Старый 12.02.2013, 16:54 (15:54)   #261
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Я зашел в блок 18, дальше "Базов. параметры", там был выбор из двух немецких надписей :) Одна про что-то там Start вторая не помню, но в переводе означала "наблюдение \ остановка" (под рукой сейчас нет). Вот я выбрал Start и нажал кнопку Включить (наверху окна). Потом она отображает там статус текущий, вроде остановлено-запускается-работает. Можно остановить потом через остановку этой же кнопкой. При этом на климатронике загорается HE (см. картинку) и начинает дуть в салон.
Так 18 блок без зажигания не доступен...
Старый 12.02.2013, 17:06 (17:06)   #262
darkgin
darkgin Младенец
Я тут пока разбирался, накопал любопытный документ. Посмотрите, кому эта тема интересна.
Про установку Telestart T91 и вообще :) webasto.pdf
В частности в этом документе человек пишет, что вроде как бывает 7L6 815 071 F (дополнительный) и 7L6 819 008 G (стояночный). В моём случае это такой вариант:
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 7L6-819-008.clb
Part No: 7L6 815 071 G
Компонент: Standheizung E1MAC 0425
Кодировка: 0000000
Мастерская #: WSC 00131 935 101717
VCID: 3668DAC1416FA2AE62D
Правильно ли я понимаю, что у меня у вебасты не те мозги? :) И что если поставить 7L6 819 008 G, то и таймер заработает штатный сразу? Или нет? У кого-нибудь работает потолочный таймер? Какой у вас парт отопителя?
И ещё меня беспокоит "Кодировка: 0000000". Так у всех?
darkgin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2013, 17:11 (17:11)   #263
darkgin
darkgin Младенец
не знаю... у меня работало. сначала с ключём вставленным (просто вставленным), потом даже без ключа вообще.
Старый 12.02.2013, 17:15 (16:15)   #264
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Про установку Telestart T91 и вообще :) Вложение 123997
Кодировка: 0000000
Добавлю, потолочник умеет работать только с 008. Так же было две CAN шины, замена произошла в 2008-2010 году и старые платы догревателя 071 и ППП 008 не умеют работать с новой шиной и наоборот.
Мне кажется, что у вас не тот потолочник, нужно бы сравнить его номер с номером тех, которые стоят в машинах с ППП.
При замене платы отопителя вероятно понадобится смена кодировки в ней, т.к. в машинах с ППП были клапаны, про наличие, которого знает плата отопителя и будет ругаться если его не увидит.
Старый 12.02.2013, 17:26 (17:26)   #265
darkgin
darkgin Младенец
А как понять, какая у меня CAN шина и что к ней подойдёт?
И ещё - о чём нибудь говорит то, что вебаста умеет управлять вентилятором? там вроде же для этого какой-то fancontrol отдельно ставят? или я уже напутал чего-то?
Старый 12.02.2013, 17:45 (16:45)   #266
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
071 G - это новая шина. К ней должны подойти 008 D, но не уверен, нужно проверять.
При дооснащении 071 таймером 1533 или Telestart, если у вас климат, то с почти стопроцентной вероятностью, он будет включаться. Цена таймера 3000 руб., это самый бюджетный вариант.
Редко, но бывает, что не включается климат или нет управления помпой отопителя, в чем причина не знаю, возможно нужно менять кодировки платы отопителя или климата. Помпа реализовывается через доп.реле.
ИМХО. Fancontrol, ну совсем ни к чему..
darkgin (12.02.2013)
Старый 12.02.2013, 17:50 (17:50)   #267
darkgin
darkgin Младенец
А если в связи с ошибками окажется, что сдохла плата управления webasto, то можно уже искать, как я понял, 008 D и может тогда вместе с самой вебастой заработает и таймер потолочный? Так?
Старый 12.02.2013, 18:15 (17:15)   #268
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Когда сдохнет - можно и поменять.
Вот тут не силен, но мне кажется, что таймер и компас - это два разных устройства. Мне не доводилось видеть компас.
