15.11.2016, 21:20 (20:20) | #261 |
Доброго времени суток! 3 недели назад приобрел автомобиль Volkswagen Touareg 2016 модельного года, сегодня при выборе на информационном табло пункта давление колес, отображаются прочерки возле всех 4-х колес, где ранее была информация о давлении, захожу в меню RNS 850 автомобиль, далее настройки, но пункт датчик давления теперь отсутствует(в котором мог выбрать степень загрузки, полная или частичная), хотя ранее был и давление колес успешно показывалось, из-за чего подобное могло произойти и как исправить, если вообще никаких действий с автомобилем не производил, и все до сегодня работало?!
16.11.2016, 06:26 (08:26) | #263 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 46
71
16.11.2016, 09:44 (08:44) | #264 |
Может блок давления в шинах в сугробе повредили, кто то мне говорил, что злипкая коробочка незащищенная сзади слева болтается.
16.11.2016, 10:22 (09:22) | #267 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
70
если только случайно само наладится..а так к дилеру. У них узкоспециализированное оборудование. Я по своему багу на завтра записался..но предварительно поговорил....такое впечатление,что описав свою проблему с отсутствием подогрева сидений-я услышал ответ продавца из Магнита...
16.11.2016, 11:15 (10:15) | #269 |
Как вариант делал я
Подвеска в режим сервис и поднять минут на 5-10 спускаем и проехаться Мне помогало |
18.11.2016, 22:46 (00:46) | #271 |
Поблагодарил(а): 1,416
Благодарностей: 2,004
3004
Туарегам это не нужно у нас датчики не требуют привязки-держи хоть восемь комплектов колёс
А вообще это очень похоже на наё...ку |
19.11.2016, 07:48 (09:48) | #272 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 46
71
Комрады кто использовал,
http://uni-sensor.ru/?utm_source=yan...10:russian_ru: |
19.11.2016, 08:06 (08:06) | #273 |
12
MobiletronTX-S003
Машина - VW Touareg NF 2013. Система контроля давления шин родная с завода. Поставил датчики MobiletronTX-S003 стоимостью 1950 за штуку - проехал немного - все заработало! Никаких ковыряний в электронике не требуется!
Поблагодарили: |
22.11.2016, 16:31 (16:31) | #275 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
Хотел себе тоже поставить систему контроля давления в шинах. С датчиками разобрался. По блокам понял, что на FL ставят - 7P6 907 273L или 7P6 907 273H. По каталогу они идут с добавление еще нескольких букв и цифр, но их порядка 10 разновидностей. Если кто-нибудь подскажет, буду очень признателен.
23.11.2016, 09:19 (11:19) | #276 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Благодарностей: 45
45
На FL не только значение каждого колеса, но и среднее давление. Для чего этот параметр?
Значение по середине - рекомендуемое давление в передней и задней оси. Частичная загрузка - 2,1 на передней и задней оси, или полная загрузка - 2,5 передняя и 3,0 задняя ось. |
Поблагодарили: | Voland (29.05.2017) |
23.11.2016, 16:24 (16:24) | #277 |
http://www.touareg-club.net/forum/sh...61#post2508561 |
24.11.2016, 20:39 (20:39) | #278 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
С блоком вроде разобрался. Может кому пригодится. 7P6 907 273H использовался на FL до середины 2015 года потом VW произвел замену на 7P6 907 273L. Он кстати дешевле тысяч на 8 по exist. Полное его обозначение 7P6 907 273 L Z00.
Добавлено через 19 минут 43 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Rider84; 24.11.2016 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение |
24.11.2016, 22:27 (21:27) | #279 |
Добавлено через 19 минут 43 секунды А шнурка нет? Через vagcom или васю скорее всего покажет в чем проблема. Может просто адаптация нужна из-за потери связи с блоком. Желтая иконка не мигала при начале движения? В случае временной потери связи, датчики должны сами адаптироваться, нужно проехать примерно 5-10 км. |
