16.05.2013, 08:32 (08:32) | #261 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
А на новом масле двигатель работает тише..., но не всегда:
- если c FS-масла перейти на НС-масло, то (как правило) - ДА (и особенно с Мо-добавкой) - а наоборот (с НС- на FS-полнозольное да ещё с ударной дозой моющего Ca), то может как раз и шумнее получиться И смотрел только на индекс вязкости. И проблем не было. А скоро надо масло менять, и что то меня оторопь берет перед выбором масла. |
16.05.2013, 12:40 (13:40) | #262 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,077
8477
До приобретения Тура никогда так серьезно к выбору масла для двигателя не подходил , брал ЛМ, потом Арал, самое главное найти точку, где уверен в качестве.
И смотрел только на индекс вязкости. И проблем не было. А скоро надо масло менять, и что то меня оторопь берет перед выбором масла. А я для себя уже твёрдо решил (в т.ч. благодаря тому же Ойл-Клубу), буду лучше лить честный полнозольный НС-"кряк" (с "ударными": ZDDP-пакетом + Са) и почаще менять масло, чем cовремнные FS-эко-малозольники на гигроскопичных эстерах, замещающих старые-добрые вышеозначенные классические моторные присадки |
Последний раз редактировалось Gennady512; 08.08.2014 в 19:36. |
16.05.2013, 12:49 (12:49) | #263 |
Чиновник
9513
НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30 (Арт. 7661) под это описание попадает? ПС светофор из сообщений устраивать не стоит. |
16.05.2013, 16:02 (17:02) | #265 |
8477
А что это за масло конкретно?
НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30 (Арт. 7661) под это описание попадает? ПС светофор из сообщений устраивать не стоит. Я, в итоге (после долгих выборов-сомнений ит.п.) выбрал себе (в т.ч. по итогам перелопачивания инфо на Ойл-Клубе) Addinol SUPER POWER MV 0537 5W-30: "Сорри" за германский оригинал данных по маслу: ТDS: Merkmal Norm Dimension Istwert Dichte bei 15°C DIN 51757 kg/m3 855.6 Flammpunkt COC DIN EN ISO 2592 °C 234 Kin. Viskositдt bei 100°C DIN 51562-1 mm2/s 11.62 Dyn. Viskositдt bei -30°C DIN 51377 mPas 5411 Pourpoint DIN ISO 3016 °C -41 Verdampfungsverlust nach Noack DIN 51581 Ma-% 8.1 Gesamtbasenzahl DIN ISO 3771 mg KOH/g 11.72 + У этого масла исходное соотношение TBN/TAN~6!!! И к слову, у того же LM Top Tec 4200 5W-30 Noack-испаряемость аж 13% (угорает, оно, блин). А здесь ~8% - угорать не должно (масла с Noack ~10% уже считаются как "НЕугораемые") При этом у него Са за 3800мг/кг, и сумма противоизносного ZDDP > 2500мг/кг. по эти показателям Addinol SUPER POWER MV 0537 5W-30 круче аж самого Valvoline Synpower 5w30, который я было наметил себе ранее, но отклонил по причине его повышенной "шумности"... А ПурПойнта в -40оС в МО-условиях - вполне достаточно. Прокручиваемость при -30оС в mPas 5411 - хорошо. Да и Флэшпойнт для любителей погонять весьма неплохой - 234оС... Короче, я его уже закупил - 10л по цене 400руб/литр. |
16.05.2013, 16:29 (16:29) | #266 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
Вот как раз от эко-малозольного Top Tec 4200 5W-30 я и ухожу.
