Старый 20.02.2011, 23:56 (23:56)   #261
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
! И "спорт" тоже.... Завтра отпишу.
Скажите, а завтра уже наступило?
Старый 21.02.2011, 00:11 (01:11)   #262
Volzhanin
Душа клуба
Аватар для Volzhanin
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
Volzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin Бакалавр
На момент написания твоего поста было еще вчера
Volzhanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2011, 00:12 (00:12)   #263
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
аоста
Береги печень, Сеня
Старый 21.02.2011, 00:14 (01:14)   #264
Volzhanin
Душа клуба
konstant76, Поправил гряземес-орфографист
Лектор (21.02.2011)
Старый 21.02.2011, 01:06 (01:06)   #265
Жорж
Московский крестьянин
Аватар для Жорж
Поблагодарил(а): 2,130
Благодарностей: 2,265
Жорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курс
ТретьЁго дня оказался я на полузаброшенной лесной дороге,где только-только одной машине и пройти, не говоря о том, чтобы разминуться. Вдруг вижу несется на меня изделие отеч. автопрома на очень приличной скорости и понимаю, что оно(изделие) останавливаться вовсе не намерено. В последний момент соскочил я в кювет или в лес (как хотите), всеми четырьмя соскочил. Двери открыть не могу-снеу по сами знаете что. Изделие заковырялось и слегка ткнулось в обочину.
Первым делом достал телефон, чт. вызвать подмогу, потом, думаю, попытка -не пытка: вспомнил лекции уважаемого "разрушителя и т. д.", понажимал нехитрую комбинацию из трех кнопок и ,о чудо, автомобиль уверенно САМ выехал на дорогу. Вот уж чего" не ожидал от своего Туарега". За рулем "трешки" оказался дедушка лет эдак-старенький совсем, рядом бабка."Не видал,"-говорит-"тебя,сынок". Разумеется помог им выбраться из снежного плена.
Не ожидал.
С ув..
Жорж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Volzhanin (21.02.2011), Лектор (21.02.2011)
Старый 21.02.2011, 09:25 (09:25)   #266
Крузовик
Нашедший свое я
Аватар для Крузовик
Поблагодарил(а): 1,673
Благодарностей: 1,292
Крузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курс
Вот оно, народное признание и Слава!
Крузовик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2011, 09:31 (10:01)   #267
Валерий 008
Профессиональный любитель
Аватар для Валерий 008
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
Валерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курс
ЯидругмойКрузовик, Ну ты тоже мне помог, хотя я и постоянный читатель данной темы
Валерий 008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2011, 09:33 (09:33)   #268
Крузовик
Нашедший свое я
Аватар для Крузовик
Валерий 008, Значит с Костяном попилим на двоих
Валерий 008 (21.02.2011)
Старый 21.02.2011, 09:54 (10:24)   #269
Валерий 008
ЯидругмойКрузовик, Ну от Костяна ...... Стал возить лопату постоянно, поперек багажника по диагонали, ну и в моей ситуации теперь езжу с человеком, который откапывать сможет при случае ( кажись это что-то новое, не претендуя на славу ?)
Старый 23.02.2011, 00:18 (00:18)   #270
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Kray, Старик ты прав 1000 раз. Специально для тебя
Помним, что есть такая фишка, как развесовка машины. В идеале она должна быть 50х50, но это достижимо только на спорт прототипах. Какое отношение это имеет к джипам? Ведь им далеко до идеальной управляемости, объясняю, вся проблема в давление на грунт осей. Оприоре у нас тяжёлая морда. Двигатель, плюс пассажир и штурман (желательно трезвый). Поэтому, если морда провалилась, то (при скользком покрытии) выехать задом практически не возможно. Дабы этого избежать производим следующии манипуляции :
1. Травим давление в колёсах до 0,8 - 1 атм. Что нам это даст
а. уменьшаем давление на грунт.
б. увеличиваем пятно контакта.
в. значительно улучшаем сцепление.
Теперь каждое колесо превратилось в маленькую гусеницу и цепляется практически за все.
