08.07.2010, 20:14 (20:14) | #261 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Аппарат не просто не плохой,а просто отличный !пользуюсь и не могу нарадоваться своему правильному выбору после долго выбора.
Сказали, что Фантом ещё можно из этой категории посмотреть, но я уже свой выбор сделал... |
08.07.2010, 22:08 (22:08) | #262 |
Причина: Коммерция и реклама. по всем вопросам - partners@touareg-club.net Город: Санкт-Петербург
187
Tur_Net скинь мне в личку свою мобилку), а то народ спрашивает где в СПБ поставить "красиво" а я твоего телефона найти не могу.
2. Лицензионый навител продается тут только под WINCE 6.0 http://*********/forums/viewtopic.php?t=785 Все описано как и что. Доставка в конверте с марками. либо курьерской службой ( +доставка) 3. Хотел закупить в Микронике ВЧ переходничков. дак нету ж. дай наводочку где взять, подзабыл. закуплю на склад несколько комплектов. |
Последний раз редактировалось negoday; 08.07.2010 в 22:11. |
09.07.2010, 07:05 (10:05) | #264 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
У камеры управления нет и быть не может... Управление есть только на поворотных камерах которые поворачиваться приближать и отдолять умеют... к камере заднего вида это ни как не относиться..
У данной камеры есть Питание: красный +12 Черный Масса Высокочастотный (аналоговый) сигнал - уходит колокольчиком в балалайку... Желтый сам сигнал (центральная жила) Черный масса... Ну и GND, естественно, и сигнал ВЧ для подключения к балалайке... |
09.07.2010, 10:05 (10:05) | #265 |
9
У меня на камере два провода: АСС (питание) и REAR LAMP (управление включением, как я понимаю).
Ну и GND, естественно, и сигнал ВЧ для подключения к балалайке... Красный на плюс фоноря заднего света Черный минус Желтый видео Черный Минус |
09.07.2010, 11:27 (18:27) | #266 |
Благодарностей: 67
143
на ровном месте получил проблему. Дельта приложенными ключами не хочет сниматься. Очень плотно сидит. Надо заметить в истории ремонтов написано что радио заменялось по гарантии. Кто нибудь сталкивался с проблемой?
09.07.2010, 15:56 (18:56) | #267 |
Благодарностей: 540
991
Когда ключи воткнул (скосами внутрь), надо их еще прижимать по направлению к центральной оси магнитолы.
Сначала тянуть одну сторону (верх+низ), потом другую. Добавлено через 2 часа 13 минут 24 секунды Цитата:
Все правильно..
Красный на плюс фоноря заднего света Черный минус Желтый видео Черный Минус На самой камере у меня провода - плюс к лампе серый, минус черный, видеовыход и разъем для подключения питания, к которому должен подключаться блок питания. На блоке питания (отдельная коробочка) - плюс (ACC) желтый, минус черный, управление (к лампе) серый. Ну и еще по схеме нарисован внешний монитор и управление им... Вот сижу и думаю, может вообще этот блок питания нафиг не нужен. |
Последний раз редактировалось aara; 09.07.2010 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение |
10.07.2010, 00:48 (00:48) | #268 |
9
Сначала тянуть одну сторону (верх+низ), потом другую. Добавлено через 2 часа 13 минут 24 секунды Да вот не правильно... На самой камере у меня провода - плюс к лампе серый, минус черный, видеовыход и разъем для подключения питания, к которому должен подключаться блок питания. На блоке питания (отдельная коробочка) - плюс (ACC) желтый, минус черный, управление (к лампе) серый. Ну и еще по схеме нарисован внешний монитор и управление им... Вот сижу и думаю, может вообще этот блок питания нафиг не нужен. Мне немного не понятно что значит "к лампе"... Сделай фото - напишу что куда крутить... У меня установлена такая: Желтый колокол - в балолайку Красный - питание камеры (на задний фонарь) Два провода в стороне - подсветка номера (естественно вешаем на габориты) Белый разъемчик трогать не надо... (у меня его не было..) |
10.07.2010, 13:54 (20:54) | #269 |
Благодарностей: 67
143
Обращался в две конторы типа "самая крутая контора по автомузыке" и "самая большая контора по автомузыке" - два дня нам изучать и потом неделю делать двум мастерам короче получится тыщщ 70 за установку....слов как их назвать не подберу.
