11.03.2010, 14:47 (14:47) | #262 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
Vasko, Глянь здесь может чем сгодиться
http://forum.adact.ru/index.php/topic/4145/ |
11.03.2010, 21:18 (22:18) | #263 |
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
2135
ОД Говрит что у многих эта ошибка и типа где найти недоконтакт не реально. На работу авто не влияет.
12.03.2010, 06:45 (07:45) | #265 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
10811
Вопрос а можно на ходу протестить машину? Тоесть подключить и посмотреть во время движения?
13.03.2010, 19:20 (19:20) | #266 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
119
Можно. На ходу проверяют работу турбины, показатели расхода топлива, воздуха, температурные, скоростные показатели, напряжение в бортовой сети и многое другое.
Расскажите мне деревеньщине что к чему. Сделал сёдня себе авто скан через вагком русский, что по ошибкам пишу: Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 070 906 016 BL Компонент: R5 2,5L EDC G000AG 7001 Кодирование: 0011175 Код Сервиса: WSC 31414 1 Неисправности: 16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела) P0299 - 000 - - Готовность: Нет данных Адрес 06 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L0 959 760 Компонент: Sitzverstellung 0701 Кодирование: 0000000 Код Сервиса: WSC 00000 Неисправности не найдены или коды не поддерживаются контроллером или ошибки связи Адрес 18 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 815 071 D Компонент: Standheizung E1MAC Кодирование: 0000000 Код Сервиса: WSC 31414 1 Неисправности: 01126 - Сигнал частоты вращения коленвала 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая Адрес 65 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 907 273 B Компонент: Reifendruckueberw. 0053 Кодирование: 0111390 Код Сервиса: WSC 31414 6 Найдены неисправности: 01467 - Датчик давления в шине переднего левого колеса-G222 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01468 - Датчик давления в шине переднего правого колеса-G223 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01469 - Датчик давления в шине заднего левого колеса-G224 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01470 - Датчик в шине заднего правого колеса-G225 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01477 - Система отключена 000 - - 01507 - Инициализация не выполнена 000 - - Пытался найти как проверить турбину...не нашел. Про турбину тоже ничего не нашел. Адрес 06 - это как я понимаю нормально Адрес 65 - это вероятнее всего из за того что это отключено Разъясните что значат остальные две ошибки, и ещё в папке есть экзешник TDIGraph...что это такое? как это запустить и зачем оно надо? |
13.03.2010, 19:26 (20:26) | #267 |
ALCO-Инспектор
10811
Эта процедура с Пассат клуба. Завтра мой друган приедет и мы все узнаем. Там надо некий ЛОГ записывать.... Все уточню.
Поблагодарили: | Maxim111 (14.03.2010) |
13.03.2010, 19:27 (19:27) | #268 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
119
Народ кто по ошибкам просветит |
14.03.2010, 08:33 (08:33) | #269 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
119
Хм...неужели никто не скажет как посмотреть работу турбины? А то уже скоро собираюсь уходить, а никто ничего так и не написал...
14.03.2010, 08:35 (09:35) | #270 |
ALCO-Инспектор
10811
Жду другана. Он в деревне. Там мобила не берет. Как выйдет на связь все узнаю. Мы вместе с ним проверяли в движении работу турбины на пассате 1.8Т.
14.03.2010, 20:16 (20:16) | #271 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
119
Нашел ещё какой то показатель в режиме работы что-то с массой воздуха связано, их там целых два этих значения. И до того как машина начинает глючить первый показатель поднимается до 1100, а второй до 1200 примерно. Как только машина слагала эти показатели не поднимаются выше 900 и 700 соответственно!
14.03.2010, 20:49 (20:49) | #273 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
119
Друган завтра после 12-и. Вкрадце сказал замеры делать выше 3000 оборотов.
16.03.2010, 04:53 (10:53) | #274 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
7300
Доброго времени суток всем! Подскажите какой шнурок и прога нужны для домашней, самостоятельной диагностики Тура. И где можно приобрести это чудо?
Добавлено через 1 час 20 минут 22 секунды Доброго времени суток всем! Подскажите плиз какой шнурок и какой проги достаточно для самостоятельной домашней диагностики Тура? Цена и где можно приобрести? |
Последний раз редактировалось Лемон; 16.03.2010 в 04:53. Причина: Добавлено сообщение |
16.03.2010, 06:16 (07:16) | #275 |
ALCO-Инспектор
10811
Хорошо бы ещё знать где их делать и как...я нуб... =) лан ждём до завтрече ...уххх 0)))
Добавлено через 1 минуту 7 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Жан Тодт; 16.03.2010 в 06:16. Причина: Добавлено сообщение |
16.03.2010, 12:55 (18:55) | #276 |
Сибиряк
7300
ОК! Спасибо. И еще вопрос? Кто нибудь поможет мне с приобретением и с отправкой в Сибирь матушку, а то от нас до Митино уж больно далеко
16.03.2010, 14:18 (15:18) | #277 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Maxim111, По турбине, у нас на дизелях можно проверить работу турбины, так
Заходим в BASIC SETTING 04 (базовые установки) группа 033 Базовая регулировка : Турбокомпрессор 1) Температура охлаждающей жидкости должна быть не ниже 80 °C. 2) Выключить зажигание на короткий промежуток времени, после чего запустить двигатель 3) Запустить базовую регулировку 4) Следить за указаниями водителю (педали должны быть нажаты - тормоз и газ) - реакции двигателя не будет, на 3.0ТДи нужно именно так. 5) Выждать, пока частота вращения двигателя повысится примерно до 1000 об/мин. KУказание: Теперь турбонагнетатель будет включаться с различной скважностью. Заданные значения в положении 'закрыто': Частота вращения двигателя: ок. 1000 об/мин Включение: закр Давление наддува, фактическое значение: 970 ... 1150 мбар Регулятор давления наддува, ответный сигнал: 98 ... 100 % Заданные значения в положении 'открыто': Частота вращения двигателя: ок. 1000 об/мин Включение: 'открыто' Давление наддува, фактическое значение: 910 ... 1050 мбар Регулятор давления наддува, ответный сигнал: 0 ... 2 % Разность давлений наддува между 'закр/откр': 50 ... 135 мбар соответствует норме Я думаю на бензусе не должно быть сложнее. |
Поблагодарили: | Maxim111 (16.03.2010), Максим 1975 (20.09.2013) |
16.03.2010, 20:49 (20:49) | #278 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
119
17.03.2010, 09:33 (15:33) | #279 |
Сибиряк
7300
Maxim111, спасибо. Сделал заказ, буду ждать когда приедет. А какую программу для KKL-USB адаптера использовать и где ее можно скачать?
17.03.2010, 09:53 (10:53) | #280 |
ALCO-Инспектор
10811
