Результаты опроса: Довольны ли вы результатом дооборудования Вебасто?
Да, доволен полностью. Работает именно так как я и представлял. 30 38.96%
В принципе доволен, но думал будет лучше. 22 28.57%
Не доволен, греет очень слабо, но все равно поставил бы, пусть будет. 7 9.09%
Нет не доволен, греет слабо, если бы дали сначала попробовать, не ставил бы. 2 2.60%
Свовсем не доволен. Жалею, что поставил. Колхоз он и есть колхоз. 0 0%
Что такое Вебасто? 16 20.78%
Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.11.2008, 15:38 (15:38)   #261
Freem
Uncle Sam
Аватар для Freem
Поблагодарил(а): 1,294
Благодарностей: 1,568
Freem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курс
NEO
Может у меня и "HE" сегодня посмотрю. Но климат сразу включаться должен, или действительно, только после того, как антифриз прогреется до 50 градусов?
климат должен работать сразу.
Freem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2008, 19:11 (19:11)   #262
Driver
Аватар для Driver
Поблагодарил(а): 452
Благодарностей: 1,270
Driver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курс
Комрады ,сорри, конечно горит HE а не HI....................но при 0 градусов за 30 минут нагревает салон до 8-10 градусов и то я недоволен, думал африка будет.....
Driver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2008, 19:43 (19:43)   #263
NEO
Аватар для NEO
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 94
NEO ПервоклашкаNEO ПервоклашкаNEO Первоклашка
посмотрел. действительно "HE" горит. и дует не в полную силу. все нормально работает похоже. просто как я и думал мощности котла не хватает. Не понятно мне только одно: отзывы тех у кого двигатель до 70 и салон до 30 в мороз нагревает. это вообще как? и почему те, кто не доволен раньше молчали?
NEO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2008, 19:46 (19:46)   #264
Да "НЕ", но климат включается только когда двигло прогрет, т.е. климат включен, но винтелятор еще не крутит.
Старый 10.11.2008, 19:48 (19:48)   #265
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
На сколько я понял из начала темы, Вам удалось найти рукасто-мозгастого мастера, который отладил настройки климата в паре с котлом. Может в этом причина. И нам надо искать этого самого человека.
У меня стоит штатная заводская (полная не догреватель) Вебасто, она изначально настроена на заводе так, что греет только салон, а двигатель она начинает греть, только после его (двигателя) запуска.
На первом Туре у меня она грела и двигатель и при этом не включался климат, но это было сделано посредствам обычного тумблера, который разрывал цепь вентилятора.
На новом Туре мастер программно сделал, так что Вебасто греет двигатель, а климат включается на минимум (это было моё желание, чтобы не сажать батарею), а вот ставить тумблер категорически отказался.
Что касается прогрева, абсолютно точно при-2 на новом Туре через 30 минут датчик температуры двигателя показывает +70.
Что касается температуры в салоне, датчик температуры установлен в верхней части у лобового стекла и показывает через 30 минут +30, конечно возможно, что по стеклу на него попадает теплый воздух, я не проверял.
Что касается температуры ОЖ, при которой включается вентилятор климата, то это со слов мастера+опытным путем, климат включается сразу вместе с Вебасто, а воздух начинает дуть только теплый и ни когда не дул холодный (во всяком случае, у меня на обеих машинах), отсюда вывод вентилятор включается только после разогрева ОЖ.
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2008, 21:10 (21:10)   #266
Freem
Uncle Sam
Аватар для Freem
У меня вентилятор климата сразу начинает работать, с течением времени сила обдува увеличивается. Пока включал только ради теста, мне все понравилось.
Старый 11.11.2008, 06:39 (08:39)   #267
Жексон
Аватар для Жексон
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
Жексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курс
Учитывая то, что мне говорят в "Webasto" - настройка связи котла и климата осуществляется на заводе. Поэтому, делаю вывод, что всем страдающим от непонятного поведения котла дооснащенного телестартом, необходимо найти такого же умельца, чтобы программно эту связь установил как и в вышеописанном случае.
Вчера перед уходом поставил на "OFF". Сегодня котел работал полчаса. За бортом +1. Прихожу, вентилятор опять показывает максимум, но по звуку реально это не максимальные его обороты. Температура ОЖ не оторвалась от 50. В салоне как на улице.
