Старый 21.12.2019, 15:13 (15:13)   #261
19Евгений80
19Евгений80 Младенец
Поменял прокладку, хватило на 60000 км. Неделю назад снова заменил. Никаких герметиков не применял. Сегодня смотрю опять все в масле. Герметик обычный применять побаиваюсь, подскажите а кто-нибудь пробовал сажать эту прокладку на анаэробный герметик, который работает только при сдавливании, а остатки сбываются маслом?
19Евгений80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2020, 19:11 (19:11)   #262
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
У меня кстати , то же появился свист непонятный, все пролез все работает, турбина без люфтов.
Похоже переодически свистит тот маленький белый фильтр, который стоит возле расширительного бачка.
Походу разобрался я от чего свист...
На днях менял прокладку (спасибо всем за отчёты) и обнаружил на холодной крыльчатке покоцаные края лопастей. Походу роняли туда шайбу какую-то или ещё что.
Люфт присутствовал, но не большой (в моём понимании)
Старый 03.04.2020, 10:42 (10:42)   #263
Евгений 58
Евгений 58 Младенец
Тур 2.5 кто какое масло льёт?
Евгений 58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2020, 11:35 (11:35)   #264
MEXBOD
Аватар для MEXBOD
MEXBOD Младенец
Привалочная поверхность тела турбокомпрессора со временем деформируется, поэтому лишь замены прокладки порой недостаточно. Я в таких случаях привожу в порядок плоскость.
MEXBOD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2020, 16:44 (16:44)   #265
Mac.Juice
Mac.Juice Младенец
Расскажите подробнее о технологии и данной процедуре. Думаю многим будет полезно. Все собираюсь с мыслями о замене прокладки, течет аж на коробке капли и подтеки...
Mac.Juice вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2020, 22:10 (22:10)   #266
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 550
Серый Герметик наше все,три года никаких проблем и тем более соплей!
Старый 03.05.2020, 22:33 (21:33)   #267
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
есть специальный паранит 4 и 5 мм толщиной, прорезиненный. Для теплонапряженных условий. 400 градусов. Рубишь прокладку, обжимается полностью в несколько подходов. Все неровности полностью поглощаются.
Ну или герметик.
Кому как.
Старый 03.05.2020, 22:41 (22:41)   #268
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Давай подробнее
Что за "серый герметик"
Думаю, что серых герметиков... в Бразилии... и не сосчитать
Старый 04.05.2020, 00:01 (04:01)   #269
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,036
Игоряныч, формирователь прокладок видимо.
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (04.05.2020)
Старый 04.05.2020, 00:21 (00:21)   #270
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
VICTOR REINZ REINZOSIL
Герметик черный силиконовый высокотемпературный (70 мл, -50/+300). ГЕРМЕТИК-ПРОКЛАДКА ПОДДОНА.
Но нужно постораться сделать так что бы герметик остался с наружи и не попал в масляный канал, с внешней стороны уплотнения. 400° многовато для силикона даже для Вити.
Тип файла: jpg 3303.jpg (45.5 Кб, 8 просмотров)
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2020, 16:22 (16:22)   #271
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
Давай подробнее
Опять потекло?приезжай сделаем.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Можно рейнц мне больше нравиться пермантекс,главное на подделку не попасть.там ненадо мазать много там нужно только каплю и звбываешь о этом насовсем.
Последний раз редактировалось ИванВ; 04.05.2020 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.05.2020, 17:35 (17:35)   #272
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Да я пока забил на это.
"Сопливит" немного.
Будет критично - обращусь
Старый 04.05.2020, 18:36 (18:36)   #273
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Permatex Ultra Black хорош, адгезия (прочно приклеивается к металу и пластику) действительно лучшая, после высыхания похож на плотную резину. Рабочая температура до 260°, у Reinza 300°
Наносил немного, но тонкие нити что ли не знаю как их обозвать вытесняемые внутрь соединения отрывает и они свободно гуляют по всей масляной системе. Использовал герметики при установке корпуса термостата. Все эти отпавшие волокна нашел потом в теплообменнике.
Старый 29.06.2021, 01:07 (01:07)   #274
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
Приветствую всех. Решил поднять тему.
Пришло и моё время замены прокладки турбины. Что из себя представляла правая сторона мотора и нижняя защита рассказывать не буду, все знают. После недолгих раздумий решил снять с мотора всё, что можно, отмыть мотор от масляного гуталина и заменить все прокладки, включая переборку тамденого насоса.
Всё снял и обнаружил оплавившуюся трубку сапуна переднего редуктора. Собственно, а с чего бы это вдруг? Кто знает, подскажите. Перегрев катализатора? Скоро на замену? В общем сгоревшую часть трубки заменил подходящей по диаметру трубкой и защитил "опасный" участок металлической гофрой от старой душевой лейки. Не знаю, может поживёт еще.
Прокладка турбины имеет толщину 0,3мм, а вокруг отверстий для масла ободок 0,2мм. Это, конечно, "ни о чём". Привалочная плоскость турбины не отполирована, не отшлифована, а только фрезерована. На глаз видны следы от фрезы. Понятно, почему такая прокладка через короткое время начинает течь. Опасаюсь наносить герметик, думаю, вырублю дополнительную прокладку из паронита 0,8мм.
На фото уже отмытый двигатель. Увидел наклейки на редукторе, маркировку на блоке и стартер...
Тип файла: jpg 1.jpg (114.2 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210628_132141.jpg (111.3 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось Reed; 29.06.2021 в 01:58.
Reed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2022, 18:05 (17:05)   #275
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
лечил на днях подобное.
снимаем нахрен и везем еа плоскошлиф. через пару часов забираем, заплатив 2500.
ставим на место и наслаждаемся.
это чугуний. чугуний крутит. уши выше отверстий на 5 сот.
это как и с коллектором выпускным. надо иногда выводить плоскость.
герметики и толстые прокладки от лукавого, когда турбина бананом согнута.
Тип файла: jpg 20220725_165717.jpg (252.0 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 20220725_165915.jpg (222.0 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось DNikolay; 25.07.2022 в 18:15.
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2023, 17:25 (17:25)   #276
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Парни, апну тему!
Кто что посоветует из картриджей (производителей)?
На слуху Е&Е, Jrone или Krauf.
Может кто китайцев подешевле юзал? Их много сейчас развелось.
Например: https://www.avito.ru/moskva/zapchast...ocation=621540
Некоторые вообще только ремкомплект вал-крыльчатки меняют.
Только как с балансировкой быть
Последний раз редактировалось klf; 13.05.2023 в 19:41.
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
