Старый 26.05.2011, 11:50 (14:50)   #261
allroad997
Аватар для allroad997
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 237
allroad997 Первоклашкаallroad997 Первоклашкаallroad997 Первоклашка
8-705-999-7736 Олег
allroad997 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 12:45 (15:45)   #262
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
Свежая инфо про дорогу до балхаша - http://www.touareg-club.net/forum/sh...unt=1012:vawe:
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 22:13 (01:13)   #263
DmitryGottieb
Аватар для DmitryGottieb
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 319
DmitryGottieb Ученик младших классовDmitryGottieb Ученик младших классовDmitryGottieb Ученик младших классовDmitryGottieb Ученик младших классовDmitryGottieb Ученик младших классов
Лампочка 3-ая встреча Туарегов Алма-Аты
Третья встреча состоялась.
Присутствовали: VWTig, Koza, allroad997, DmitryGottlieb и, не надолго, - pasutka.
Встретились, как и было согласовано, напротив KASE.
После съездили на Медео. Фотоотчет прилагается.
Тип файла: jpg DSC07223_mini.JPG (212.2 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07227_mini.JPG (252.9 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07231_mini.JPG (241.2 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07235_mini.JPG (188.1 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07237_mini.JPG (193.7 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07244_mini.JPG (204.2 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 09.06.2011 в 08:39.
DmitryGottieb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GVC (31.05.2011)
Старый 26.05.2011, 22:56 (01:56)   #264
Asset
Аватар для Asset
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
Asset Младенец
Салам Алматинцы
Во что мне написали, что надо делать при замене
"Емкость поддона практически у всех одинаковая,поэтому 7-8 литров будет вполне достаточно.Замена фильтра и прокладки обязательна,также как очистка магнитов и чистка поддона. Поддон при установке затягивать только динаметрическим ключём нужным моментом,не перетягивать,а то течь масла из под прокладки неизбежна. Ещё в гидроблоке стоит сетчатый фильтр,его желательно аккуратно извлечь и промыть керосином,после установить на место.На трубках охлаждения АКПП стоит термостат,лучше заменить если пробег более 100 тыщ км."
Даже не знал что есть фильтр в коробке, на каждой ли станции замены знают что где находиться в Туареге
Менял масло, залили Titan 3353 (кстати что скажете по поводу масла)
20000 отъездил, хочу через 10000 поменять на LM Top Tec ATF 1200
На каком сервисе это все могут сделать грамотно как написано, кроме Меркура, не нравятся они мне, нет доверия к ним.
Кто где масло меняет?
Недавно поменял топливный фильтр, так отзвонился на десяток СТО и нигде не знали даже где находиться этот фильтр.
Спасибо
Asset вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2011, 07:24 (10:24)   #265
allroad997
Благодарностей: 237
Салам Алматинцы
Спасибо
Масло тебе залили не правильно...3353 это спецификация G 052 ( в раздатку можно залить)...а в коробку titan 4400 - G055...у LM я этой спецификации не видел....прокладку не перетянешь - она резиновая + на каждом болте стоит втулка ограничитель....замена масла порядка 5000 тенге....
масла вместе с промывкой входит 8,5литра
На меркуре замена масла в коробке вместе смаслом и прокладкой - 90000тенге:))))
Последний раз редактировалось allroad997; 27.05.2011 в 07:53.
Старый 27.05.2011, 08:39 (11:39)   #266
Asset
Аватар для Asset
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
Asset Младенец
Так если новую прокладку и новый фильтр поставить, на каком сервисе это смогут сделать
Так какое масло имеет спецификацию G055 не оригинал, где его можно купить? в кар сити?
Старый 27.05.2011, 09:05 (12:05)   #267
Vad1m
Аватар для Vad1m
масло в коробке и меркур -
масло оригинал брал с рук - 8 литров Х 4300 = 34 400
работа Меркура - 7 500
фильтр - 8 692 тг. цена Меркура
прокладка 10 250 тг. цена Меркура
уплотнительное кольцо 1 112 тг. цена Меркура
немало, но на 90 никак не тянет.
Старый 27.05.2011, 09:51 (12:51)   #268
allroad997
Благодарностей: 237
номер меркура 2511051...позвони и посмейся
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
если из титана то 4400 имеет спецификацию g055, литр 2500 тенге - car city 3ярус 19-В бутик, там же прокладка и фильтр
Последний раз редактировалось allroad997; 27.05.2011 в 09:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.05.2011, 11:48 (14:48)   #269
Asset
Аватар для Asset
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
Asset Младенец
Позвонил в Меркур. 5100тн/ 1 л масла стоит у них. Остально не спрашивал.
Да не нравятся мне Меркур, там обслуживаться не буду, сервис ужасный.
Масло уже поменял Titan 4400 на Кажимукана-Фурманова за 2300тн/ 1 л
Фильтр почистили, продули, прокладка нормальная, полностью замены не требует.
Ушло 8 л.
Коробка стала переключаться по другому, нету рывков.
Последний раз редактировалось Asset; 27.05.2011 в 13:15.
