#1 |
Всем доброго времени суток. Кто нибудь знает каким образом подгрузить кирилические шрифты в RNS-510? Хотябы для корректного отображения MP3 композиций. По ощущениям это можно сделать. Во всяком случае когда я менял немецкий язык на английский он попросил диск с картой...
#262 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
301
Не будут отображаться ПОИ или карты не встанут?
#263 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 102
152
Вопрос, друзья. Если rns-510 изначально была версия А, после прошивки стала В или С уже не помню, (отображение шкалы громкости внизу) то новая прошивка встанет или нет?? Спасибо
#264 |
Пытался сегодня прошиться. Все вроде началось нормально, из 7 составных процессов 5 прошилось, на 6-ом ушел домой. Потом когда пришел RNS не подавала признаков жизни. Понажимал всякие кнопочки, зажимал 3 кнопки для рестарта - не чего не произошло. Остается думать что сейчас делать.
#265 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
Обесточить полностью. Т.е вытащить голову или проще предохранитель. Он вроде в правом блоке предохранителей. А потом опять включить. У меня раз глюк был. Шум шел из колонок, даже когда не работала РНС. Так вылечил.
Но здесь может быть серьезнее. |
#266 |
Туарегист - Эстет
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
1707
Думаю следующее:
1. Не стоит спешить шиться, а стоит подождать полноценного релиза. 2. Карты на транслитерации - какой в них смысл при русификации. Следовательно ждем карт. 3. Отсутствие POI вообще убивает полезность карт, т.к. улицы я и так знаю хорошо. Следовательно ждем добавление функционала по POI. А вообще радостно что работы двигаются. |
#267 |
Благодарностей: 46
221
Думаю Карты вот как раз и не нужны русские, т.к. в приборный дисплей инфа из нави русская не пройдет - будут крякозябры, пока не обновят мозги всей машине (думаю этого не произойдёт никогда для GP) итог: прошивка русская - карты как обычно без POI. Главные плюсы от руссификации: Меню русс, нави ругается по русски. Минусы: нет POI (только штатные но надо попробовать и их).
#268 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 90
265
#270 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
Добавлено через 1 минуту 58 секунд Цитата:
Не обновляется..Пишет SWL error
![]() Криво скачался образ Криво записалось. Я писал ISO, на минимальной скорости. PS: Aleks1970, не пугай человека. У меня такое было на предыдущей перепрошивке. Вылечилось повторной загрузкой. Хотя, кто знает... |
Последний раз редактировалось EvGur; 06.12.2010 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение |
#271 |
Машину не закрывал.
Пошел через пару часов искать предохранители, при открытии двери экран RNS заработал и появилась заставка. Потом выдало ошибку SWL, предложение нажать 3 кнопки, потом установка началась поновому. Дошло до 87%, экран погас, перезагрузка RNS и "выплюнул" диск. Тишина. Нажимаю кнопку включения, пишет что-то типа "загрузка по, найден валидный образ. старт системы" на черном фоне, пока все. |
#273 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
#274 |
Прошился, карты встали нормально
![]() Отдельное спасибо Андрейке с пассат клуба ![]() |
#276 |
Поблагодарил(а): 441
Благодарностей: 930
1658
mmm, не, премиум я снял, поставил обычный.
Кстати, с этой прошивкой поддерживаются SDHC карты 32Gb |
#277 |
Корсиканец
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
11745
А где взять карты под эту прошивку??
#278 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
64
#280 |
Бугровский Двукратный
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Тоже выдает ошибку. Пробовал писать в неро на сд, двд на ISO. Результат тот же не прошивается
