30.10.2015, 06:50 (08:50) | #262 |
Спасибо, тоже к нему склоняюсь. Еще не менял масло в двигателе с момента покупки авто. На удивление двигатель масло не хавает. Это меня радует.
30.10.2015, 12:30 (14:30) | #263 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
мне рычаги приговорили и передние и задние на замену....
Что такое FanControl?
блин так еще и не сделал, то времени нет, то блин замок снять не смогли, в эти выходные тоже занят, еще на неделю переносится. |
Последний раз редактировалось SlavaVV; 30.10.2015 в 13:09. |
05.11.2015, 11:10 (13:10) | #264 |
Поменял масло в АКПП. За работу отдал 2400 руб. Работа 2000+400 очиститель карбюратора. Хотели 3000р содрать за работу, я не согласился. Звонил им 2 раза и оба раза озвучивали 2р, так что уточняйте стоимость заранее, чтобы не было сюрпризов. Получил очень радостное известие, что у меня люфт в переднем редукторе)) Причем чувствительный. Кто-нибудь сталкивался, ремонтировал? |
10.11.2015, 09:22 (11:22) | #265 |
Приветствую!
У нас мега-активная ветка Кроме меня никто с машиной ничего не делает?))) |
10.11.2015, 19:28 (21:28) | #266 |
37
Ну ХЗ, я езжу - использую так сказать по назначению :-)
Добавлено через 1 минуту 27 секунд SafronfromSurgut, ты масло прогоном менял по давлением или просто старое слил новое залил??? |
Последний раз редактировалось MrTramp; 10.11.2015 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение |
10.11.2015, 20:09 (20:09) | #267 |
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 98
98
Я тоже масло в коробки менял, ну я менял так, мы залили потом слили, потом опять и так раза 4, и каждый раз свежие заливал, потому как у меня его было 40л, а я тоже на машине по назначению только если что могу то сам делаю, а так на сто ну под строгим присмотром моим, да вот хотел спросить? где можно подвеску хорошо посмотреть проверить, кто даст адрес конторы.
10.11.2015, 20:38 (22:38) | #268 |
Добавлено через 1 минуту 27 секунд SafronfromSurgut, ты масло прогоном менял по давлением или просто старое слил новое залил??? Взял 8л масла Равенол, фильтр (с ним ла прокладка поддона), прокладки сливной и пробки уровня. Старое масло слили. Поддон сняли, поменяли фильтр коробки, помыли поддон очистителем карбюратора. Уронили один из пяти магнитов что на поддоне, сломали его нахер. Ну и собрали все обратно и залили масло. Почему я вообще затеял все это? Начались пинки на некоторых передачах, я сразу заказал масло. Пинки пропали, но масло раз уже было заказано, заменил. Тем более это необходимо было делать в любом случае. |
11.11.2015, 08:39 (10:39) | #269 |
9
Всем привет! Напишу и тут))))
С завода установлен автономный обогреватель Webasto (управление на потолке + пультик управления + аккумулятор в багажнике). Все бы хорошо, но после включения Webasto — садишься в теплую машину, а сиденья ледяные. Нагреваются только через 2-3 минуты, когда "сиделка" уже замерзает. Сиденья у меня греются без нагрузки, поэтому вопрос: Как заставить работать подогрев сидений при включении Webasto (в параллели)? Механически представляю, что это надо подать питание, т.е. прокинуть провод питания даже от блока управления Webasto к переключателю подогрева сидений…либо через блок предохранителей… Кто нить задумывался этим вопросом? или брать тестер и прозванивать проводку и методом тыка, хотя не хотелось бы))))) |
11.11.2015, 09:00 (11:00) | #270 |
Добавлено через 8 минут 8 секунд Цитата:
Сиденья у меня греются без нагрузки... Андрюха, разобрались с ESP, помнишь у меня не включалась? Оказывается это я нахерачил предохранителей во все свободные гнезда, что у меня половина систем отключилась . Когда менял масло в АКПП, попросил проверить прикуриватели, он залез все преды расставил как должно быть согласно комплектации авто. Все заработало. И ошибка по регулятору нагрузки возможно отсюда вылезала. |
Последний раз редактировалось SafronfromSurgut; 11.11.2015 в 09:00. Причина: Добавлено сообщение |
11.11.2015, 09:05 (11:05) | #271 |
9
SafronfromSurgut, ахахахах Дак ты бы с этого начинал рассказ то, а я думал она сама по себе отказала
Добавлено через 52 секунды SafronfromSurgut, а про сидухи - у всех по разному греется... http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=1461 |
Последний раз редактировалось Killer775; 11.11.2015 в 09:05. Причина: Добавлено сообщение |
11.11.2015, 11:08 (13:08) | #272 |
Добавлено через 52 секунды SafronfromSurgut, а про сидухи - у всех по разному греется... http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=1461 Ну видишь, я думал что не помешают преды, а выяснилось что некорректно начали работать системы или вообще перестали. У меня в салоне лампы пассажиров горели слабо, в полнакала. Сейчас все гуд. Про сидухи я понял. Коллега говорит что у него на опеле астра также подогрев работал. Я об этом не знал, но замечал что сяду они холодные и через 2-3 мин теплеть начинают. |
11.11.2015, 20:44 (22:44) | #273 |
37
По моему вопрос на раз решается на зимний период установкой меховой накидки... Я для себя во всяком случае так сделал уже в 4-ый авто накидки мигрируют потерлись конечно но общий вид и возложенную на них задачу выполняют...
12.11.2015, 06:50 (08:50) | #274 |
Да конечно, нужно приобрести. Булки обжигает))
23.11.2015, 09:29 (09:29) | #275 |
12
Добрый день жителям славного города Тюмень!
Присмотрел машинку в вашем городе Volkswagen Passat в салоне Автоград на ул. Республики 260. Что можете сказать про этот салон? Честные ребята? |
23.11.2015, 11:23 (11:23) | #276 |
Благодарностей: 98
98
23.11.2015, 11:52 (11:52) | #278 |
Благодарностей: 98
98
Да, я его тоже смотрел, один хозяин отлично авто.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды Если память не изменяет то он на мех? |
Последний раз редактировалось чалый; 23.11.2015 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение |
23.11.2015, 11:53 (11:53) | #279 |
12
А можно подробнее. Крашенные элементы? Что увидели сами, какие недочеты, коцки по кузову? Дилерская? Пробег реальный? Советуешь?
На мех не бывает. DSG 6 |
23.11.2015, 12:00 (12:00) | #280 |
Благодарностей: 98
98
А, так контора не чего они авто берут до 100000 тысяч и большая часть по трейду
Добавлено через 2 минуты 3 секунды Я на днях там буду, можно посмотреть, я из косяков не чего не увидел, может особо не приглядывался, а так авто очень даже не чего. Добавлено через 3 минуты 5 секунд Да сейчас посмотрел не про то авто писал, этого авто не было там видно только поступил ну тоже огонь |
Последний раз редактировалось чалый; 23.11.2015 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение |
