Старый 27.02.2011, 10:28 (10:28)   #261
Vladimir86
Аватар для Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Изображений в галерее: 11
Vladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классов
Всем привет!!!
Vladimir86, Вовчик ,up теме , отпишись пожалста .Пробег ,не лопнул ли мотор
Гоняю Димон! А що уже пора ему лопнуть? Пробех 91тык с копейками...итого примерно 15 тыс накатал.че то мало я нынче ездить стал. масло последние тыс 10 не доливал ваще и уровень особо не падает-это радует. а вот антифриз лью.за 10 тыс долил литра 2-это не радует. Куда деётся...
Игорян,я не про это,я слышал гильзовать можно и нужно,но только не BAC и 5.0.поэтому и хочу услышать хоть одного человека,который ездиет на гильзованном двигателе
я ездю! пока доволен...
Последний раз редактировалось Vladimir86; 27.02.2011 в 10:33.
Vladimir86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
chikanarik (27.02.2011), cильвер 069 (27.02.2011)
Старый 27.02.2011, 11:30 (11:30)   #262
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,722
inisel, такая цена складывается из полной переборки двигателя... т.е заменя распредвала, гидрокомпенсаторов итд итп... нет смысла только гильзовать оставляя старые поршня, кольца, итд... в идеале получается новый двигатель со старым номером. Если есть желание съэкономить, можно и использовать детали которые уже были в данном двигателе, естественно после их осмотра, дефектации, промера.
Комрад Chuck, собственно это и высказал.
ПАН ДИМАН, полностью согласен...))) ездят и не жужжат))) обычно жалуются когда что то скверно. Респект мастеру и владыке металла и инструментария!! Термоинтерфейс это очевидно термопаста, для заполнения "пористости" металла после расточки, позволяет увеличить коэффициэнт теплообмена между гильзой и блоком цилиндров, не применяя улучшения качества обработки блока (финишная полировка фрезерованной поверхности блокацилиндров)... как то так...
Vladimir86, Рады тебя видеть! Добавь в антифриз присадку которая светится в ультрофиолете и место утечки гораздо легче можно найти. На 3,0 V6 есть радиатор в выпускном коллекторе... он бывает течет. Тогда антифриз уходит, а куда не понятно... вот не помню на наших движках он есть или нет... но есть еще помпа, которая может подтекать... чудес не бывает, нужно просто поискать! Заходи к нам почаще!
Старый 27.02.2011, 16:07 (16:07)   #263
Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
chikanarik, да,давненько я не заходил))в период ремонта была моральная необходимость часто посещать форум а сейчас как то руки ноги не доходят...
С присадкой в тосол над попробовать.УФ-фонарь имеется:)
Старый 27.02.2011, 22:18 (21:18)   #264
Vlad385
Причина: 4.4.19 - Продолжение обсуждения закрытых тем
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 93
Vlad385 Детский сад
Vlad385,
Доброе БУ )
доброе бу по моему мнению называется V6 3.0 BKS..
Ну это уже точно пост 234.
Vlad385 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2011, 04:50 (07:50)   #265
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
Точно есть
chikanarik (28.02.2011)
Старый 28.02.2011, 05:54 (09:54)   #266
MikKi25
MikKi25 Младенец
Здрасте братцы комрады
Огромное спасибо Диман за блок )) Машинку свою забрал 22 февраля с ремонта, проехал 460 км. Сегодня отдал на замену масла, да и руль почему тугой... говорят разработается со временем, но прошёл почти 500 км никакого эффекта, сегодня ищут в чем причина.
Движок работает хорошо, но вот заводится ой как плохо( бывает ошибка загорается "afs no function..." стартер секунд 5-7 крутит думал аккумулятор, подзарядил - эффект тот же.
Один раз ESP, подвеска,парктроники загорелись и машина ни в какую не хотела заводится пока я аккумулятор не снял-одел.
А за ремонт Движка я отдал:
Диман загильзовал за 35690р цена со скидкой 30%
За снятие установку + мелкая работа (42000р)
За запчасти уже не помню, около 70-90 тыщь.
Если нужно могу всё подробно расписать )
Пробег 85460 км )
Последний раз редактировалось MikKi25; 28.02.2011 в 06:37.
MikKi25 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2011, 09:21 (09:21)   #267
chikanarik
MikKi25, Если не трудно отпишись позже по всем "болячкам", ребятам будет это интересно!
Vladimir86, посмотри радиатор охлаждения выхлопных газов, туда может уходить антифриз.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
MikKi25, посмотрите электрику сервотроника... от этого может быть тугой руль.
Последний раз редактировалось chikanarik; 28.02.2011 в 09:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.02.2011, 11:06 (10:06)   #268
ПАН ДИМАН
Благодарностей: 132
ПАН ДИМАН ПервоклашкаПАН ДИМАН ПервоклашкаПАН ДИМАН Первоклашка
В этой цене новые порни с колцами .......)))))))))))
ПАН ДИМАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2011, 11:35 (15:35)   #269
MikKi25
MikKi25 Младенец
to chikanarik:
Да я сразу мастерам сказал что электроника сервотроника нифига не фурычит, но они ничего не нашли (( в четверг поеду - мастер будет, который разбирается...
По болячкам вроде отписывались уже:
Первая проблема это насос охлаждения!!!!Он оч. некачественный! У меня в результате антифриз попал в масло, а это сразу напылению пздц.
Вторая -движок оч щепетилен к маслу, по допуску 506.01, у нас официалы заливали всем подряд 507.00
Замена масла 7500км (из-за солярки про которую промолчу )
И третья у кого стоит противосажевый фильтр, давайте просраться движку иногда )) Меня на станции уверяли что у меня он стоит )
Могу расписать цены, если интересно какие запчасти брал (производители, номера ) и по работе что делали.
