Старый 09.02.2011, 14:32 (13:32)   #261
vg_alex
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
vg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классов
Не вижу смысла спорить, каждый идет своим путем, тем более, что проблемы гидроблока туровской АКПП 09D/TR-60SN известны и для ремонта продаются комплекты, правда стоимость у них не демократичная, особенно у доп. оборудования, без которого установка ремкомплекта не возможна.
Посмотреть можно здесь.
http://www.sonnax.com/product-lines/.../filter?filter[make]=23&filter[unit]=484
Там еще куча интересной и познавательной инфы.
vg_alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 15:00 (15:00)   #262
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Увы, и моему авто не удалось избежать данной темы...
В общем ситуация такова:
1).На холодном авто появилась "пробуксовка" при переключениях, с прогревом ДВС эта проблема уходит.
2). Удары при интенсивном разгоне при переключении со 2 на 3 (такое ощущение, что машину дергают за трос с кормы).
3). Удары при переключении с 5 на 4, так же при разгоне (но по ощущениям меньшей интенсивности)
4).Есть еще небольшие удары при переходе с 6 на 5 и обратно.
Заезжал к нашим партнерам на ТО, проверили масло в АКПП и наличие ошибок по блоку управления.
Масло в нормальном состоянии, уровень в норме. Ошибок в блоке управления нет.
Сказали что причина механическая.
Пробег 87 тысяч.
Куда ехать? К ОД? Пробивать куланз или делать все самому...
P.S. При переводе селектора АКПП в режим S рывки уменьшаются...
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 15:04 (15:04)   #263
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Advocat, давно появился рывок при переключении с 5 на 4?
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 15:15 (15:15)   #264
Advocat
Аватар для Advocat
TimurB, честно говоря, проблема эта появилась при пробеге около 35 тысяч, но при прохождении ТО, ОД делал так называемую адаптацию блоков ДВС и АКПП, что приводило к исчезновению данной проблемы.
Гарантия закончилась, к ОД не езжу, а у партнеров нет оборудования для проведения адаптации, у них есть только сканер. Нужен прибор под названием VAS. Только с помощью его возможно проведение данной процедуры.
Но меня очень смущают рывки со 2 на 3. Они появились совсем недавно, примерно около месяца назад.
При спокойной езде (не активном педалировании) этих явлений нет.
Старый 09.02.2011, 15:18 (15:18)   #265
Biruke
Аватар для Biruke
Advocat, 5-4, видимо, первый признак расстройства гидроблока. уже на этом этапе че-то делать надо, видимо, если не хочешь дальше буксов и т.д.
я знаю, к кому можно обратиться за VAS не из дилеров и не партнеров. Человек есть у нас на форуме. Интересно, что это за адаптация?
Старый 09.02.2011, 16:14 (16:14)   #266
Advocat
Аватар для Advocat
Сам не присутствовал при этой процедуре, но полезное действие ощущал и двигатель откликается мягче на акселератор и моменты переключений АКПП становились очень плавными (практически незаметными).
Стесняюсь спросить, а что делать? ОД отвечал, что никаких проблем нет и адаптацией это все убиралось.
Масло проверял, ошибок нет. Теперь следуя всем "постулатам" и "основам" данной темы мне надо:
1). Поменять масло и фильтр. (Но зачем? Масло в норме, нормальный запах и цвет, да и эффекта от этой процедуры нет).
2). Диагностировать блок клапанов. (Но блок клапанов на АКПП Туарег не диагностируется).
3). Долбить ОД на куланз. (Перспектив мало).
4). Покупать блок клапанов и менять его. (Тогда проще продать авто, менять каждые 80 тыс. км. блок АКПП это бред).
5). Забить на все и доубивать АКПП до конца. (Идея прикольная, но встать где то под Костромой, ночью и в мороз мне не хочется).
Из всего выше перечисленного следует вывод:
1). Нужен толковый диагност.
2). Необходимо наличие оборудования и правильно растущих рук.
3).Детали пока не проблема.
Вся загвоздка в том, что гарантии на выполненные работы больше 6 месяцев ник о не даст.
Добавлено через 44 минуты 42 секунды
Позвонил ОД....пообщался...
Куланз есть, но только на коробку целиком
Сказали приезжать на диагностику в выходные.
Ну меня настораживает момент того, что они по программе куланз очень странно раскидывают процентное соотношение затрат.
Может кто в курсе как оно должно быть? За что я плачу, а за что платит ФВ?
Последний раз редактировалось Advocat; 09.02.2011 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.02.2011, 16:15 (16:15)   #267
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Полгода-хороший срок, чтобы продать авто!
Старый 09.02.2011, 16:17 (16:17)   #268
Advocat
Аватар для Advocat
Padre, вопрос продажи был озвучен в форме аллегории, ибо продажа не панацея от всех проблем.
Допустим продам, и что дальше? Покупать новый НФ? Или бу ГП? Ничего другое, что удовлетворяет моим запросам пока нет.
Старый 09.02.2011, 17:05 (17:05)   #269
Biruke
Аватар для Biruke
Все сделали, дефект небольшой устранили, щас будет обкатка, а потом - ценник (сказали - не страшный ). Масло, сказали, у меня гомняное, щас залили новое и фильтр поменяли, через 500 км, сказали, еще раз надо менять, ибо гомны страшные всплывут. Слить и залить, без замены фильтра.