Начал сам устанавливать. Скинул дельту. Подсоединился чтоб все попроверять - антенна ловит отлично, хрипов нет никаких (как сказал однофамилец нашего президента кому как повезет с переходником, значит мне повезло). Но вот вопрос. А нафига там синенький проводок еще (на фото). Еще вопрос навига вот эта черненькая фишка на другом фото? Ну и по пи танию - у меня люк и там совсем другая разводка нежели показана была здесь. Может кто уже посоветует чтоб с тестером не лазить? (на фото). |
10.07.2010, 14:29 (14:29) | #270 |
9
Начал сам устанавливать. Скинул дельту. Подсоединился чтоб все попроверять - антенна ловит отлично, хрипов нет никаких (как сказал однофамилец нашего президента кому как повезет с переходником, значит мне повезло). Но вот вопрос. А нафига там синенький проводок еще (на фото). Еще вопрос навига вот эта черненькая фишка на другом фото? Ну и по пи танию - у меня люк и там совсем другая разводка нежели показана была здесь. Может кто уже посоветует чтоб с тестером не лазить? (на фото). На второй фотке - не знаю что, за аппарат устанавливаешь? У меня такуй штуки нету. С люком не подскажу так ткак у меня его нет. Надо потратить 2 минуты с тестером. |
10.07.2010, 14:44 (21:44) | #271 |
Благодарностей: 67
143
Ну синий провод на переходнике - это +12 (для чего надо не спрашивай, разумного ответа ни кто не знает)
10.07.2010, 15:06 (15:06) | #272 |
9
Ну так этот и устанавливаю...8937. Торчит из общего пакета который на кан-шину идет.
10.07.2010, 15:30 (22:30) | #273 |
Благодарностей: 67
143
Ну не знаю - у меня нет такой штуки.. Новая высокотехнологичная вещь...
Это питание хаба - доработка (высокотехнологичная ) для интернета. У меня доработан для интернета.http://photofile.ru/users/negoday/96...#mainImageLink |
10.07.2010, 15:41 (15:41) | #274 |
9
Нашел на картинке с сайта nwgsm
11.07.2010, 17:12 (17:12) | #276 |
9
А у меня вот эта будет.
11.07.2010, 22:29 (22:29) | #277 |
8579
А я вот задумался над установкой доп. антены (типа "плавник") и задумался: а что нельзя совместить радио и ТВ антену? Поставил такой "плавник" на крышу - и у тебя и ТВ и радио отлично работает...
Жаль что я не производитель... Никто не знает есть такое??? |
11.07.2010, 22:30 (21:30) | #278 |
ПОдскажите, где в Питере косяки грамотно исправят:
1. чтобы питание было, хотя бы с ключом 2. Радио не фонило ( не трещало) 3 камеру установить А еще что то диск трещать начинает, вынешь -вставишь , вроде прекращается Сам не потяну, руки не оттуда выросли |
11.07.2010, 23:34 (23:34) | #279 |
8579
1. чтобы питание было, хотя бы с ключом 2. Радио не фонило ( не трещало) Я бы и не задумывался о "плавнике"... Есть кто в Москве, кто замыкал антену "по кругу"? У партнёров объявили 7.650 р. за "это"... Tur_Net, Действительно лучше стало или не сильно? "Игра стоит свечь?" |
11.07.2010, 23:52 (22:52) | #280 |
31
1. чтобы питание было, хотя бы с ключом 2. Радио не фонило ( не трещало) 3 камеру установить А еще что то диск трещать начинает, вынешь -вставишь , вроде прекращается Сам не потяну, руки не оттуда выросли тоже хотелось бы эти косяки устранить..................... |
