06.10.2011, 00:26 (23:26) | #261 |
4
Не читал всю тему, но подскажите проблема с тормозами на финиках решена?
06.10.2011, 00:26 (00:26) | #262 |
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
1125
Мойша по паспорту тоже русский.
Посмотрите ролики на ютубе. Беха не едет как fx! Есть паспортные данные, там паритет. Есть ролики, Есть замеры автожурналистов. У бехи говорят паспортные данные очень близки. По 5.0 fx и 4.2TDI, уже обсуждалось на ветке про турики 5 vs 4.2 Если без чиповок и двух педалей, то разница между ними макс 0.2 сек (6.4 против 6.6) до сотни и 1 сек до 200. У fx37 по паспорту 6.8. Если накинуть типовую погрешность в 0.6 будет в реале 7.4, что в среднем будет точно не лучше чем x5 3.5i. В лосином тесте fx существенно лучше чем турик и чуть лучше чем беха, рулится острее чем турик но не лучше бехи, но опять же в экстремальных ситуациях fx менее понятен н и существенно менее комофртен (сейчас речьь об управлении, а не о пятой точке). P.S. А бомба это кайон турбо с 4.7 до сотни. Для тех кто готов платить 3 ляма за секунду. |
Последний раз редактировалось ОлегТ; 06.10.2011 в 00:54. |
06.10.2011, 01:31 (00:31) | #265 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
936
Ролики малодоказательны. Особено любительские. Там много постановочного.
Есть паспортные данные, там паритет. Есть ролики, Есть замеры автожурналистов. У бехи говорят паспортные данные очень близки. По 5.0 fx и 4.2TDI, уже обсуждалось на ветке про турики 5 vs 4.2 Если без чиповок и двух педалей, то разница между ними макс 0.2 сек (6.4 против 6.6) до сотни и 1 сек до 200. У fx37 по паспорту 6.8. Если накинуть типовую погрешность в 0.6 будет в реале 7.4, что в среднем будет точно не лучше чем x5 3.5i. В лосином тесте fx существенно лучше чем турик и чуть лучше чем беха, рулится острее чем турик но не лучше бехи, но опять же в экстремальных ситуациях fx менее понятен н и существенно менее комофртен (сейчас речьь об управлении, а не о пятой точке). P.S. А бомба это кайон турбо с 4.7 до сотни. Для тех кто готов платить 3 ляма за секунду. Бомба - это вейрон суперспорт и GTR stage 3 , все остальное - хороший стимул к труду. |
Последний раз редактировалось IexaJazz; 06.10.2011 в 01:36. |
06.10.2011, 02:08 (01:08) | #266 |
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
2721
авторевюшники утверждают, что все инфинити на раз перегревают вискомуфту и остаются недоприводными. по мне так довод дальше их не рассматривать
Но самым беспомощным в глубоком снегу оказался Infiniti — даже на цепких зимних шинах Nokian Hakkapeliitta R SUV. Между пластиковой защитой двигателя и дорогой — всего 136 мм! Так что питерское кольцо Infiniti не проехал, не прошел, а прополз на брюхе. Но самое неприятное, что из-за перегрева то и дело размыкалась муфта в приводе передних колес, превращая автомобиль из полноприводного в заднеприводный. Постоишь пару минут, муфта остынет — и можно ползти дальше. Но это еще полбеды.
Но на второй половине круга Infiniti вдруг перестал слушаться — и вместо того чтобы после легкого заноса «распрямится» под тягой, начал разворачиваться! Руль до упора, игра газом... Не помогло: на скорости 80 км/ч автомобиль влетел в сугроб. Опять подвела муфта, будь она неладна! Вот и лампочка 4WD мигает на панели приборов.
Чем ответит дерзкий Infiniti FX с отключенной электроникой на более цепких шинах? Лишь дерзостью: 49,59 с, на полторы секунды медленнее BMW и на полсекунды — Мерседеса. Бич — неоднозначность реакций на подачу топлива. Даже прозорливый Диваков не мог предугадать: то ли автомобиль начнет «доворачиваться» в заносе, то ли в безнадежном сносе заскользит наружу… Разворотов не избежал никто. Но хуже другое: на третьем-четвертом круге на Infiniti перегревалась муфта, передающая крутящий момент на передние колеса. Да, об ее выходе из игры предупреждает контрольная лампа «4WD», но много ли от такой подсказки толку
Поблагодарили: | sanches766 (06.10.2011), stas34 (06.10.2011) |
06.10.2011, 09:34 (09:34) | #267 |
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 136
211
Чисто субъективно: Финик в управлении тубаретка. Тур рулится гораздо приятнее. Сам рассматривал ФХ, но после тест-драйва разочаровался. Внешне оч красивый, спору нет, но вроде как не для любования машину берешь, а для езды... Тур - зыбэст! ))
06.10.2011, 09:55 (09:55) | #268 |
1125
Я надеюсь, Вы не настолько наивны, чтобы поверить, что 4.2 тди делает сотку по паспорту, даже если погрешность добавить?