Добавлено через 5 минут 17 секунд
Advocat, продай, купи бу ГП и попади на коробас еще раз :)
Последний раз редактировалось Biruke; 09.02.2011 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.02.2011, 20:16 (20:16)   #270
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Advocat, не надо удивляться действиям ОД. Чтобы Вас продержать до конца гарантии ОД будет тысячу раз вам снимать адаптации и делать ещё много различных операций. Практически все современные блоки управления АКПП адаптируются под своего водителя и состояние гидросистемы АКПП,т.е. ЭБУ в строго определённые ячейки прописывает каждое переключение и формирует средние показатели.Даже когда начинает теряться давление в магистралях ЭБУ его может самостоятельно добавлять,поэтому при сбросе таблицы адаптаций из памяти процессора данные начинают записываться начиная с нулевых показателей,соответственно переключения становятся мягче и плавнее. Чтобы первоначально отследить проблему загляните между радиаторами,если сетки радиаторов будут забиты проблема будет более чем понятна.Адаптацию сделает только VAS.Месяц назад делали подобное на Х5.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Advocat (09.02.2011)
Старый 09.02.2011, 20:45 (19:45)   #271
MaxMix
Аватар для MaxMix
Благодарностей: 17
MaxMix Младенец
MaxMix,
ILJA, обязательно промойте радиаторы,если проблема имела место быть,то новый гидроблок будет точно также избыточно нагреваться.Забивается даже не сам радиатор,а пространство между основным радиатором и радиатором кондиционера,чтобы вымыть хорошо надо основной снять и промыть кёрхером отдельно,а кондиционерный развернуть на шлангах и промыть с внутренней стороны.
А причем здесь радиатор кондиционера, ведь у коробки свой радиатор?
MaxMix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 22:27 (22:27)   #272
Biruke
Аватар для Biruke
MaxMix,
радиатор кондея при том, что он закрывает все отсальные радиаторы, и должен быть чистым, чтобы через него воздух таки проходил мало-мало.
P.S. Забрал тачан. По цене - 30. До дома доехал нормально, но это не показатель, всего 15 км проехал, а до этого около 20 км проездил мастер, обкатывая коробас и проверяя его. Че дальше будет, посмотрим. Но уже заметил, что при кикдауне плавное переключение стало.
Старый 10.02.2011, 00:01 (00:01)   #273
Advocat
Аватар для Advocat
TimurB, я смотрю, с чувством юмора все в порядке? Дельный совет, спасибо, мне стало реально легче.
Там все чисто и опрятно. Машина моется регулярно 3 раза в неделю. Там грязи нет пробивали и промывали.
PARAVOZZ, кстати, респект за объяснение процесса адаптации с помощью VAS. Теперб мне все стало ясно, почему так происходило после посещения ОД.
Старый 10.02.2011, 09:52 (09:52)   #274
Biruke
Аватар для Biruke
Утро. Проехал 1.5 часа по пробкам. Проблема 5-4 никак себя не обозначила. Будем тестить дальше :) Гарантия - 1 год, если что-то не так, заменят мне гидроблок на восстановленный, 30 т.р. уплаченные пойдут в зачет. Хорошая гарантия :)
Добавлено через 37 секунд
Padre, тебя и тут и там показывают
Последний раз редактировалось Biruke; 10.02.2011 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2011, 09:59 (09:59)   #275
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Да мойки тут ни при делах,надо заглянуть в "сендвич" между основным радиатором и кондеем,если без разбора то можно с помощью видеоглазка,штука просто зверь,можно даже внутри коробки на пакеты с фрикционами любоваться.На своей машине уже 3 раза разбирал и постоянно одеяло ватное,особенно в районе вентиляторов пробег 140 тыщ. намёков на гидроблок пока никаких.
Старый 10.02.2011, 10:20 (10:20)   #276
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Не, даже не так-ВОЙЛОК!!!! Не удивительно, что оно потом перегревается!
Старый 10.02.2011, 10:23 (10:23)   #277
Advocat
Аватар для Advocat
PARAVOZZ, да нет там нифига, разбирали уже
Старый 10.02.2011, 13:42 (13:42)   #278
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Если в сендвиче нифига нет,тогда прогреваешь АКПП следующим образом.Проезжаешь расстояние 20-30 км в активном режиме подключаешся к диагностике и смотришь параметры температуры масла,если рабочая температура масла выше 92-94 градусов,то гидроблоки можно менять через каждые 30-40 тыщ км активного пробега.
Старый 10.02.2011, 13:45 (13:45)   #279
Advocat
Аватар для Advocat
PARAVOZZ, давай на чистоту, говори прямо, в чем проблема? Термостат? Тогда в любом случае АКПП имеет мех. повреждения, только какие неизвестно. И адекватную диагностику у ОД не сделают.
Старый 10.02.2011, 14:06 (14:06)   #280
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Дело всё в том что причин много и я пытаюсь понять какая из них у тебя.На ОД можешь не рассчитывать,там по регламенту только считывание кодов,замена гидроблока,замена масла и замена АКПП.. Вникать не будут 100%.Померяй температуру это совсем не сложно,если даже немного избыточная,то при больших нагрузках,например букс или стрит рейсинг или на улице +35 сразу температура зашкаливает за сотню и маслице начинает кипеть,насос начинает прокачивать вспененное масло в гидроблок и дальше по всем магистралям,это очень плохо.Вспенивание масла может быть вызвано избыточным или недостаточным уровнем масла,как вариант,думаю что не в твоём случае. Термостат сам по себе функциональной нагрузки не несёт,он помогает коробке быстрей нагреться полностью перекрывая доступ масла в радиатор,так эта СЦУКА может приклинивать на длительной поездке или при нагрузках.Подклинил вражина, а Турик мчит и всё приехали на замену гидроблока.Надо снять и провести следствие его работоспособности,как вариант закрыть в центральном положении,чтобы магистраль охлаждения проходила только через радиатор.Всё чем могу.
Advocat (10.02.2011)
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