Начинает напрягать.
Жексон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2008, 07:07 (07:07)   #268
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Начинает напрягать.
Это не нормально, надо ехать к дилеру, если авто гарантийный.
К сожалению, я знаю дилеров, у которых мастера разбираются в Вебасто только в Москве и Петербурге. Но скорее всего и у вас есть такие. Удачи в решении вопроса.
Последний раз редактировалось Rnj-nj; 11.11.2008 в 14:31.
Старый 11.11.2008, 07:50 (10:50)   #269
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Начинает напрягать.
Тут точно косяк. Меня напрягает то, что в салоне жара, а движок еле прогрет. Т.е. функцию обогрева салона Вебасто выполняет на 100 с +.
Старый 11.11.2008, 08:24 (08:54)   #270
Валерий 008
Профессиональный любитель
Аватар для Валерий 008
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
Валерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курс
Я его с телефона СМСкой завожу. Кой иду до стоянки, примерно 10 минут. Прихожу, в салоне теплынь. Зимой буду заранее включать. Не нравиться только что движок не прогревается до конца. Привык на Гольфе, так там климат не включался, в салоне дубак, зато т 90 градусов, зимой за 20 минут при температуре воздуха -25.
А то что в ноль батарею разрядишь, это миф. По аналогии с Гольфом, 4 года эксплуатации, батарею не менял. Зимой вебасто включал в морозы постоянно.
+1, в салоне тепло, на ходу машина быстро (сравните без вебасты) набирает положенные 90...включаю с мобильника, сажусь в салон, отключаю, пару минут работаю стоя, потом метров 500 и и темпер 50-60...
Валерий 008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2008, 08:27 (08:57)   #271
Валерий 008
никакого косяка, хочешь прогревать движок, ставь дистанционный запуск двигла...Вебасто греет антифриз и гоняет его по двиглу, чем помогает в движении быстро достигать рабочей температуры...хм. раньше тож задавался этими вопросами )))
Старый 11.11.2008, 08:31 (11:31)   #272
Дык он и стоит. Только проблема в том, что клима врубается и движку тяжело греться. Вот о чем речь то.
Старый 11.11.2008, 08:45 (09:15)   #273
Валерий 008
Саш, дизель всегда лучше греется на ходу, думаю ты это знаешь, ну а по-другому, всё это выкинуть и купить теплый гараж )))
Старый 11.11.2008, 08:47 (08:47)   #274
Нормально так. На стоимость гаража можно купить сто Вебаст и столько же аккумуляторов
Старый 11.11.2008, 08:51 (09:21)   #275
Валерий 008
у нас ещё можно и за 100 убитых амерпрезидентов в месяц, снимать теплый гараж...на холода хватит...ну и т.д....кстать, цены на гаражи везде разные )))
Старый 11.11.2008, 08:53 (11:53)   #276
Давайте мухи отдельно, котлеты отдельно.
Вебасто полюбе включается при температуре окружающей среды ниже +4. И помогает при заведенном двигателе, достичь ему оптимальной температуры. Работает как догреватель.
Путем некоторого времени и денег штатную Вебасто можно доделать до полноценной Вебасто. Чтоб можно было прогревать движок не заводя его. Вот только проблема возникла, что нельзя при этом отключить климат, чтоб не уходило тепло в салон, а грело движок.
Старый 11.11.2008, 08:55 (08:55)   #277
Вчера звонил официалам, сказали можно. Могут на половину убрать силу обдува
Старый 11.11.2008, 09:00 (12:00)   #278
Не ведись если за это бабосы попросят, он и так в пол силы дует. Вот пусть сделают, чтоб не включался, да еще тебе раскажут, то я в доле.
Старый 11.11.2008, 09:04 (09:04)   #279
Саш, а мне не надо, чтоб вообще не включался . Поеду на Т.О. поговорю с электриками, а утебя тоже знакомый, что они не могут ?
Старый 11.11.2008, 09:55 (12:55)   #280
Не, не могут. Но меня пока все устраивает. Как только, что не понравиться в морозы, то поеду крутить головы.
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