На сайте есть раздел турик v10 старый vs 4.2tdi новый. Там есть ролик в котором французкий автожурнал презентует турик 4.2 tdi и в том числе замеряет его разгон до сотни - у них выходит 6.6с. 6.4 по fx50 опять же замеры автожурналистов (авторевю - http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=2143). Разница неразличимая невооруженнным глазом и невилируемая допустим колесами или погодными условиями. (Что можно сделать кустарно/индивидуально - с двух педалей, чипанув или еще каким либо образом тюнингнув динамику, а потом выложить на ю-тьюб я намеренно не рассматриваю) По fx3.7 - по паспорту 6.8. Реально будет как минимум теже пол секунды погрешность (вряд ли fx50 исключение). У бехи тоже 6.8 и тоже скорее всего будут не больше тех же пол секунды погрешности. A x3 3.5i, у которой салон не теснее финика сделает с небольшим отрывом и fx50 и турик 4.2 TDI, а от fx37 и X5 3.5 просто уедет. При всем при этом я опять же уверен, что при таких незначительных различиях и городской эксплуатации выбор определяется совсем другими фаторами - нравиться/не нравится, есть семья/нет семьи, цена+эксплуатационные расходы и т.д., а отнють не долями секунд. Причем поклонников хватает у каждой их этих машин. Добавлено через 3 минуты 5 секунд Цитата:
Добавлено через 17 минут 45 секунд Цитата:
Но в определенном сегменте это не баг, а функциональная фича |
Последний раз редактировалось ОлегТ; 06.10.2011 в 09:55. Причина: Добавлено сообщение |
06.10.2011, 11:11 (11:11) | #269 |
Благодарностей: 20
20
szao, Совершенно логично, что люди, выбравшие себе Туарег считают для себя этот выбор правильным, было бы странно наоборот. По мне так тема сравнения с другими машинами полезна именно тем, что будут указаны все недостатки конкурентов, которые конкретные люди считают недостатками именно для себя, и топикстарет сможет понять сам, является ли для него эти свойства машины недостатком.
А что бы понять недостатки НФ, нужно сходить и задать вопросы про выбор на форуме инфинити и бмв)) |
06.10.2011, 12:01 (12:01) | #270 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Нда парни!!!
Иногда думаешь зачем вопрос задаешь! Для меня 0.2 секунды уже давно не важны и думаю многим здесь присутствующим! в остальном спасибо всем кто откликнулся! P.S. И не спорте по пустякам и мелочам!!! |
06.10.2011, 12:08 (11:08) | #271 |
4
Нда парни!!!
06.10.2011, 12:12 (12:12) | #272 |
ИндееЦ
20048
На тестдрайв Вам надо, только так понять что именно ваше :)
Интересен опыт длительной эксплуатации, очень уж сильно я привязываюсь к коню своему вороному! |
06.10.2011, 12:19 (12:19) | #274 |
ИндееЦ
20048
Вот и получается что все на г...е ездим Добавлено через 4 минуты 7 секунд Цитата:
а где больше эксплуатация, город, пригород?
Больше конечно асфальтовое покрытие, хотя на RX350 вобщем то ни в чем себе не отказывал, в рамках приличного :))) |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 06.10.2011 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение |
06.10.2011, 12:23 (11:23) | #275 |
4
я любитель по трассе рвануть, при чем могу это и в 3 часа ночи сделать разбудив своих девчонок.
Больше конечно асфальтовое покрытие, хотя на RX350 вобщем то ни в чем себе не отказывал, в рамках приличного :))) В рамках приличного с асфальта тоже съехать можно :) |
06.10.2011, 12:28 (12:28) | #276 |
ИндееЦ
20048
Недавно ехал по трасе 6 часов без остановок, усталости нуль!
06.10.2011, 12:31 (11:31) | #277 |
Благодарностей: 384
936
Остальные Ваши субъективные мысли обсуждать желания нет. В журналах и хундаи с киа - хорошие автомобили. Меньше теории- больше практики! Во-первых FX уместнее сравнивать с x6, а не X5. Второе, беха не уедет от FX, как ни крути, ни 6-ая ни 5-ая. Мой бывший 35-й(который до 37-го год выпускался) имел на борту 307 л.с. Которых хватало чтобы заставить нервничать владельцев х6 с мотором 3.5. Они финик не догоняют))) А Ваш 4.2 тди, если говорить о треке,- не имеет ни единого шанса против 37-го финика. ГГ С его массой и дизелем на связке поворотов ловить нечего. Для примера: Fx35 А вот момент, когда беха с фальшстарта рванула. У финика мотор - зе бест! Спорить тут бесполезно. А дальше каждый выбирает сам для себя! Только некоторые владельцы часто после покупки начинают убеждать себя в правильности выбора засирая конкурентов. Некрасиво! |
Последний раз редактировалось IexaJazz; 06.10.2011 в 12:56. |
06.10.2011, 12:44 (12:44) | #278 |
ИндееЦ
20048
IexaJazz и SanSanich
Даже и не сомневался :)))) в япончиках Только что обрадовал ОД! Был сбой в программе, нашли мой ТУРИК и он едет из Калуги, в выходные познакомимся :))) Второй авто для лучшей половины земли однозначно FX %))) Оффтопик |
06.10.2011, 12:46 (11:46) | #280 |
Благодарностей: 384
936
И вообще, что касается тура и финика - я на форуме подробно отписывал.
Финик мне надоел, хотя бы потому, что айсиновская коробка не жила больше 25т.км. И поменяв вторую на 50 т.км я его продал. Купив НФ - офигел - на нем та же коробка +1 ступень! Но не это главное. Для меня между туром и фикусом есть решающее отличие - на туре получаешь удовольствие от управления уже на низких скоростях. На фикусе медленно вообще не ездится, - от этого здорово выматываешься и в результате усталым после рабочего дня за руль не хочется. В туре наоборот. |
Поблагодарили: | sanches766 (06.10.2011) |
