Результаты опроса: Есть ли дым при утренней заводке Туарега 2.5
Да 606 74.26%
Нет 174 21.32%
Не заводил 36 4.41%
Голосовавшие: 816. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.05.2012, 11:55 (11:55)   #261
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Tantal80, менял уже сапун. Года не прошло ещё. Если он масла не откидывает, то что толку мыть? Масло всё-равно отсасывать надо с интеркулёра. Подозреваю уровень масла в нём достиг приличной величины.
Как убедиться, что не пора ещё турбину лечить?
Старый 18.05.2012, 12:25 (12:25)   #262
Tantal80
Поблагодарил(а): 3,648
Благодарностей: 1,931
Tantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курс
если периодически промывать сапун - будет работать (там внутри три сеточки металические в качестве маслоуловителя и если они забиваются грязью - перестают скидывать масло и оно прямиком в патрубок начинает литься. Турбину проверить можно, если все патрубки до неё и после промыть и покататься немного - до турбины масла быть недолжно (при исправном сапуне), после неё масло может быть в совсем небольшом количестве (если из патрубка будет вытекать - турбинка готовится на покой). Сам планирую на выходных прочистить сапун, патрубки, интеркулер, дросельную заслонку и по возможности впускной колектор.
Tantal80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
inisel (18.05.2012), Сергей71 (19.05.2012)
Старый 18.05.2012, 17:11 (17:11)   #263
volk68
volk68 Младенец
Tantal80, номерок сапуна не подскажите,плиз.
volk68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2012, 11:26 (11:26)   #264
Tantal80
клапан рециркуляции - 070129101А
Старый 19.05.2012, 12:12 (16:12)   #265
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
а на ходу у кого как дымит?
я иногда немного серый дыма при старте со светофора вижу. или мне просто кажется
Старый 19.05.2012, 12:17 (12:17)   #266
volk68
volk68 Младенец
Tantal80, спасибо ,я так понимаю этот номерок идет на мотор BAC, а на моторе BPE получается что его нет?Тогда какая деталь выполняет его функции на рестайле?
Старый 19.05.2012, 13:43 (13:43)   #267
Tantal80
на ВРЕ он есть, но судя по картинке - встроен в крышку головки блока цилиндров.
Aleks1970 (19.05.2012)
Старый 19.05.2012, 14:16 (14:16)   #268
volk68
volk68 Младенец
Tantal80, спасибо.Интересно ее кто нибудь промывал?
Старый 19.05.2012, 15:56 (18:56)   #269
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Tantal80, а номер на картинке клапана какой?
Старый 19.05.2012, 18:14 (18:14)   #270
Tantal80
"на ВРЕ он есть, но судя по картинке - встроен в крышку головки блока цилиндров." - соответственно №13, отдельно не обозначен.
клапан отформован по центру крышки и от него выходит патрубок №15 - отвод картерных газов.
на ВАС он под номером 16
Последний раз редактировалось Tantal80; 19.05.2012 в 18:18.
Старый 19.05.2012, 21:50 (21:50)   #271
Николай Волгоград
Аватар для Николай Волгоград
Николай Волгоград Заблуждающийся
Тоже глянул на фото...последние 6 месяцев ( владею 1,5 года) так же...настораживает...хотя расход на 10 000км\1л
Добавлено через 9 минут 16 секунд
У меня Туарег с 30 000 (юрал немного б\у) началась такая картина с 48 000- 50 000 ...сейчас 60 000.....утром пыхнет белым дымком и все.....расход масла на 10 000 км\1 л......не могу понять что делать
Добавлено через 1 час 13 минут 42 секунды
Так что пугаться не надо? а просто поменять топливный фильтр?
Последний раз редактировалось Николай Волгоград; 19.05.2012 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
Николай Волгоград вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2012, 23:09 (23:09)   #272
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Клапан на BPE идёт вместе с крышкой - 070103469B. Отдельно идёт только трубочка - 070103474G.
Тип файла: jpg IMG_3751-2.jpg (165.6 Кб, 80 просмотров)
Aleks1970 (20.05.2012)
Старый 19.05.2012, 23:44 (23:44)   #273
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Вот немцы - хитрецы! Чож не в блок замуровали.
Старый 20.05.2012, 00:01 (00:01)   #274
Werkstatt
Инженер
Как только Эльзу дообновляю, сразу будет ясность, куда соваться
Старый 20.05.2012, 17:54 (17:54)   #275
Phin
Phin Младенец
Братцы, все перепробовал (кроме чистки впускного и заслонки)-ничего не помогает. А может это пресловутый догреватель Webasto виноват? Промелькнула мысля, что при теплой наружней погоде догреватель не включается, но топливо к нему поступает...и утренний "пых"-это как раз сгорает солярка, к-рая должно сгоарть в вебасте? Или бред все мои догадки?
Phin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2012, 09:49 (08:49)   #276
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Phin, Бред
И кстати на BAC под 16 номером не клапан.. А продуваемый в обе стороны грибок маслоотбойника. Работает он прискверно я вам скажу, масляный туман идет во впуск.
Менять клапанную крышку на BPE вместе с шумоизоляцией желания у меня нет.. Лучше поставлю отделитель маслянного тумана отдельно.
Старый 21.05.2012, 09:57 (12:57)   #277
а промыть ее? или я опять ерунду написал?
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
это как выглядит?
Последний раз редактировалось Aleks1970; 21.05.2012 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2012, 10:26 (10:26)   #278
Tantal80
Phin, Бред
Вы видели начинку этого "грибка"? Там суть маслоотбойника - металические сеточки, которые при своей относительной чистоте, вполне себе неплохо справляются с улавливанием масляного тумана. Когда сетка грязная масло начинает стекать не только в низ, но и подтекает в патрубок к корпусу фильтра. Я периодически промываю этот грибок и патрубок у меня сухой.
Старый 21.05.2012, 11:46 (11:46)   #279
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
...продуваемый в обе стороны грибок маслоотбойника.
помнится новый продувался тока в одну сторону. То есть при "усилении подачи" в одну из сторон он затыкался.
Старый 21.05.2012, 13:11 (12:11)   #280
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
inisel, Сам грибок продувался тока в одну сторону ? =) или с одетым на него шлангом вентиляции картера??
Просто диафрагменный клапан установлен в месте соединения патрубка вентиляции с впускным коллектором, а не в грибке.
Я новый грибок покупал по тому что старый тупо сломали на демонтаже.. двигателя
Внутри нет никаких сеточек клапанов итп.. он тупо полый.
В итоге новый "грибок 16" продувается как угодно и точно так же гонит масляный туман на впуск.
ставить что-то сильно мудрое не охота.. наверное просто врежу маслоотделитель от смарого Мессера. Главное поставить так чтобы он не замёрз зимой.
zxc (02.11.2012)
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
