Старый 02.06.2013, 13:50 (13:50)   #261
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
Ну раз уж так получилось, что мы "ошиблись" и всё таки выбрали автомобиль с пневмой, позвольте нам тут опытом обменяться по мучениям с ней.
так я ж не против! 0)) Пневма- не спорю едет хорошо! но если если крякнет, или просто заглючит сразу резко по кошельку ударит ))) вот и все что хочется донести )))... пока все нормально надо радоваться, а я порадоваться так и не успел!
stasella вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2013, 13:33 (12:33)   #262
Alex169
Alex169 Младенец
Фото один в один как внутри моего неработающего компрессора! Мне тоже замену компрессора прописали. Скажи: почистил вокруг счеток, собрал и заработало???
Alex169 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2013, 01:06 (01:06)   #263
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
Если один в один, то достаточно почистить щётки с держателями, что бы ходили свободно, и ламели якоря от нагара и пластика оплавившегося. Но в каждом случае ремонт, я считаю, индивидуален и происходит из обстоятельств увиденного внутри. Удачи!
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2013, 14:46 (13:46)   #264
Alex169
Alex169 Младенец
Братцы!!! Что же ОД из нас лохов делают???!!! После приговора на замену компрессора решил попробовать отремонтировать сам. Ни один автосервис в Казани, куда я обращался не взялся даже попробовать отремонтировать неработающий компрессор. Да что там автосервисы... Ни мастерские по ремонту и перемотке электродвигателей, ни ремонт компрессоров кондиционеров и т.п. и др. - не захотели даже взглянуть.
Вооружившись старой зубной щеткой и другим нехитрым инструментом произвел зачистку вокруг электрощеток на двигателе. Зачистил также место на роторе, куда прилегают щетки. Подшипники ротора вроде целые ( люфта не ощутил). Аккуратно собрал все в корпус электродвигателя компрессора.Подключил напрямую к аккумулятору и - ЧУДО! Компрессор заработал!!! Всего делов - минут 40 собственного времени.
Petr Top (05.07.2013), serg_Minsk (14.01.2015)
Старый 04.06.2013, 23:33 (23:33)   #265
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
вот и я говорю, эти черти только могут тебе его поменять за 23 копрессор, +2 тык замена!...... тур хорош пока пневма не глюканет! ))
Старый 04.07.2013, 08:42 (12:42)   #266
Ярослав
Аватар для Ярослав
Ярослав Младенец
Всем доброго дня !! У меня сломался компрессор пневмы, вскрытие показало, что к.з в обмотке самого электродвигателя. Прочитал всю ветку - купил мотор от мерседеса, 1,5 часа на преобразования, поставил на место. Все работает, гораздо быстрее чем раньше, никаких ошибок. Экономия 50 тыс рублей минимум. Всем форумчанам участвовавшим в ветке огромное СПАСИБО за дельные советы, отчеты и фотоотчеты !!!!!!!!!
Ярослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2013, 09:16 (12:16)   #267
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
а мотор от мерса новый покупал?
Старый 04.07.2013, 16:55 (20:55)   #268
Ярослав
Аватар для Ярослав
Ярослав Младенец
Компрессор покупал от мерса новый A 211 320 03 04, как это ни странно он есть в наличии магазинах города, а родной на туарег в 5 раз дороже и только под заказ.
Старый 04.07.2013, 17:40 (16:40)   #269
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
Ярослав +1000
Старый 04.07.2013, 20:18 (20:18)   #270
DemVit
Аватар для DemVit
Поблагодарил(а): 1,349
Благодарностей: 1,168
DemVit Первый курсDemVit Первый курсDemVit Первый курсDemVit Первый курсDemVit Первый курсDemVit Первый курсDemVit Первый курсDemVit Первый курсDemVit Первый курсDemVit Первый курс
и от себя добавлю фоток и пару слов:
у меня тоже начал греться компрессор. Я попытался это вылечить установкой ремкомплекта (5т.р.) - не помогло . купил Мерсовский компрессор в сборе (15 т.р.).