Старый 12.02.2013, 20:21 (20:21)   #269
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
похоже не работает 071B нормально только, т.к. 071C у друга пускается таймером 1533
Старый 23.06.2013, 11:51 (13:51)   #270
bezhovets
Аватар для bezhovets
bezhovets Младенец
Штатный догреватель вебасто на туарег 2006г. дизель 3.0 у кого то есть рабочие мозги
bezhovets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2013, 12:07 (11:07)   #271
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
см. личку...
Старый 17.07.2013, 20:40 (20:40)   #272
darkgin
darkgin Младенец
Вообщем попался тут мне котёл 7L6 819 008 H, заменил 7L6 815 071 G на него.
Теперь это выглядит так:
Part No: 7L6 819 008 H
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 3B7ECBF57A4D7FC69D3
Неисправности не найдены.
Кодировку прописал как в pdf.... Но потолочник ничего не отображает.
Адрес 6E: Потолочная панель управления и индикации Label: 7L6-919-044.clb
Part No SW: 7L6 919 044 AB HW: 7L6 919 044 AB
Компонент: J702 Dachdisplay 0400
Ревизия: --30005S Серийный номер: 00000000070704
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 77F617C506E59BA6B9B
Подскажите, куда копать
Полная инфа по блокам и кодировкам:
Старый 17.07.2013, 22:41 (21:41)   #273
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
У тебя просто догреватель,а в потолке просто компас.
я бы вот это проверил.
Народ, подскажите номерок таймера, пожалуйста....
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
выше во вложенном файле про переделку фигурируют другие номера таймера. Не уверен, но может это действительно компас. Не помню вашу историю, но откуда таймер мог бы оказаться в машине с догревателем?
Последний раз редактировалось atolchev; 17.07.2013 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.07.2013, 23:19 (23:19)   #274
darkgin
darkgin Младенец
Ну может он универсальный =) Нам бы живого обладателя таймера....
+там есть 4 кнопки, которые ничего не делают... но при этом васей можно посмотреть, нажаты они или нет...
кстати, судя по ETKA они только такие и бывают на 2008 год. только буквами (цветом) отличаются, а так все - "Панель управления и индикации с таймером". А номер общий - 7L6 919 044
Последний раз редактировалось darkgin; 17.07.2013 в 23:46.
Старый 18.07.2013, 03:15 (02:15)   #275
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
их здесь не мало ....
Добавлено через 5 минут 4 секунды
Честно говоря идей нет....
вы пишите, что номер у вас такой - 7L6 919 044 AB
в описании из вложенного файла номера такие - 7L6 919 044 S
Не факт, что они отличаются, но тем не менее....
У вас есть меню с настройками света, дверей и т.д. на панели приборов, не знаю как оно называется, возможно MFA?
Последний раз редактировалось atolchev; 18.07.2013 в 03:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.07.2013, 09:02 (09:02)   #276
darkgin
darkgin Младенец
Да, есть. Но там ничего связанного с этим я не вижу.
Старый 18.07.2013, 11:25 (10:25)   #277
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
auxheater не появился?
Добавлено через 58 секунд
где то были настройки кодировки, попробую найти, может там что ...
Последний раз редактировалось atolchev; 18.07.2013 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.07.2013, 18:45 (18:45)   #278
darkgin
darkgin Младенец
не, ничего не появилось (и должно ли?..)
провёл небольшой эксперимент - выдрал потолочник из потолка и отсоединил разъем. Получил ошибки:
в 18 канале:
02519 - Дисплей на потолке-J702
004 - нет сигнала/связи
и по шине:
004 - нет сигнала/связи.
Т.е. отопитель видит таймер и не очень ему нравиться, что его отключают.
Старый 18.07.2013, 20:08 (19:08)   #279
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Это уже хорошо...
попробуйте сменить кодировку на 0000030. Как то не совсем однозначно описано, может в этом дело...
Отопитель через шнур запускается?
Старый 18.07.2013, 21:56 (21:56)   #280
darkgin
darkgin Младенец
0000030 - пробовал ... не помогает. со шнура запускается.
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
