, 12:32 (11:32)   #267
Maxim1975KZ
Maxim1975KZ Младенец
Тоже с этим клятым воздуховодом намудохался пока обратно вставлял.
Промучался 30 минут так и не смог одеть это воздуховод, как я понял сам воздуховод состоит из 2 частей: основная часть и Г образный переходник который соединяет основную часть с самой печкой. так вот видимо сервисмен кто менял фильтр до этого особо заморачивались, соскочил это переходник и не смог я его одеть соответственно и основную часть тоже. рука не пролазиет и очень ограниченное пространство.
Кто сможет подсказать как все таки установить на место этот воздуховод? по ощущениям надо пол торпеды разобрать.
что будет если вообще не ставить воздуховод подачи воздуха в ноги пассажира? понимаю что недостаточно подачи воздуха и весь поток будет ийти в районе центрального тоннля, чем это грозит?
заранее благодарен за ответ.
Maxim1975KZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2021, 12:59 (12:59)   #268
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,451
Только опытным путём.
Никакой силы!!! применять не надо.
Всё вставляется плавно и аккуратно.
Добавлено через 52 секунды
Чем сильнее надавливаешь, тем более встает криво и наперекос
Последний раз редактировалось Игоряныч; 22.11.2021 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.11.2021, 13:29 (13:29)   #269
Timm
Аватар для Timm
ничем вообще не грозит.
..но почему бы и не поставить если он там должен быть?!
..да. попасть не сразу получается, главное четко понять в каком положении заводить и в какой момент и как наклонять, чуть поворачивать. и важно БЕЗ УСИЛИЯ ВСАВЛЯТЬ.
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
