19.11.2014, 09:22 (09:22) | #261 |
Почитал форум понял что можно найти "аналог фильтра" на туарега но придется пилить напильником.
Прокатился по городу, но в наших магазах нечего не нашел из аналоговых фильтров. Поэтому заказал фильтр с фланцем , вот номер 229-025-011-001Z, это вроде от Q7, дешевле Туарега на 1000р. Отличие только в крышке фильтра Пришлось немного поколхозить с проводом (разные разъемы), Прокладку ставил новую, все подошло все защелкнулось как нужно. При работе течи нет. Пробег 177 т.км коврики были целые, крышка фланца была законсервирована еще на заводе. Теперь думаю сколько еще проживет насос!! |
20.11.2014, 09:55 (10:55) | #263 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
Perets, умер основной насос, так как при пуске двигателя включаются оба, а через пять секунд выключается дополнительный (правый)
20.11.2014, 16:56 (17:56) | #264 |
12
Заехал на заправку залил 50л и Туарег заглох!!
запускается на 5 сек. и глохнет!! Кто может подсказать как проверить работу насосов?? Но мне всё равно пришлось менять левый насос т.к. несмотря на нормальное давление в холостую он при длительном (около 1 часа) пробега после нагрева начинал тупить что выражалось провалами с последующим подхватом оборотов. Как-то так. Есть еще проверка производительности каждого насоса. |
24.11.2014, 05:37 (09:37) | #265 |
5
Perets, проверь в первую очередь фильтр, была аналогичная ситуация, с перепугу заменил оба бензонасоса и фильтр в сборе, когда разобрал старые запчасти в гараже, оказалось цена вопроса-300 руб на сменный картридж фильтра
24.11.2014, 06:03 (11:03) | #266 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 28
28
У меня летом сдохли насосы, оба. Километров 200 авто не ехало внатяг, ну никак не ехало. Приходилось давить педаль в пол, до 160 км/х, потом катиться без газа, сбрасывая до 100 км/х и всё по новой. Через 300 км и при педали в пол перестал ехать. 100 км меня тащил УАЗ-головастик на галстуке. До дома мне ещё было 400 км. Заказал на экзисте оба насоса, без фланца и фильтра. Дело было летом, домой я не спешил, поэтому спокойно 4 дня друзья меня катали по местным озёрам. Получил насосы, полез менять. Заменил. Посмотрел фильтр. Он не такой уж был и загаженый, по сравнению с тем, что было выложено в фото на данном форуме. Нормальный такой фильтр. На всякий случай иглой сделал пару десятков дырок. Всё, домой летел на всех парах. Тут же занялся поиском фильтра. Нашёл, кстати тут уже об этом писали. Если не путаю, то наш каталожный "SC7063 P", а продается просто "SC7063" для кузибана. Идентичность полная. Стоимость 273 рубля. Поменял, сравнил - нет отличий, даже маркировка с буквой Р. Правда щас глянул в экзисте - нет его .
26.11.2014, 04:43 (07:43) | #267 |
Незнаю может я и загибаю палку но для дизельного может нужно будет поискать от таких же дизельных микроавтобусов "фольксваген" фильтр.
21.01.2015, 19:24 (20:24) | #268 |
Фильтр идеально подходит и встает как надо.
21.01.2015, 19:52 (20:52) | #269 |
Благодарностей: 493
668
Parus13, Ни в коем случае не ставь эту резинку, идущую в комплекте, я поставил на свою голову, хотя по качеству сразу заподозрил, что она во первых мягче, во вторых черная , родная красненькая! Так вот, через неделю ошибка по утечке топлива, разобрал фланец с фильтром, а ее выперло с двух сторон, хорошо старую не выкидывал! Ставь старую, она бензостойкая!
Поблагодарили: | R.I.V. (20.09.2020) |
21.01.2015, 21:28 (22:28) | #270 |
29.01.2015, 14:33 (15:33) | #271 |
29.01.2015, 15:08 (16:08) | #272 |
Благодарностей: 493
668
Правильно я понял что нет отличий между SC7063P и SC7063 (без буквы P)?
Поблагодарили: | Parus13 (30.01.2015) |
30.01.2015, 11:23 (12:23) | #273 |
заказывал без буквы Р, пришел с буквой Р, а так слышал, что без буквы, в комплекте с фильтром отсутствует резинка!
30.01.2015, 13:15 (14:15) | #274 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
Без "Р" вообще в каталоге не было - только с "Р"
Последний раз редактировалось vwuser2011; 07.02.2015 в 16:32. |
30.01.2015, 14:00 (15:00) | #275 |
Благодарностей: 493
668
советуют родную оставлять
Добавлено через 47 секунд vwuser2011, в автодоке номер был без "Р", я там заказывал |
Последний раз редактировалось Павлуха; 30.01.2015 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение |
30.01.2015, 14:35 (15:35) | #276 |
1433
я и советую!
Добавлено через 47 секунд vwuser2011, в автодоке номер был без "Р", я там заказывал Дык, не выдержит, выходит, резинка-то новая - старую ставить что ли? Оффтопик |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 30.01.2015 в 14:37. |
30.01.2015, 14:45 (15:45) | #278 |
Благодарностей: 493
668
Добавлено через 2 минуты 36 секунд Lawr67, если система завоздушена, для людей есть нипель в топливной рампе, который спрятан под декоративной пластиковой накладки на двигателе. воздух можно стравить от туда, но это все хрень, воздух и так через форсунки выгоняет! |
Последний раз редактировалось Павлуха; 30.01.2015 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение |
06.02.2015, 13:52 (14:52) | #279 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Посоветуйте товарищи одноклубни! Опустошил бак в ноль. После этого заправился. Сразу после заправки долго крутил стартер. Завелся с 3 раза. Мысль - воздуха в магистраль насосало. Через 10 км останавливался. Завожу - опять долго крутит. Значит не воздух. Затем через раз. То с полоборота заводится, то долго крутит. При спокойной езде если нужно влиться в поток, то при нажатии на газ 2-3сек ничего не происходит, затем рывок или 2 рывка начинает разгоняться. Такого раньше не было. Дело не в коробке. Что подскажете? Какой бензонасос смотреть? Или может в фильтр насосало грязи со дна при почти пустом баке?
06.02.2015, 20:18 (21:18) | #280 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 541
666