Старый 27.05.2011, 14:50 (17:50)   #270
Vad1m
Аватар для Vad1m
позвони и посмейся
это уже сделанная в апреле у нашего камрада работа, так что как то так а может в наших меркурах цены разные
а теперь самое смешное - у меня автомата нету
Старый 28.05.2011, 17:51 (20:51)   #271
DmitryGottieb
Благодарностей: 319
allroad997, Олег, привет!
Ждем с нетерпением от тебя инфо по новым блокам кнопок, которые облезают у Туарегов.
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
pasutka, Паша, расскажи, как снимать обшивку. Как я понял, ты знаешь как ее снять и с багажной двери... Хочу выпрямить крышку багажника. Там от предыдущего хозяина в наследство мне досталось две вмятины, надеюсь, если буду выдавливать железо по нашей жаре, то краска не полопается... Есть мысли у кого?
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 28.05.2011 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.05.2011, 20:29 (23:29)   #272
pasutka
Аватар для pasutka
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 13
pasutka Детский сад
Дим, ты что документацией не пользуешься? ))
глянь файлик tou_70-05.pdf, только он на англ., но схематично все понятно.
эту обшивку я не снимал, но там тоже не факт что подлезешь для исправления вмятины, придется наверное снимать и металлическую пластину, а она на клепках.
по выравниванию скажу что был у меня однажды похожий опыт, надо чем то мягким выдавливать аккуратно, лучше чем то вроде валика, стучать опасно. был дедовский способ - мешочек с песком, и через деревяшку постукиваешь, песок мягкий и равномерно выравнивает, сам понимаешь тут уже от типа вмятины и рук все зависит.
а что там про новые блоки кнопок? я что то передумал покупать, по простой причине - не все кнопки нашел, зато видел как парни аэрографию замутили, но это не суть, главное перекрасили все кнопки по новой, вот только я щас ищу тех кто может лазерную гравировку потом на краске сделать, что бы подсвечивались надписи
да и еще мне теперь молдинг передней правой двери нужен, цены на разборах - 20 000 тг.фигеть просто, новая столько же стоит, но новую не рекомендуют из-за разницы в цвете, будет выделяться свежестью так сказать.
pasutka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DmitryGottieb (28.05.2011)
Старый 28.05.2011, 21:00 (00:00)   #273
allroad997
Благодарностей: 237
[QUOTE=DmitryGottieb;788944]allroad997,
Отписал в личку...
Старый 29.05.2011, 00:01 (03:01)   #274
DmitryGottieb
Благодарностей: 319
pasutka, К сожалению, что-то с ноутом не вышло и koza мне не сделала копию диска во время последней встречи, поэтому, увы, не пользуюсь мануалом.
Паша, про аэрографию на кузове? Или что-то в салоне замутили с панелью и кнопками, я тебя не понял?
Насчет граверов, может, нужно тех же, что в рекламных компаниях работают, например. Кажется, оборудование у них неплохое. Я одного такого перца знаю, позвоню-ка я ему в понедельник. Может, что дельное подскажет, если сам не возмется.
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 29.05.2011 в 00:07.
Старый 29.05.2011, 08:09 (11:09)   #275
allroad997
Благодарностей: 237
8-777-118-4800 Олег....позвоните ему...он занимаеться рисованием салоных элементов(кнопок в том числе)...я думаю он вам поможет
Старый 29.05.2011, 19:53 (22:53)   #276
pasutka
Аватар для pasutka
Благодарностей: 76
pasutka Детский сад
вот и славно, свяжусь и распрошу
Дима, хочу кнопки покрасить аэрографом, а потом лазерной гравировкой обозначения кнопок сделать, пока мысли вслух, а там посмотрим
ну раз не вышло диск записать вот держи файл, а копию я тебе завтра закатаю
Тип файла: pdf tou_70-05.pdf (102.4 Кб, 16 просмотров)
DmitryGottieb (31.05.2011)
Старый 31.05.2011, 06:29 (09:29)   #277
DmitryGottieb
Благодарностей: 319
Не сможет решить этот вопрос....
Старый 31.05.2011, 08:23 (11:23)   #278
B.I.G.
Аватар для B.I.G.
B.I.G. Младенец
DmitryGottieb,
Привет, есть одна контора, делают отлично,у меня стерлась кнопка климы, сделали идеально, правда не дешего
Если надо вот телефон 3172656 Шамиль
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Ребят подскажите разбор где вы находили молдинг за 20000, обзвонил все разборы какие знал, нету нигде
Последний раз редактировалось B.I.G.; 31.05.2011 в 08:23. Причина: Добавлено сообщение
B.I.G. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 08:53 (11:53)   #279
Asset
Аватар для Asset
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
Asset Младенец
Если речь идёт о хромированном молдинге то я его купил в магазине новый где запчасти продают, возможно надо будет заказывать
Старый 31.05.2011, 08:57 (11:57)   #280
B.I.G.
Аватар для B.I.G.
B.I.G. Младенец
Asset, Да речь именно о нем, просто новый будет выделяться наверное, поэтому и думал про б/у, ты менял? не отличается?
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
