31.01.2012, 15:34 (18:34) | #263 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
neracer, лучше конечно другую машину заведенную с проводами подогнать, но когда заводить свою надо провода скидывать и потом только заводить ни в коем случае не в тендеме
31.01.2012, 16:22 (19:22) | #265 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
neracer, сними под сиденьем, и поставь другой, тот что в багажнике для бортового оборудования и дает ток только при заводке через реле, и если у тебя сел основной, того в багажнике хватит в лучшем случае на раз
31.01.2012, 19:06 (18:06) | #266 |
V10 inside
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
1172
У меня так, под седёлкой 110Ач, в багажнике 95Ач.
Цеплять надо к клеммам под капотом или вместо любого из АКБ, как удобнее. |
31.01.2012, 19:13 (22:13) | #267 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
Vadik2112, пробовал по разному прошлой зимой, капот, под сидушкой подключение проходит, через багажный нет с него через блок реле который находиться под сиденьем водителя ток проходит в экстренных ситуациях аварийный режим, самый прямой через подкапотные фишки удобней и проще
31.01.2012, 20:01 (22:01) | #268 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
18
neracer, клеммы что под капотом, поверь опыту, по другому - цирк.
Тут уехал сосед, мы поставили рядом фелдер кореша - стало повеселей, но прежде чем прикуривать, решил от аккума-донера вебасту помучить, она включилась себе спокойненько, а мы сели теплый фелдер, подождали минут 20-25 и не отцепляя третий аккум завел машину с кнопки Но вот пневма че-то не работает... горит красный значек... до гаража доехал, как на своей бывшей посаженной девятке Посмотрим завтра разморозится или нет, зарядник отказался заряжать аккум на машине, х.з. почему, мож. холодный??? Вячес, Добряк, Вадик спасибо за участие |
01.02.2012, 11:31 (11:31) | #269 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 96
146
Сегодня у нас было -21С. Завел с первого раза, но как то интересно работал движок. Такое ощущение было что работало пол мотора. Но через минуту где то заработал ровненько. С начала воняло как от Камаза, потом как обычно "ссаками" за пахло
01.02.2012, 11:49 (14:49) | #270 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
Добряк67, в минус 30 как у нас обычно ты бы эту минуту плакал бы. Свечи проверь лучше поменяй до -26 должно быть все ок. а ниже как у тебя
01.02.2012, 13:17 (16:17) | #272 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
Добряк67, в развале на самом виду 1500 руб и минут 30 по времени
09.02.2012, 20:19 (22:19) | #273 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
18
Ехал тут по трассе обледенелой сильно (04.02.12 Екб-Тюмень), остановились в кармане каком-то покурить-слить. Выполз на трассу обратно - больше 120-125 км/ч не разгоняется, скидывает на 4 передачу, повышает обороты, толку ноль... Остановился, заглушил, включил - все нормально стало, пошел как надо, че это может быть???
09.02.2012, 20:28 (20:28) | #274 |
observer
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
1356
neracer, чтобы точно сказать смотреть надо ,что по ошибкам пишет. А так без протокола, похоже на тяги сервоприводов турбин, где-то уже выкладывал как их смазать.
27.02.2012, 04:18 (10:18) | #276 |
http://novosibirsk.drom.ru/volkswage...g/6501585.html
стоит ли он того? до владел 3,2 v6... расходы на него у нас в регионе несоразмерные... приходилось ездить в Иркутск на ТО, что за 1000 км, не радовало... сталкивался с заменой гидроблока АКП 68 крЭ((( и где его посмотреть в Новосибирске? дело в том что давно курирую тему туриков... болячки, сервис, но как понял сейчас все обслуга упирается в офицалов! у нас их нет... потому вопрос стоит как стоит ли он при самостоятельном обслуживании? сам не "рукожоп", занимаюсь автоэлектрикой, но потому как, регион трактует отсутствие у нас европейцев с ними абсолютно не знаком! |
Последний раз редактировалось GaraGe; 27.02.2012 в 04:39. |
27.02.2012, 06:11 (06:11) | #277 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
стоит ли он того? до владел 3,2 v6... расходы на него у нас в регионе несоразмерные... приходилось ездить в Иркутск на ТО, что за 1000 км, не радовало... сталкивался с заменой гидроблока АКП 68 крЭ((( и где его посмотреть в Новосибирске? дело в том что давно курирую тему туриков... болячки, сервис, но как понял сейчас все обслуга упирается в офицалов! у нас их нет... потому вопрос стоит как стоит ли он при самостоятельном обслуживании? сам не "рукожоп", занимаюсь автоэлектрикой, но потому как, регион трактует отсутствие у нас европейцев с ними абсолютно не знаком! ИМХО машину мне кажется стоит поискать в Москве, больше выбор меньше цены.. и диагностику есть где сделать.. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/16246299-54acfb.html вот вариант хоть и салон, но вроде это офф диллер, плюс ко всему можно попросить ПТС или еще как договориться и пробить номерок старого хозяина.. раз он ее уже продал, то думаю обо всех косяках(если они есть) может поведать, а елси на комиссии то можно и с ним на прямую договориться, по меньшей цене(он снимает с продажи в салоне и продает напрямую Вам без наценки) |
Последний раз редактировалось lexxa; 27.02.2012 в 06:24. |
27.02.2012, 07:07 (09:07) | #278 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
18
Как уже заметили выше, морда рестайл, а панель дорестайл. Если пробег реальный и тачка живая, то ценник сказочный, хотя комплектация не максимальная.
27.02.2012, 13:38 (12:38) | #279 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
стоит ли он того? до владел 3,2 v6... расходы на него у нас в регионе несоразмерные... приходилось ездить в Иркутск на ТО, что за 1000 км, не радовало... сталкивался с заменой гидроблока АКП 68 крЭ((( и где его посмотреть в Новосибирске? дело в том что давно курирую тему туриков... болячки, сервис, но как понял сейчас все обслуга упирается в офицалов! у нас их нет... потому вопрос стоит как стоит ли он при самостоятельном обслуживании? сам не "рукожоп", занимаюсь автоэлектрикой, но потому как, регион трактует отсутствие у нас европейцев с ними абсолютно не знаком! Второе максимальной комплектации у тура НЕ СУЩЕСТВУЕТ, кто так говорит либо врёт, либо ни хера в машине не понимает. Комплектация средненькая. Остаётся открытым вопрос переделки в рестайл (кто, зачем, как и почему) Резюме: Такой за 1 000 000 + в Москве можно найти. Вот что хозяин ниже пишет)))))))))))))) "Покупался у офиц. дилера АТЦ Медведь г.Красноярск (2006г.)" |
Последний раз редактировалось Vadik2112; 27.02.2012 в 13:42. |
27.02.2012, 14:24 (16:24) | #280 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
18
Как уже говорено это дорестайл, официалы рестайл Вэ10 не продавали на территории РФ.
Поблагодарили: | Виктор197899 (07.11.2017) |
