Старый 06.07.2016, 20:13 (20:13)   #261
JIuC 89 rus
Аватар для JIuC 89 rus
JIuC 89 rus Младенец
А вот у меня такая проблема парни!Кондей не жужжит,вход и выход показывает одинаковое давление!А по идее при включении АС на LO давление должно поменяться... Но фрион самое интересное,что есть!Подскажите,в чём проблема и где её искать?
JIuC 89 rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2016, 20:33 (20:33)   #262
Mihalyich
Благодарностей: 71
Mihalyich Детский сад
Ну прям не так чтоб сразу кирдык, но лучше минимизировать такую езду.
большинство пользователей зимой его вообще не включают и ничего.
Mihalyich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2016, 05:52 (09:52)   #263
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Компрессор не качает видимо, отсюда и равно давление в контурах. А компрессор может не качать либо из-за механической поломки, либо по электрике ошибки и нет сигнала на компрессор. Ошибки читали по климату ?
JIuC 89 rus (07.07.2016)
Старый 07.07.2016, 08:52 (08:52)   #264
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
JIuC 89 rus, муфта?
Старый 07.07.2016, 10:14 (10:14)   #265
Mihalyich
Благодарностей: 71
JIuC 89 rus, муфта?
слишком толсто
Старый 07.07.2016, 11:31 (10:31)   #266
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Ну да поэтому к пробегу 100 тыщ как правило новый компрессор стоит, если зимы очень холодные автоматика и так не даст ему включиться и компрессор со временем помирает.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Шнурком смотреть подается ли напряжение на клапан, если подается то снимать с него фишку и мерить напряжение, если напряжение есть то кирдык клапану или компрессору.
Последний раз редактировалось seml; 07.07.2016 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение
seml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2016, 13:02 (13:02)   #267
JIuC 89 rus
да,смотрели..низкий уровень фриона показал...больше ошибок не было.Дозаправили,все равно ничего..
Старый 07.07.2016, 13:30 (17:30)   #268
Dmitry42
Благодарностей: 591
Ошибку то сбросили ?
Видимо надо копать дальше...по электрической части...
Старый 07.07.2016, 18:21 (18:21)   #269
JIuC 89 rus
а ошибку обязательно скинуть?
Старый 08.07.2016, 05:42 (09:42)   #270
Dmitry42
Благодарностей: 591
Да, встречал на форуме упоминание о такой ситуации. Пока ошибка была - не включился.
Старый 08.07.2016, 09:42 (08:42)   #271
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
По критическим ошибкам система блокируется, какие то ошибки при пропадании причины возникновения сами сбрасываются со временем, а какие то висят до победного.
Старый 12.07.2016, 11:52 (11:52)   #272
SPEEDI
SPEEDI Младенец
Dmitry42, спасибо за подсказки ,
все получилось , все работает
SPEEDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2016, 20:13 (00:13)   #273
Dmitry42
Благодарностей: 591
рад за вас
Старый 13.07.2016, 12:48 (11:48)   #274
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Kostia65 Детский сад
И ездят с запотевшими стёклами ?
Зимой он работает как осушитель .
Смазка в компрессоре всегда есть , в системе , с фрионом её минимальное количество , она практически вся в компрессоре .
Специально разобрал компрессор что бы показать ...
Тип файла: jpg 20160510_121247.jpg (266.1 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: jpg 20160510_121239.jpg (202.5 Кб, 144 просмотров)
Тип файла: jpg 20160510_120701.jpg (203.4 Кб, 145 просмотров)
Kostia65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Prospere (11.06.2022)
Старый 13.07.2016, 12:53 (16:53)   #275
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
Kostia65, у нас в сибири в мороз стекла принято печкой отпотевать. Реально, если специально в теплый гараж не заезжать то у копрессора нет шансов включиться и по полгода, как в октябре заморозит так не раньше конца марта отпустит. На фото от чего компрессор?
Старый 13.07.2016, 13:24 (12:24)   #276
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Компрессор от 2,5 TDI но от 3,0 он отличается только приводом муфты.Да и на 4,2 и на 3,2 бензинке принцип тот же .
При температуре +5 и ниже система работает не как охладитель , а как осушитель .
При отключении вращается один шкив , поршни не двигаются . Никакой опасности преждевременного износа нет , а вот электромагнитный клапан может "залипнуть" и просто не включить кандей ...
Если раз в пять лет менять фрион с маслом и следить за герметичностью системы ( повреждённые трубки сразу менять , а не кататься до следующего сезона ) то эти компрессоры ходят по триста тысяч спокойно (подшипники шкива не выхаживают , приходится менять) Могут и дольше но уже не дают нужного давления и как итог холодят неважно .
На Мультивене Т5 с двигателем 2,5 пробег был 550000 и кандей всё ещё работал . Правда в жару , в пробках не справлялся . Человек попросил заменить .
Старый 13.07.2016, 16:41 (16:41)   #277
JIuC 89 rus
Самое интересное,мы его даже не заправили!По идее должен при включенном компрессоре как-то по датчикам меняться давление фреона в системе...Ошибку сбросили,толку ноль...Так-то сам шкив крутиться...Подскажите парни,жарко и нет умелых сервисов.И ошибку через Васю выдаёт только низкий уровень фриона,пробовали заправить,никак...выдаёт 3 очка с копейками...Насколько я понял должно быть не менее пяти...
Последний раз редактировалось JIuC 89 rus; 13.07.2016 в 16:44.
Старый 13.07.2016, 18:44 (18:44)   #278
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
MihaPiter Детский сад
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите по ситуации пожалуйста. Поменял компрессор кондиционера. Компрессор DENSO. Новый. Отработал неделю. Диагностика показала, что неисправен именно компрессор. Питание на компрессор подается, но компрессор не дает давления. Компрессор еще не снимали, что с ним на самом деле не понятно. Систему вроде как промывали со слов автосервиса. На старом компрессоре была трещина. Следов в стружки на нем не было обнаружено. Осушитель был также заменен. Кто сталкивался с таким. По компрессорам DENSO вроде не плохие отзывы. Плохо промыли? Косяк автосервиса?
MihaPiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2016, 19:25 (19:25)   #279
JIuC 89 rus
Ездил я на мерене...,проблем не знал...!!!Купил конструктор...
MaX Mozyr (01.07.2020)
Старый 13.07.2016, 19:42 (19:42)   #280
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
JIuC 89 rus, У меня похоже такая же проблема. Система герметична. Компрессор вращается, управляющий сигнал на него поступает, а давления нет! Склоняюсь, к тому что клапан залип на компрессоре.
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
