18.04.2013, 16:50 (15:50) | #262 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
324
Capo regime, "стрекоза" - это что? Можно номер?
18.04.2013, 16:51 (16:51) | #263 |
Поблагодарил(а): 11,064
Благодарностей: 1,963
2813
Я ездил с отрегулированным радаром и с выставленным на глазок (после замены). Это мягко говоря две большие разницы. Я не глюки имел ввиду. Если хочешь что бы ACC действительно приносила удовлетворение своей работой, то регулировать надо ОБЯЗАТЕЛЬНО. Не важно будет ли это стенд у ОД или изготовленный своими силами (помоему в ветке NF читал что кто-то грозился сам стенд изготовить, типа ничего сложного, все данные по нему есть в открытом доступе). А так, замутить этот головняк, просто чтобы было, смысла нет никакого. Эту процедуру вообще рекомендуется проводить регулярно, в целях профилактики, как и развал схождение.
18.04.2013, 16:54 (15:54) | #264 |
Благодарностей: 199
324
я ставил вторым за graf007, только graf007 ставил у дилера, а я сам, правда настройки у graf007 подсмотрел и на стенд я не ездил...
у меня радар был с площадкой, только толку от этого нет, т.к. скручен будет 100 раз пока его на машину поставишь... я его на этой площадке регулировал, сам, поставив машину на ровную поверхность... глюков по непонятным причинам не было, из-за неправильного подключения пару раз появлялась в нем ошибка, ушло вместе с перевключение правильным и один раз в сиииильный снег перед залепило настоко, что радар отключился из-за блокировки, как только я снег убрал все включилось... Так что стенд нафиг не нужен, а ошибки идут по другим причинал... Добавлено через 1 минуту 19 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Capo regime; 18.04.2013 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | svuural (18.04.2013) |
18.04.2013, 17:25 (19:25) | #265 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
Capo regime, спасибо, счет уже примерно 70 : 30 в сторону благополучного осуществления этого проекта.
А по поводу "стрекозы", так эти номера у меня и стоят, они не для АСС. Макс7504, только на эти цифры и приходится уповать, т.к. стенда нет и у нашего ОД! |
19.04.2013, 09:21 (09:21) | #268 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
Последний раз редактировалось Denerkov; 19.04.2013 в 10:03. |
20.04.2013, 12:42 (12:42) | #269 |
Благодарностей: 154
207
Denerkov, ну может быть... а ты с кейлесом не путаешь? ну да смысл не в том!
Смысл, что для без ошибочной работы стенд радару не нужен! Стенд служит только для правильной ориентации радара, т.е. чтобы он машину, если мне память не изменяет, видел за 200м и в своей полосе, а не за 20 и в соседней! Стенд из себя и представляет размеченную сетку с помощью которой и зеркальца на радаре - радар выравнивается... вся остальная навеска служит для правильной установки машины... |
21.04.2013, 12:34 (14:34) | #270 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
Заказал все необходимые детали, кроме радара. Хочется взять его с кронштейном. Но сейчас на Ибее с кронштейнами или без поставки в РФ или (один) без буквы "А" - выпуск 2006г. Подскажите, пжл., с "А" и без оной - отличается начинкой или только ПО?
[QUOTE=BVP;1358760] перепрошил у себя радар с версии софта 0382 на 0391. Если только ПО - может ли ОД также перепрошить этот аппарат (без"А")? |
21.04.2013, 15:47 (15:47) | #271 |
Благодарностей: 154
207
svuural, их без А вроде нет, скорее всего продавец просто не указал...
не заморачивайтесь на кронштейне!!! не будет он настроен и тыщу раз его скрутят с того положения - берите поотдельности! |
Поблагодарили: | svuural (21.04.2013) |
21.04.2013, 16:01 (18:01) | #272 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
SergDN, Там фото наклейки - без "А". Т.к. кронштейны все равно надо докупать, хочется взять в сборе. Если уж другого выхода не будет...
21.04.2013, 16:16 (16:16) | #273 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
svuural, вот эти смогут отправить в россию:
ссылка ссылка ссылка надо только стоимость доставки запрашивать ... |
21.04.2013, 16:37 (18:37) | #274 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
BVP, спасибо, только я их и имел в виду. Первый (Польский) без "А" (фото). Второй - отправка Европейский союз, Швейцария. Третий без "А" и ни фото, ни данных а/м, с которого снят. Вы считаете, второй могут в РФ отправить, даже если она не указана?
21.04.2013, 16:40 (16:40) | #275 |
6166
svuural, второй продавец точно работает на россию. только стоимость доставки будет около 40 евро и немецкий НДС из цены он не возвращает ...
21.04.2013, 16:58 (15:58) | #278 |
Благодарностей: 199
324
Советую взять вот типа такого, только по цене посмотри, сколько проводка стоит, чтобы не получилось б/у дороже новой купить.
http://www.ebay.de/itm/VW-Touareg-Ra...item5188eeb8ae Не надо будет с проводкой мудрить вообще под капотом, свою снимешь, эту поставишь, только в разъем в левом крыле 4 пина добавить. И не слушай - бери лучше с площадкой - не попадешь на настройку радара. Есть высокая вероятность того, что он не сбит будет - я себе так лично ставил, ничего не регулировал на стендах, все работает прекрасно. |
21.04.2013, 17:07 (19:07) | #279 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
BVP, спасибо, попробую его уговорить на доставку.
Capo regime, это, похоже, частник, только в Германию отправляет. А с проводкой - у меня есть распинованный разъем на радар. |
21.04.2013, 20:25 (20:25) | #280 |
Благодарностей: 524
774