Отличаются они в 2 деталях:
1. на торцевой крышке мотора Мерса закладной крепеж расположен по центру, а у VW смещена относительно оси. Высверливаем заклепки, меняем крышки и клепаем новыми (фото 1)
2. на голове у М. нет места для датчика температуры и нет штуцера для трубопровода на подкачку колес. Поэтому вынуждены ставить голову с осушителем VW.
остальное один в один.
а на 2 последних фотках - то что было у пациента после вскрытия
Тип файла: jpg DSC09417.jpg (299.5 Кб, 423 просмотров)
Тип файла: jpg DSC09419.jpg (259.2 Кб, 412 просмотров)
Тип файла: jpg DSC09420.jpg (292.4 Кб, 422 просмотров)
Тип файла: jpg DSC09422.jpg (355.5 Кб, 427 просмотров)
Последний раз редактировалось DemVit; 04.07.2013 в 20:36.
DemVit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (04.07.2013), R.M.B (10.02.2014), sky777 (30.07.2016), Знамя (04.07.2013)
Старый 04.07.2013, 22:23 (01:23)   #271
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
DemVit, маленько не понял,Мерс компресор если ставишь то подкачки нет чтоли?
Старый 05.07.2013, 00:17 (00:17)   #272
DemVit
Аватар для DemVit
от Мерса остается лишь электромотор с поршнем. Голова и осушитель ставиться наш (с подкачкой колес)
иными словами: мотор Мерса (A2113200304) + ремкомплект (100698010A) = новый компрессор за 20 тыр
Тип файла: jpg mercedes-A2113200304_01.jpg (117.6 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg ремкомплект-компрессора-пневмоподвески-100698010a.jpg (64.7 Кб, 93 просмотров)
Последний раз редактировалось DemVit; 05.07.2013 в 00:24.
BVP (05.07.2013), sky777 (30.07.2016), Знамя (05.07.2013)
Старый 05.07.2013, 08:09 (08:09)   #273
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Судя по фото, реле включения компрессора залипло, и он тарабанил до последнего! Да бы не угробить новый, реле я бы поменял, на всякий случай.
Старый 05.07.2013, 08:56 (11:56)   #274
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
stasella
Причем тут ОД? У них по регламенту не предусмотрен ремонт компрессора.
И то, что ты самостоятельно смог разобрать и почистить компрессор - тебе плюс
Но это далеко не ремонт и даже не восстановление.
Прослужит такой компрессор скорее всего не долго, потому и официалы не берутся за такого рода "ремонт".
Даже, если кто и возьмется за такой ремонт, то гарантии ни какой не даст
Последний раз редактировалось seregaW0077; 05.07.2013 в 09:00.
Старый 05.07.2013, 11:03 (11:03)   #275
DemVit
Аватар для DemVit
Вы абсолютно правы
например в Агранде рекомендуют даже при штатной работе компрессора менять реле 1 раз в 3 года
Последний раз редактировалось DemVit; 05.07.2013 в 12:12.
Старый 05.07.2013, 12:23 (15:23)   #276
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
а релюшки есть номер?
Старый 05.07.2013, 12:40 (12:40)   #277
DemVit
Аватар для DemVit
http://v-max.pro/43-%D1%80%D0%B5%D0%...ife-bosch.html
http://v-max.pro/42-%D1%80%D0%B5%D0%...%B8-bosch.html
оргинального номера я не знаю..
Знамя (05.07.2013)
Старый 05.07.2013, 17:07 (17:07)   #278
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
4H095125253A
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Знамя (05.07.2013)
Старый 05.07.2013, 19:50 (22:50)   #279
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
ну а теперь наитупейший вопрос,где оно стоит и что с ним происходит,на поворотниках реле чаще включается
Старый 05.07.2013, 20:46 (20:46)   #280
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
на заводе ставили реле с номером 8К0...
оно слабенькое и от нагрузок компрессора контакты оплавлялись и в итоге залипали (у меня где-то есть фото этих подгоревших контактов, но качество плохое и не особо видно)
потом это реле стали менять на реле от ауди 4Н0... (оно помощнее)
стоит в колодке под обшивкой над педалью газа - http://www.touareg-club.net/forum/sh...434#post994434
Знамя (05.07.2013)
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
