Старый 25.04.2012, 15:11 (14:11)   #261
Magnifico
Аватар для Magnifico
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
Magnifico ПервоклашкаMagnifico Первоклашка
Друзья, с раздаткой понятно, дабы ничего не напутать - купил оригинал 0,85 л.
А в передний и задний редуктор буду лить GULF.
Подскажите, хватить 2 литра на оба редуктора (задний без блока) или нужно докупать еще одну банку?
Как я понял, в передний идет 1 литр + 1,25 литра в задний. Итого 2,25 литра.
Просто все масло только в литровых банках продается, вот и озадачился хватит двух банок или брать три.
Кто менял уже, подскажите пожалуйста!
Magnifico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2012, 15:19 (15:19)   #262
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Magnifico, в передний обычно чуть меньше литра входит, а в задний где то 1.25 - 1.3, так что по любому тебе двух банок не хватит.
Старый 25.04.2012, 15:59 (14:59)   #263
Magnifico
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
Вот засада...
Придется 3 литра брать :(
Старый 05.05.2012, 08:42 (07:42)   #264
Magnifico
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
Поменял жидкости. В общем, по редукторам — в оба вошло 2 литра и примерно 100 мл. В принципе, если все аккуратно делать, использовать правильный шприц и ничего не разливать — можно пробовать вложиться в 2 литра на оба редуктора.
Старый 05.05.2012, 09:56 (08:56)   #265
Slayer
Аватар для Slayer
Поблагодарил(а): 3,877
Благодарностей: 2,565
Slayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курс
Поменял все жижи, пробег 100 т.км. В коробке совсем своевременно.На сетке фильтра и корпусе много дерьма..Фильтр промыть качественно -нереально без разборки.
Slayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2012, 22:59 (22:59)   #266
T.I.R
T.I.R Младенец
сегодня сам менял, в редукторах - Syntrax Long Life 75W-90 в раздатке оригинал, пробег 110 в заднем и раздатке чёрное, в переднем посветлей когда отвернул на переднем мосту заливную пробку от туда такой напор я сперва не понял дума отвернул сливную, что это может быть, и есть ли там сапун или нет
T.I.R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2012, 14:11 (14:11)   #267
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Ну вот, проехав 10 тык,одновременно с заменой моторного и ВСЕХ фильтров, поменял масло и в коробке,редукторах и раздатке. Масло в коробке мало было похоже на масло,в раздатке- тоже, а в редукторах-нормальное. МаслА аж 3 сортов- в коробку одно,в редуктора-другое, а в раздатку третье. Результат- коробка стала работать тише!
Старый 22.05.2012, 11:35 (11:35)   #268
sayalex
sayalex Младенец
поменял сегодня сам на 76 500км (машине 7лет) в раздатке и редукторах - менял первый раз - с проверкой уровня масла в акпп и перекурами заняло 2 часа...для снятия защиты нужен помоему torx25, а для откручивания сливных и заливных пробок шестигранник на 8 помоему(у меня просто все torx и шестигранники есть поэтому на 100% не уверен) в раздатку залил Castrol Transmax Z - вошло где-то 0,8л - можно лить прям из баклажки у кастрола есть удобный носик, в редукторы Castrol Syntrax Long Life 75W-90, в оба вошло где-то 2,15л (без блок.диф.), для заливки в передний редуктор необходим Г-образный шестигранник и шприц с трубкой...в раздатке и спереди темное, но терпимо, в заде деготь...СПАСИБО Форуму!
sayalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Гриф (22.05.2012)
Старый 16.06.2012, 21:14 (21:14)   #269
Dasmirlan
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 198
Dasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классов
Доброго дня всем !
Помогите разобраться, хочу заменить жидкости в раздатке и в мостах. В Эльзе, не указаны моментные затяжки для сливных пробок, собственно вопрос - каким моментом их затягивать? (таким же, как указано для заливных раздатка-20Нм; мосты-35Нм)
Dasmirlan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2012, 16:02 (16:02)   #270
Dasmirlan
Благодарностей: 198
Спасибо форуму, устроил праздник своему Туру
Поменял самостоятельно все жидкости при пробеге 88000 км, ничего сложного,
как уже говорилось выше - нужна шестигранная головка на 8, моментный ключ и шприц масленый на 500 мл. В мосты залил TITAN SINTOPOID SAE 75W-90 (около 2,4 литра без блокировок), в раздатку оригинальную жижу (почему-то вошла вся банка ). По моральным ощущениям, после замены, машина стала летать, как ракета
Старый 24.06.2012, 20:38 (22:38)   #271
Нефтянник
Аватар для Нефтянник
Поблагодарил(а): 821
Благодарностей: 720
Нефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курс
Тоже заменил жидкости. Использовал набор:
шприц медицинский 150куб.
в раздатку залил оригинал
Слил масло из раздатки:
в мосты тоже оригинал:
для сравнения, что слил и залил:
Нефтянник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Lad (07.02.2014), QuiBBle (06.10.2013), seregaW0077 (24.06.2012), solist (24.06.2012), вол (31.05.2017), драйвер 64 (31.05.2017), Сергей Васильевич (24.06.2012), юра tuar (16.08.2012)
Старый 24.06.2012, 21:13 (20:13)   #272
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
Из раздатки слилось то же самое 1 в 1 темного цвета при пробеге в 98т. Залил оригинальное,цвет - светло-желтый В редукторах еще терпимое сливалось,но то же сменил на оригинальное.