Я, в итоге (после долгих выборов-сомнений ит.п.) выбрал себе (в т.ч. по итогам перелопачивания инфо на Ойл-Клубе) Addinol SUPER POWER MV 0537 5W-30: "Сорри" за германский оригинал данных по маслу: MSDS: Merkmal Norm Dimension Istwert Dichte bei 15°C DIN 51757 kg/m3 855.6 Flammpunkt COC DIN EN ISO 2592 °C 234 Kin. Viskositдt bei 100°C DIN 51562-1 mm2/s 11.62 Dyn. Viskositдt bei -30°C DIN 51377 mPas 5411 Pourpoint DIN ISO 3016 °C -41 Verdampfungsverlust nach Noack DIN 51581 Ma-% 8.1 Gesamtbasenzahl DIN ISO 3771 mg KOH/g 11.72 + У этого масла исходное соотношение TBN/TAN~6!!! И к слову, у того же LM Top Tec 4200 5W-30 Noack-испаряемость аж 13% (угорает, оно, блин). А здесь ~8% - угорать не должно (масла с Noack ~10% уже считаются как "НЕугораемые") При этом у него Са за 3800мг/кг, и сумма противоизносного ZDDP > 2500мг/кг. по эти показателям Addinol SUPER POWER MV 0537 5W-30 круче аж самого Valvoline Synpower 5w30, который я было наметил себе ранее, но отклонил по причине его повышенной "шумности"... А ПурПойнта в -40оС в МО-условиях - вполне достаточно. Прокручиваемость при -30оС в mPas 5411 - хорошо. Да и Флэшпойнт для любителей погонять весьма неплохой - 234оС... Короче, я его уже закупил - 10л по цене 400руб/литр. |
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 16.05.2013 в 16:32. |
16.05.2013, 16:56 (17:56) | #267 |
8477
А чем хуже это Мотюль ?http://motul.org.ua/auto/dvigatel/17...500-5w-40.html Или это просто разные масла т.е Ваш выбор просто не подходит для насос форсунок?
во-первых, это уже другой, 40-й класс рабочей вязкости (а у меня пробег пока менее даже 50тыс.км); а во-вторых, это эко-малозольник класса АСЕА С3 (а мы тут выше беседовали за полнозольники класса АСЕА В4) Как-то хочется, чтоб масло не токмо смазывало, но и при этом мыло движок, тем более - движок с пробегом |
16.05.2013, 17:02 (17:02) | #268 |
Чиновник
9513
16.05.2013, 20:46 (20:46) | #269 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 45
45
Поблагодарили: | РТУТЬ (16.05.2013) |
16.05.2013, 20:50 (21:50) | #270 |
8477
По этой классификации все масла идут ведь группами, т.е. то же Top Tec 4200 5W-30 имеет допуск по ACEA A3/B4/C3. И как тут быть
Top Tec 4200 5W-30 - это малозольник класса АСЕА С3 (наличие здесь АСЕА В4 не должно вводить в заблуждение. Любое масло, у которого указан класс АСЕА С3 - это сразу - малозольник) Вот анализ его состава: http://www.oil-club.ru/forum/topic/3...5w-30-svezhee/ Видно, что моющего Са более чем вдвое меньше, чем у вышеописанного Аддинола. И ZDDP-пакет тож гораздо беднее..., а компенсировано это теми же эстерами, кои я, лично, не долюбливаю из-за их гигроскопичности Если очень хочется полнозольное LM-масло, то видится такой достойный кандидат: Liqui Moly Leichtlauf Special LL 5W-30 - по своим данным в целом сравнимо с Аддинолом (немного уступает по Са и ZDDP, но при этом низкотемпературные данные вроде как получше): http://www.oil-club.ru/forum/topic/3...svezhee-maslo/ |
Последний раз редактировалось Gennady512; 16.05.2013 в 21:27. |
Поблагодарили: | ZAlek (16.05.2013) |
16.05.2013, 21:24 (21:24) | #271 |
Благодарностей: 45
45
Специальные масла для определённых моделей различных автопроизводителей
Специальные масла под конкретные требования автопроизводителей - специальные масла появились как продукт оптимизации сроков регулярного ТО для легковых автомобилей. Задумка отличная: увязать сроки замены масла со сроками ревизии двигателя, подвески, кузова и всего, что производитель считает нужным при регламентном обслуживании. Кроме того, у многих современных моделей существуют конструктивные особенности, влияющие на использование того или иного специфического пакета присадок. Например, дизеля Фольксвагенов с насос-форсунками требуют особое масло, что выражено в допуске 505. 01 или 506. 01. Подбор масла в таких случаях осуществляют только по соответствующему допуску. |
Поблагодарили: | gogen10 (17.05.2013) |
17.05.2013, 09:03 (09:03) | #272 |
Чиновник
9513
И ZDDP-пакет тож гораздо беднее..., а компенсировано это теми же эстерами, кои я, лично, не долюбливаю из-за их гигроскопичности Цитата:
17.05.2013, 09:37 (10:37) | #273 |
8477
А что за масло Аддинол? Раньше такого не встречал.
