Старый 07.02.2015, 03:18 (03:18)   #261
Graf Serega
Аватар для Graf Serega
Graf Serega Младенец
Народ кто сам ставил: чем отличается упоры привода
7P6827427B/7P6827428B
От обычных без буквы В? Менять обязательно, или не принципиально?
И кто-нибудь может куфатековскую инструкцию скинуть?
ни чем ,у фашистов буквы часто означает год выпускаесли надо то могу скинуть инструкцию.
Последний раз редактировалось Graf Serega; 07.02.2015 в 03:46.
Graf Serega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2015, 19:45 (21:45)   #262
089
089 Младенец
а вот и инструкция куфатека Elektrische Heckklappe VW Touareg 7P (deutsch).pdf . пока на немецком, но все понятно
http://www.dsecurity.ru/hatch_de.pdf
(в вложения на форум не пролезает по размеру)
Не могли бы Вы обновить ссылку или выслать на почту, Спасибо.
089 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2015, 12:05 (11:05)   #263
Protektor
Protektor Заблуждающийся
да за такую инструкцию куфатековцам руки оторвать надо.
только что поставил доводчик, наступил на все грабли которые можно, но всех победил).
Спрашивайте если есть вопросы, пока свежо в памяти, отвечу
Добавлено через 12 минут 6 секунд
кстати, заказал комплект открывания крышки ногой easy open, по установке и подключению все ясно там, а вот с кодированием полная тишина. Кто-нибудь знает кодировки и какие блоки кодировать?
Последний раз редактировалось Protektor; 13.02.2015 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
Protektor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2015, 15:38 (17:38)   #264
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
Пусть зайдут в 46 блок и посмотрят первую строчку - как блок комфорта себя определяет. Если последние буквы J, H, AK, AH, AM, BH, BK ,BM, CM, DM, CH, то можно думать дальше. Если по другому, тоже можно думать, но получается сложнее и дороже.
у меня блок комфорта определился как Part № 4HO 907 064 EM
как узнать поддерживает ли он электропривод двери?
Старый 17.02.2015, 17:10 (19:10)   #265
089
089 Младенец
Ну Вот вроде что то сдвинулось с места, сегодня запустил. Правда не работает кнопка водительской двери, завтра буду разбираться, а сегодня перечитывать ветку. Клиент купил один электропривод, при закрывании немного перекашивает в самом начале, может что то делали?
ULK72 (24.02.2015)
Старый 17.02.2015, 20:00 (19:00)   #266
Protektor
Я бы посоветовал потратит 10 минут, снять пластик над педалями, заглянуть с фонариком наверх- слева от руля бк, если синий разьем в нем есть, можно дальше не смотреть-пойдет, если нет- посмотреть на блоке бк место под этот разьем, должны пины пустые торчать из блока, тоже пойдет, если заглушка гладкий пластик на блоке в разьеме- не пойдет. Зато стопроцентно уверен будешь. Не разберешься-сфотай и выложи сюда, поможем.
fly der (17.02.2015)
Старый 17.02.2015, 20:34 (22:34)   #267
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
Есть большой шанс, что пойдет, но проверить глазами не мешает. KESSY стоит?
Старый 17.02.2015, 22:04 (00:04)   #268
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
KESSY стоит?
да, бесключевой есть.
это по рецепту Protektor глазками синий разъем увидеть?
Старый 17.02.2015, 22:14 (00:14)   #269
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Если Kessy есть, то можно не смотреть. Kessy синий разъем использует.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
Но пощупать руками синий разъем все равно будет спокойнее.
Последний раз редактировалось ghans; 17.02.2015 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
fly der (17.02.2015), Gabs14trg (01.12.2018)
Старый 19.02.2015, 17:55 (19:55)   #270
089
089 Младенец
В201000 нет базовой установки. Подскажите пожалуйста как убрать эту ошибку?
Старый 19.02.2015, 19:55 (18:55)   #271
Protektor
Кодировку поправил в блоке доводчика?
Старый 19.02.2015, 20:20 (22:20)   #272
089
089 Младенец
Если не сложно, как менту, медленно и обстоятельно.
Старый 19.02.2015, 21:29 (20:29)   #273
Protektor
У меня так же было, хотела базовые установки, которых в василии у меня нет, там три закладки, но они о другом. Блок у меня был бу, там кодировка вообще какая то левая, поменял на 00015 ( в теме есть, посмотри точно) и поставил галку в бк что есть таиллифт ( этого в теме нет) и все заработало, про базовые установки никто не вспоминает, нафиг не нужны, ошибок нет, все гут
Старый 23.02.2015, 23:24 (01:24)   #274
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
может есть инструкция по установке хотя бы на английском языке? на русский и не надеюсь чота даже.
в теме нашел на немецком.
Старый 24.02.2015, 17:26 (19:26)   #275
089
089 Младенец
Спасибо Всем за помощь, машину сделал. Причина была в моей тупости. Нужно было открыть дверь и удерживая её нажать на кнопку до сигнала. Установка закончена, ошибка ушла.
Старый 25.02.2015, 10:03 (09:03)   #276
Protektor
Это еще раз говорит о том, что никакие базовые установки нафиг не нужны, ошибка по ним уходит после того как доводчик заработал.
Старый 25.02.2015, 13:31 (15:31)   #277
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
короч самая мутная тема это провод от багажника до блока комфорта. хотел у простых установщиков всё прокинуть-соеденить, а потом на кодировки сгонять. но похоже не осилят.
есть комплект б/у, даже с блоком запасным. нет этого провода/косы.
п.с. мне до екатеринбурга пока не по пути.
Старый 25.02.2015, 17:14 (19:14)   #278
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Провод самому сделать - два пальца .... облить.
Провести его - тоже не проблема. Разбирать много, а так все просто, в штатных коробах.
Старый 25.02.2015, 18:03 (20:03)   #279
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
ну в той же куфатековской мурзилке боле менее понятны все работы на самой двери и в задней части вообще, боле-менее понятно даже к каким пинам на БК цепляться. а вот подкоп к разъемам , выходящим от двери, да ещё и штатным, - не нарисовано.)))
заказал ещё все детали для открывания ногой, потом будем всё сразу разбирать, чтобы два раза не тянуть.
Старый 26.02.2015, 12:02 (11:02)   #280
Protektor
почем езиопен обойдется?
soneric750 (03.11.2018)
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
