Старый 22.01.2014, 19:08 (19:08)   #261
Oltt
Аватар для Oltt
Благодарностей: 28
Oltt ПервоклашкаOltt Первоклашка
Deg, Павлуха же писал что флейту менять надо
Oltt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2014, 04:21 (06:21)   #262
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Oltt, не в ней дело оказалось, у него снова обороты скачут...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2014, 08:28 (08:28)   #263
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Oltt,
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Deg, на выходных, попробую замеры в рампе сделать, когда будут обороты скакать! сравню пригает ли давление там, при скочках!
Последний раз редактировалось Павлуха; 23.01.2014 в 08:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2014, 08:52 (09:52)   #264
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
Когда-то у меня тоже была такая просадка, сначала обращал на нее внимание, потом забил. В псоледенее время обратил внимание, что просадки нет.
за это время успел поменять бензонасосы. может быть с этим связано
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2014, 08:53 (11:53)   #265
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Oltt,
Не будет прыгать давление. Скорее просто будет ниже нормы
Старый 23.01.2014, 09:08 (11:08)   #266
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Возможно, тоже заметил что в холодную погоду ниже - 15 просадка гораздо меньше, думаю, что из-за бензонасосов, они лучше качают более плотный бензинчик...
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Павлуха, а у тебя бензонасосы меняные? У меня от прошлого хозяина под лючки обшива вырезана с двух сторон, но возможно просто меняли местами...
Последний раз редактировалось Deg; 23.01.2014 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2014, 09:10 (12:10)   #267
seregaW0077
Сибиряк
Deg
Это не показатель замены бензонасосов.
Скорее просто меняли фильтр. При его правильной замене тоже вырезают под оба лючка.
Старый 23.01.2014, 09:16 (09:16)   #268
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, дарова! какое на 3,2 давление - норма?
Deg, я не знаю, не смотрел!
Старый 23.01.2014, 09:17 (12:17)   #269
seregaW0077
Сибиряк
Четыре!
На практике - не ниже 3,8
Старый 23.01.2014, 09:20 (09:20)   #270
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, оК! когда померяю, отпишусь! а то кажется пропуски идут от нехватки давления! если нет, то тогда уже не знаю куда лезьт!
Старый 23.01.2014, 09:23 (12:23)   #271
seregaW0077
Сибиряк
Очень даже возможно. Если давление упадет до 3, то начнет уже глохнуть на ходу
Старый 23.01.2014, 10:32 (10:32)   #272
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
У меня при торможении все ОК. Но вот иногда особенно зимой бывает вот такая хрень происходит
You Tube
You Tube
Турик при этом стоит на паркинге. Щас потеплело и этот эффект вроде пропал.
Вот абсолютно аналогичная хрень и у меня
Добавлено через 1 час 3 минуты 9 секунд
seregaW0077, вопрос: при снятии маслозаливной крышки, двигатель работает ровно, но начинает сосать воздух с тех отверстия КВКГ. маслозаливную закрываю, подсос прекращается! он и должен так работать?
Последний раз редактировалось Павлуха; 23.01.2014 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2014, 12:48 (15:48)   #273
seregaW0077
Сибиряк
Попробую объяснить на пальцах
При закрытой крышке в картере двигателя присутствует небольшой вакуум на холостых оборотах .
Когда отрываешь крышку нарушается работа системы вентиляции КГ.
КВКГ начинает "судорожно" закрывать и открывать перепускной канал в коллекторе.
В связи этим мембрана КВКГ тоже движется и, тем самым создает движение воздуха в том самом технологическом отверстии (сапуне) самого клапана. Потому тебе и кажется, что там опять сосёт воздух
Как то так, корявенько, на скорую руку объяснил, надеюсь
Серый V10 (23.01.2014)
Старый 23.01.2014, 14:19 (14:19)   #274
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, тааааак, значит он исправен? просто грешил еще на него, читал где то в ветках, что бракованный новый кто то поставил!
Серёг, мож есть где отчет по вскрытия коврика, тот что под ногами водителя, хочу всю проводку перелопатить!
кстате перелопатив всю тему, прочитал, что меняя G65, чувачек избавился от плавания оборотов
Старый 23.01.2014, 14:40 (17:40)   #275
seregaW0077
Сибиряк
Клапан рабочий, если нет вакуума в том самом пресловутом отверстии при закрытой крышке и хорошем уплотнении на масляном щупе. ( кстати глянь, на нем должно быть резиновое уплотнительное колечко, которое зачастую теряется)
Отчета по вскрытию не помню, то что пропаявали был отчет с фотками.
Надо искать.
По поводу датчика, возможно как вариант.
Павлуха (23.01.2014)
Старый 23.01.2014, 15:02 (15:02)   #276
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, благодарчик! наверное закажу, поменяю! чтоб к нему уже не возвращаться!
Добавлено через 31 секунду
seregaW0077, на щупе резинка есть, всё норм, уже смотрел!
Последний раз редактировалось Павлуха; 23.01.2014 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2014, 15:50 (17:50)   #277
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
А что за датчик G65, где смотреть? Ошибки по нему будут или он как клапан ВКГ не проявляется?
Старый 23.01.2014, 19:54 (19:54)   #278
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, ошибки не будут! это датчик температуры хладогента! у мя как то карлсоны работали на полную мощь! думаю заменить, так как в этой теме есть чувачек, который в каком то посте писал, что после замены на датчик от Q7 решил проблемы с просадкой на холостых! я канеш сомневаюсь, но так как винты жужжали, хочу сменить
Старый 24.01.2014, 05:47 (07:47)   #279
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
А вообще какой алгоритм их работы? У меня они включаются:
1. Когда температура двигана уже 90 и температура масла подходит к 100
2. Когда включен кондей (отключен "ECON") и за бортом выше +5 (причем работают постоянно).
Старый 24.01.2014, 07:13 (07:13)   #280
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg
не должно быть такого
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