Это мы уже читали на сайте ЛМ http://www.addinol.eu/Image-film.777...d71d14ed184d9c http://www.addinol.ru/ Аддинол начал свой выход на СНГ-рынок позже ЛМ (возможно, всвязи с мировым эконкризисом). В отличие от ЛМ и Равенола "спецпродуктов" для СНГ не выпускает (продаёт у нас то же, что и в ЕС). Традиционно специализируется на полнозольных маслах. |
Поблагодарили: | ZAlek (17.05.2013) |
17.05.2013, 09:45 (09:45) | #274 |
Чиновник
9513
Рекомендации Аддинола по моему двигателю:
ADDINOL MEGA LIGHT MV 0539 LE Spezifikation / Freigaben : ACEA C3; VW 504 00/VW 507 00/Porsche C30/ ADDINOL GIGA LIGHT MV 0530 LL Spezifikation / Freigaben : ACEA C3; VW 504 00/VW 507 00/MB 229.51/BMW Longlife-04/Porsche C30/ |
17.05.2013, 10:30 (11:30) | #275 |
8477
ADDINOL MEGA LIGHT MV 0539 LE Spezifikation / Freigaben : ACEA C3; VW 504 00/VW 507 00/Porsche C30/ ADDINOL GIGA LIGHT MV 0530 LL Spezifikation / Freigaben : ACEA C3; VW 504 00/VW 507 00/MB 229.51/BMW Longlife-04/Porsche C30/ У меня тож в мануале записан допуск токмо VW 507 00 (причём как для R5 , так и для V6TDI - брошюра "Технические данные"стр.15) , - а при этом сажевика у меня нет Вот именно это обстоятельство и побудило меня в своё время начать "маслоразборки" и немного окунуться в масло-тему (в т.ч. и Трибологию)... Что же касается прочтения VW-маслодопусков, то вот конкретно на спец-инфо-масло-сайте: http://avtomaslo.info/pro-dopuski-mo...-vw-masla.html VW 507.00 Автомасла для бензиновых и дизельных двигателей с увеличенным сервисным интервалом Longlife, включая дизельные двигатели с фильтрами тонкой очистки без дополнительных присадок в топливе. Альтернативно – 505.00 или 505.01 Кстати, вспомнил, что мне ранее та же ЛМ "на автомате" выдала рекомендацию по малозольнику TopTec4200, а уже позднее догадался зайти на ЛМ-форум и там выяснил, что в РФ-условиях (без сажевика) полнозольник Liqui Moly Leichtlauf Special LL 5W-30 пополезнее будет... |
Последний раз редактировалось Gennady512; 17.05.2013 в 10:46. |
17.05.2013, 10:43 (10:43) | #276 |
Чиновник
9513
Gennady512
Геннадий, подскажи тогда пожалуйста где глянуть по наличию/отсутствию сажевого фильтра, и какую спецификацию смотреть на V6 TDi 239 л.с. CASA? А то совсем запутался с этим маслом. |
17.05.2013, 12:52 (13:52) | #277 |
8477
Gennady512
Геннадий, подскажи тогда пожалуйста где глянуть по наличию/отсутствию сажевого фильтра, и какую спецификацию смотреть на V6 TDi 239 л.с. CASA? А то совсем запутался с этим маслом. Вот была тема на Форуме: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=14482 |
17.05.2013, 13:03 (13:03) | #278 |
Чиновник
9513
Ежели Тур официально продавался у нас через ОД(как мой) тогда он точно - без сажевика, т.е. ЕВРО-3.
Соответствие нормам токсичности ОГ, EU3 дизель с сист. борт. диагн. для Европы (EOBD)
17.05.2013, 20:18 (21:18) | #280 |
Поблагодарил(а): 6,093
Благодарностей: 2,665
3290
Есть такая темка http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=1913