А симптомы того что напыление осыпалось Владимир уже писал:
Масло движок ел 500-700мл на 1000км (по паспотру написано что норма литр на 1000), через пару тыщ тарахтеть сильнее стал, а после совсем как трактор был + мощность пропала.
Ещё сапунил жестоко ))
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
В этой цене новые порни с кольцами .......)))))))))))
Дада точно поршни 3900рХ5=19500р
Оригинальные продают 9500 за штуку )
Последний раз редактировалось MikKi25; 28.02.2011 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.02.2011, 12:57 (12:57)   #270
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Масло жрал - дым был? И скока времени наблюдал картину. Как быстро дошёл до ремонта?
Старый 28.02.2011, 13:22 (17:22)   #271
MikKi25
MikKi25 Младенец
Дым был когда заводился, когда ехал его не замечал. Я думаю дым не самое главное, главнее чтобы не сапунило сильно!
Заметил что движок сильнее шумит и масло есть начал гдето в апреле месяце, в начале июня заметил что сапунить начало(при замене масла) и через дня 3-4 примерно тарахтеть начал как трактор и мощь сразу потерялась(напыление осыпалось на всех 5 цилиндрах)
Движок сняли только в конце сентября, я блок сразу Диману отправил транспортной компанией чтобы загильзовал. Неделю в Москву шёл, неделю обратно. Заказал запчасти, они пришли где то через месяц. Ставили движок оч долго, получается 3 месяца - один спец инструмент ждали из Германии, а там наводнение было, поставки прекратили и поэтому пздц ( Вот только в конце февраля получил
Самое интересное я первый на ремонт был, после меня ещё 3 Тура с такой же проблемой в очереди стояли.
Один мужик вообще до последнего ездил на Туре, пока у него движок не расхлестало... в итоге даже стартер разорвало. попал на 850 штук ((
Мастера говорят что я отделался самой малой кровью ) потому что вовремя заметил.
Старый 28.02.2011, 13:25 (13:25)   #272
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Всегда есть с кем сравнить своё положение :)
А за 850тр он мог ещё один пятилетний купить.
Старый 28.02.2011, 13:46 (17:46)   #273
MikKi25
MikKi25 Младенец
Ему легче свой тур на запчасти продать )
Старый 28.02.2011, 14:15 (14:15)   #274
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Я тоже так подумал.
Ещё вопрос - что значит сильно сапунит ? На холостых дым идёт из-под маслозаливной пробки или она прыгает ?
Старый 28.02.2011, 15:06 (14:06)   #275
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 844
Сильно, это когда пробка не может лежать на маслозаливной.. её скидывает нафиг )
Старый 28.02.2011, 16:52 (16:52)   #276
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
То есть, если в принципе дым идёт (в открытом состоянии) это не проблема?
Добавлено через 6 минут 35 секунд
После описаных MikKi25 симптомов, начал я очковать. Масло, правда, я вижу подтёк в районе нижнего угла крышки ГБЦ (дальний левый угол). Оттуда и расход его. Подозреваю, что надо переустанавливать тандем. Хотя прокладку мы там новую ставили, но может плохо зафиксировали из-за сложного доступа. А вот неприятную вибрацию на малых и якобы снижение мощности начал ощущать.
Последний раз редактировалось inisel; 28.02.2011 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.02.2011, 18:39 (18:39)   #277
Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Будьте внимательны! на свежесобранном, гильзованном(думаю и не гильзованном тоже) моторе в прогретом состоянии дымок все же есть.но крышка не прыгает.
куда уж только не заглядывали:)
ПАН ДИМАН, а официалы спалят что ремонтировался если я им свой тарантас на трейд-ин поволоку?
Старый 28.02.2011, 19:00 (18:00)   #278
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 844
inisel, ты вагком уже вонзил в своего тура ?
Посмотри кореркцию подачи по форсункам, и померяй компрессию и если она не впорядке пойми от клапанов проблемы или от ЦПГ.. потом можно очковать.
а то ездишь вибрируешь и очкуешь и тучи нагоняешь )
Если вибрация от того что выходит из диапазона форсунка - помести её в другой колодец, будет понятно переместилась ли проблема за форсункой или нет )
Так вытри подтёк, и приклей на место подтёка скотчем ветош.. через пару дней поймёшь сколько масла реально уходит из под клапанной.. не литрами же.
Vladimir86, ну эт осомтря насоклько осторожно делали.. самой то гильзовки не видно.. разве что эндоскопом цилиндры лезть
Последний раз редактировалось Гриф; 28.02.2011 в 19:05.
Старый 28.02.2011, 19:23 (19:23)   #279
chikanarik
inisel,
Ребята не нужно дрейфить... Сломаться может все. Если бы не ремонтировалось, был бы повод унывать!))))
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Vladimir86, думаю что не спалят... проще всего компрессию померить... если она в порядке, что эндоскопом то в цилиндры лезть??))))
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Гриф,
Последний раз редактировалось chikanarik; 28.02.2011 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.02.2011, 20:04 (00:04)   #280
MikKi25
MikKi25 Младенец
Ну скидывает это сильно сказано )) подкидывает не сильно
Ещё можно щуп поднять, оттуда как из трубы в пароходе когда свисток используешь(верёвка сверху)
Только в пароходе белый дым ))))
Лучший способ сравнить как у тебя сейчас (когда движок нормальный) и как будет. Всё познаётся в сравнении
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