Старый 15.08.2012, 17:11 (17:11)   #273
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
Для дифференциалов Тура от Liqui Moly есть такое масло:
Vollsynthetisches Getrriebeoil SAE 75W-90 (именно класса API GL-5, на который указал Уважаемый Челябинский Мужик). Его цена сейчас в Москве 610руб./литр.
С учетом авторитетных рекомендаций буду лить его в оба диффа...
Старый 15.08.2012, 17:15 (16:15)   #274
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Точно такое присмотрел и себе на замену
В экзисте продают по 603
Старый 15.08.2012, 18:59 (18:59)   #275
Gennady512
ZAlek, надеюсь, я не очень прогадал:
- мне его привезут за эту цену на дом (вместе с ТОР ТЕС 1200 для АКПП):...
Остаётся только решить окончательно вопрос с заливкой ТОР ТЕС 1200 и в раздатку тоже...
Ранее я уже начал пользовать ЛМ-моторное масло ТОР ТЕС 4200, и убедился (контролируя процесс потемнения масла после замены), что ЛМ получше будет , нежели навязываемый ОД пресловутый "кастрюль"
- и, полагаю, ATF ТОР ТЕС 1200 не хуже будет хвалёного старого "оригинала"(тем более, что это - более поздняя разработка, чем "оригинал") ...
Старый 15.08.2012, 19:50 (18:50)   #276
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Gennady512 Конечно не прогадал
Я отказался от использования масел ЛМ в двигателе на предыдущем авто, не любит это масло высоких оборотов, быстро чернеет и начинает пахнуть паленым. Использовал Aral.
На туарег взял для начала Mobil, а дальше посмотрю.
Старый 16.08.2012, 20:44 (20:44)   #277
Gennady512
ZAlek, открою один небольшой секрет "полишинеля":
- высоких оборотов НЕ ЛЮБИТ САМ ДИЗЕЛЬ...
Я езжу спокойно - у меня среднегодовой расход за 4 года 12,2л/100км (при смешанной езде Москва-МО и с учетом прогрева: 3 мин - летом, 5 мин. -зимой) при "паспортном" 11,5л/100км(без прогрева, естесственно):
- так что для меня и моторное LM TOP TEC 4200 - самое оно...
И к слову, если LM TOP TEC 4200 уступает Mobil, то почему оно в дефиците в автомагах(и его ищут), а Mobil - "на каждом перекрёстке"...? ...
Старый 16.08.2012, 21:10 (23:10)   #278
samodelken
Аватар для samodelken
Благодарностей: 60
samodelken Детский сад
ZAlek,
А у меня наоборот, только плохие отзывы о Мобиле ( брали у офицальных импортеров, лили не в "ТУР"в Турик даж рука не поднимица) а о ЛМ только хорошие. По мойму, если масло раньше темнеет, значит оно обладает лучшими моющими свойствами. Сейчас езжу на Мотюле (везде кроме раздатки). В ДВС темнеет после 1500 - 2000 тыщ.
samodelken вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (18.08.2012)
Старый 16.08.2012, 22:18 (21:18)   #279
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Я использовал масло в движках Сузуки, те как раз высокооборотистые.
ZAlek,
Возможно и так, я первый раз купил, посмотрю как поведет себя.
Старый 18.08.2012, 15:01 (15:01)   #280
Gennady512
[QUOTE=ZAlek;1213286]Я использовал масло в движках Сузуки, те как раз высокооборотистые.
ZAlek, здесь конкретно (Сузуки) у Вас речь идёт о ДВС дизеле или бензе...? ...
- и, если любите "позажигать" на дизеле( хотя этот ДВС скорее "тягач", чем "гонщик" - вне зависимости от производителя), да еще чтобы при этом чтобы он зимой в -30 достаточно легко запускался:
- тогда для Вас у ЛМ есть Diesel Syntoil 5W-40 (cпец-дизельное моторное, полностью синтетическое, с очень низким расходом на угар). Допуск у него VW 505 00 - менее экологичный, чем VW 507 00, но (как утверждают спецы) более приятный для самого ДВС им. Р.Дизеля (и, к слову, несколько подороже, чем универсальное ТОР ТЕС 4200).
Я, лично в следующую замену моторного масла залью в свой BKS именно Diesel Syntoil 5W-40:
- залил бы раньше, если бы своевременно разобрался, в чём разница допусков более нового 507-"эко" и старого доброго 505...
Ну а теперь, для закрепления понимания Главной темы этой ветки форума:
- в раздаточных коробках (в зависимости от их типа) заливается:
- либо: Automatic Transmission Fluid (ATF);
- либо: Transfer Case Fluid (TCF);
- но: собственно Lubricant-oil (масла) - не для фрикционов !!!
Последний раз редактировалось Gennady512; 18.08.2012 в 16:11. Причина: правка ошибок
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
