Результаты опроса: При раскладывании задних сидений имеем:
3.0 GP Пол ровный 72 29.39%
3.0 GP Пол не ровный 121 49.39%
3.0 Пол ровный 28 11.43%
3.0 Пол не ровный 24 9.80%
Голосовавшие: 245. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 21.05.2008, 11:47 (11:47)   #261
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Спасибо Михаил. Как я и думал планки уменьшаются по высоте ( от спинки к задней двери) клином.
Резюме: как и писал Dealer есть проставки поднимающие уровень пола до уровня сложенной спинки заднего сидения, как правильно написал Олег546 и Serge есть три вида исполнения пола багажного отделения:
3GD L L Plane rear cargo area (в базе) : ступенька есть (проставки нет)
3GE P P Luggage compartment floor raised: ступеньки нет (установлена проставка)
3GN E E Luggage arrangement package : ступеньки нет(установлена проставка)
Получается, что тем кто хочет получить машину с "ровным полом" как и писал Олег546 надо заказывать "кожаные пакеты WLB,WLC, WLD, WLE, WLF, WLG, WLH, WLI, WLJ, WLP, WLQ, а также в пакеты WIM и WH5."
А тем у кого машина уже с "неровным полом" заказать проставки и приподнять его самому:)
С ровным полом при этих пакетах согласен, а вот о доработки под ровный пол не совсем. Вроде кроме проставок, еще меняются обивка боковин багажника
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=274&unit=0D60063E проставки
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=274&unit=9600063F боковины все-таки разные
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=274&unit=7820063D а вот здесь получается, что поперечная пластина за сиденьями идет вместе с ковром???????
Старый 21.05.2008, 11:54 (11:54)   #262
голубой металлик
Аватар для голубой металлик
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
голубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курс
Я про доработку шутканул.Дороговато получается:( Сам обратил внимание, что коврик прикрывающий поперечную планку (у меня) довольно куцый, его на другую (высокую) поперечину не натянуть.
голубой металлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2009, 12:36 (12:36)   #263
$ilver
Молодые родители
Аватар для $ilver
Поблагодарил(а): 3,808
Благодарностей: 2,462
Изображений в галерее: 290
Вчера купил Маме плазму 42 и она не влезла в вертикальном положении в багажник из-за не ровного пола да и ещё Эл. багажник Пришлось в горизонтальном положении перевозить
Старый 17.01.2009, 15:16 (15:16)   #264
AMP
Причина: Раз и навсегда
Благодарностей: 242
А как бы ровный пол помог, если "неровный" как раз расположен ниже и тем самым дает бОльшую габаритную высоту??? Ровный пол он для сна сподручен. И практически больше ничем.
Старый 17.01.2009, 21:27 (21:27)   #265
$ilver
Молодые родители
Аватар для $ilver
AMP
Корбка длинная от плазмы по ширине в багажник не влезла. Я хотел сложить одну половину сидений и продвинуть в салон и как раз эта ступенька не дала продвинуть её дальше и в потолок уже упиралась со стороны задней двери.
Старый 17.01.2009, 22:26 (22:26)   #266
AMP
Благодарностей: 242
в этом случае с ровным полом она ваще бы под крышку не влезла.
Старый 19.01.2009, 12:12 (12:12)   #267
Piton
Аватар для Piton
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
AMP
Как раз наоборот. Ступеньку образуют сидения, а не пол.
Старый 19.01.2009, 12:47 (12:47)   #268
голубой металлик
Благодарностей: 977
АМР имел ввиду другое. Вот схемку набросал. Жёлтым цветом обозначил коробку, крестиками высоту проёма, серый прямоугольник - спинка заднего сиденья. Боковая проекция багажного отделения.
Тип файла: jpg полы2.jpg (5.8 Кб, 56 просмотров)
$ilver (19.01.2009)
Старый 19.01.2009, 12:49 (12:49)   #269
_Alexei
Причина: По делу.
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
3,2 241 бензин
А все-таки в Туре пол ровный )))
Старый 19.01.2009, 13:05 (13:05)   #270
AMP
Благодарностей: 242
ну да. "ровный пол" это приподнятый пол (raised floor). т.е. вертикальный проем становится меньше.
Старый 19.01.2009, 16:34 (16:34)   #271
Piton
Аватар для Piton
Благодарностей: 471
Если серенький прямоугольник - это спинки сидений, то почему он торчит на второй схеме? Там же ровно всё должно быть
Старый 19.01.2009, 16:51 (18:51)   #272
Hirurg
Финансист-Филантропъ
Аватар для Hirurg
Поблагодарил(а): 609
Благодарностей: 677
Изображений в галерее: 51
Hirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курс
3,2 241 бензин
гыгы, прильно Леш
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 00:07 (00:07)   #273
голубой металлик
Благодарностей: 977
Я просто не смог точнее нарисовать. То, что мы называем "ровный пол" - называется "raised floor" , то есть - "восходящий" или "поднимающийся". Такой пол в боковой проекции выглядит как "клин" - острый угол обращённый вершиной к двери багажника и он выходит вровень со сложенной спинкой сидения (нижний рисунок на схеме). А в машинах со "ступенькой" (верхний рисунок в схеме), пол горизонтальный (от дверного проёма до кронштейна спинок заднего сиденья).
Старый 20.01.2009, 08:48 (08:48)   #274
Piton
Аватар для Piton
Благодарностей: 471
Понятно. Спасибо. Но я как-то не заметил, что у меня пол в багажнике под уклоном. Вроде ровный, а не восходящий
Старый 20.01.2009, 11:02 (11:02)   #275
AMP
Благодарностей: 242
ну, для начала, raised это прошедшее время ;-) т.е. "поднятый" (выше). а поднимающий - raising ;-)
во-вторых, c опцией 3GE (raised rear cargo area) никакого наклона там нет ;-) для увеличение высоты используются проставки (схема в ЕТКА 863-90).
Старый 20.01.2009, 11:24 (11:24)   #276
голубой металлик
Благодарностей: 977
AMP
Спасибо за урок английского. ЕТКА у меня нет, но я эти проставки видел вживую. Они имеют клиновидную форму (утолщаются в сторону кронштейнов заднего сидения) , сделано это для того чтобы не было ступеньки м/у металлической планкой прикрывающей ответную часть замка двери багажника и полом. Пол именно под углом получается, только он очень пологий, незаметный.
Последний раз редактировалось голубой металлик; 20.01.2009 в 11:28.
Старый 20.01.2009, 15:03 (14:03)   #277
maxyag
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 28
maxyag Младенец
Коллеги, я правильно понял, что обязательно должна быть кожа, чтобы получить ровный пол или нет?
maxyag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 20:00 (22:00)   #278
M.L.King
Аватар для M.L.King
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 62
M.L.King ПервоклашкаM.L.King Первоклашка
читал тему и не понял если у меня пол со ступенькой, реально ли мне купить гденить эти проставки, и вставив их добиться ровного пола?. просто лето не за горами, а я привык на природе спать в машине
M.L.King вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 20:28 (21:28)   #279
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Присоединяюсь к вопросу
Старый 21.01.2009, 12:39 (12:39)   #280
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
Если темку с начала читал, то наверно заметил, что "ровный пол" не зависит от отделки, от климат-контроля и двигателя.
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