2. Не пренебригаем таким приемом, как преодаление препятствия - ходом. Проскочить на скорости сложный участок ГОРАЗДО проще, чем мясить его в натяг и копать под собою яму.
Как подсказывает практика, если ты прошёл этот кусок "ходом", то на обратном пути, можешь там легко сесть, ежели решишь на обратном пути поаккуратничать.
Помним также, что при сверх низком давлении, ниже 0,8 колесо очень легко разбортируется.
В этом случае откручиваем колесо, кладём его на бок, льём внутрь НЕМНОГО бензина (но и капать не надо) и поджигаем. Пары мгновенно ставят покрышку на место.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=30510
тут Карапуз показал, как это делается.
Agu (23.02.2011), Vad1m (23.02.2011), Vartex (23.02.2011), ViktorPL (06.12.2013)
Старый 23.02.2011, 01:16 (00:16)   #271
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
Kray,
Если раньше эту процедуру не делали не советую это делать на своей покрышке. так как может по неопытности произойти неприятность:
- розорвать покрышку.(редко но может).
- вырвавшемся пламенем опалить участки тела.
- при неаккуратном использовании бензина воспламениься покрышка.
- ну и наконец от взрыва и шума становления покрышки на диск может произойти неприятность с вашими штанами.
- так же будьте внимательны колесо может подпрыгнуть.
если всерьёз решилииспользовать данный метод, заранее потренеруйтесь в гараже на ненужных колёсах.
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Лектор (23.02.2011)
Старый 23.02.2011, 01:55 (00:55)   #272
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
nn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классов
Один раз при разбортовке хватило и компрессора от пневмы что бы обратно забортовать
nn222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2011, 06:29 (06:29)   #273
Крузовик
Нашедший свое я
Аватар для Крузовик
Плюс я бы еще пользовался длинной скрученной бумажкой при поджигании чтобы остаться с пальцами
Лектор (23.02.2011)
Старый 23.02.2011, 09:52 (09:52)   #274
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,575
Благодарностей: 22,369
Монтировал много раз! Хватает компрессора. На крайняк - очень аккуратно ставишь колесо на протектор (ну как оно обычно катается) и слегка нажимаешь в нужном месте сверху. Воздух не выходит....
Старый 23.02.2011, 13:05 (12:05)   #275
Rybkin
Поблагодарил(а): 28
Rybkin Младенец
В автозапчастях продаются баллончики для быстого запуска зимой карбюраторных тачек. Брызгаешь внутрь покрышки и на стык диска и пакрышки кидаешь горящую бумажку. Бабахает, аж колесо подпрыгивает!! Удобнее чем бензином. Всегда вожу с собой на всякий пожарный!!
Rybkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Лектор (23.02.2011)
Старый 23.02.2011, 23:00 (23:00)   #276
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Это значит, что колесо полностью не разбортировалась, т.е. оно все таки осталось на посадочном контуре диска, потому, как если оно разбортируется, то не всегда поможет и профессиональный шиномонтажный ресивер, не то что Туровский.
Старый 28.02.2011, 18:36 (17:36)   #277
Mixalich
Аватар для Mixalich
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 236
Mixalich ПервоклашкаMixalich ПервоклашкаMixalich Первоклашка
Вопросик возник про колесики, если 245 70 р 17 = 265 65 р17 то какому размеру соотвецтвует 255 55 р 18? и влезут ли 265 65 р 18 - в стандартный пружинный тур?! вопрос этот покоя не дает...
Mixalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2011, 18:42 (17:42)   #278
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
Вот шинный калькулятор, можно посмотреть на сколько что увеличится
http://www.pokrishka.ru/calculator.html
Старый 28.02.2011, 18:46 (17:46)   #279
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
думаю не влезут, на них клиренс на 13мм будет больше чем с 265 65 р17, был бы бензиновый возможно влезли бы, в дизельном мешает решетка интеркуллера
Старый 28.02.2011, 18:57 (19:27)   #280
Валерий 008
slavkin, он теперь шифронулся под Лектора
Mixalich, а нафига тебе такие колеса, чего добиться хочешь ?
Tssan (06.11.2015)
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
