21.06.2013, 00:18 (00:18) | #261 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
cильвер 069, привет!
Гидроблоки разные. Нa 2.5 - 09D325039A и 09D323572B на 3.0 - 09D323572G и 09D323572P |
Поблагодарили: | cильвер 069 (21.06.2013) |
21.06.2013, 00:21 (23:21) | #262 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
23.06.2013, 18:42 (18:42) | #263 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
[QUOTE=cильвер 069;1545948]Георгий,спасибо!!![/QUOTEъ
номерок на 3.0 CASA коробки типа KMB не верный, вот правильный 09D 325 039 K |
Поблагодарили: | cильвер 069 (23.06.2013), Werkstatt (23.06.2013) |
23.06.2013, 18:59 (18:59) | #264 |
Инженер
52634
Я вместо гироблока номера трансформаторов доложил. Конечно, номера нужно определять по VIN? для начала. Новый спысок: на 3.0 - 09D325039F и 09D325039K |
Поблагодарили: | cильвер 069 (23.06.2013) |
05.07.2013, 13:30 (13:30) | #265 |
Благодарностей: 199
199
Всем дилерам обновление приходит централизованно от импортёра. Также, обновления можно закачать по их порталу через cpn. Только за прошлый год выходило пару обновлений именно для блока АКП.
Остался последний вариант - это проверка косы, идущей от АКПП к блоку управления... Что делать, не приложу ума. Забью наверное на эту проблему и буду ездить. Кстати, может кому то нужен исправный гидроблок с пробегом 50 000? |
06.07.2013, 01:12 (01:12) | #266 |
Инженер
52634
09.07.2013, 12:06 (12:06) | #268 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
У меня прошёл 100 тыс км, если конечно считать, что пробег у меня реальный. Ну и в среднем по моему опыту изучения форума неприятностей стоит ожидать после 90 - 100 тыс. км. То ли с 2005 то ли с 2006 года гидроблоки пошли другие, с небольшой доработкой, возможно они дОльше ходят.
Поблагодарили: | олег59 (25.07.2017) |
10.07.2013, 14:38 (14:38) | #269 |
Благодарностей: 199
199
можете указать номер модели старый и номер модели новой плиты клапанов в разрезе своей замены? |
10.07.2013, 15:35 (15:35) | #270 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Добрый день, откуда такая информация?
можете указать номер модели старый и номер модели новой плиты клапанов в разрезе своей замены? но есть косвенный признак - это наличие номера блока клапанов из обменного фонда с буквой Х на конце (например для моего авто - 09D325039FX), что обычно означает восстановление или доработку детали в заводских условиях. такая деталь значительно дешевле детали, которая изначально сделана без брака ... |
10.07.2013, 21:22 (21:22) | #271 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
13.08.2013, 14:02 (13:02) | #272 |
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
2116
Гидроблоки разные. Нa 2.5 - 09D325039A и 09D323572B на 3.0 - 09D323572G и 09D323572P Хочу заказать себе новый на exist, но не знаю как отличить старый от нового (с маленькими модернизированными соленоидами). Это новые или старые гидроблоки, и в чём их отличие : 09D 325 039 F 09D 325 039 K 09D 325 039 FX P.S. VIN WVGZZZ7LZ8D062232 |
Последний раз редактировалось Timofeevich; 13.08.2013 в 14:08. |
13.08.2013, 16:09 (16:09) | #273 |
6166
Timofeevich, продублировал в л.с.
на VIN WVGZZZ7LZ8D062232 подходят 09D 325 039 F и 09D 325 039 FX тоже искал ответы на эти вопросы. из того что раскопал: - старые и новые не отличаются по номерам (и в этом есть проблема) - если на конце номера стоит Х, то это гидроблок старого образца, но модернизированный в заводских условиях, из т.н. обменного фонда). такая деталь стоит значительно дешевле ... |
Последний раз редактировалось BVP; 13.08.2013 в 16:11. |
Поблагодарили: | Timofeevich (14.08.2013) |
15.08.2013, 10:28 (10:28) | #274 |
Добрый день уважаемые. у меня совсем недавно Тур в руках. взял его уже с проблемами. у меня бывает что обороты не набирает и пинки тоже. может быть это все из-за датчиков расхода воздуха так как они у меня не в порядке.еще из-за них показывает что форсунки льют.спасибо
15.08.2013, 11:30 (10:30) | #275 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
139
Вот вы купили с болячками,и там каша. Самое простое имхо,это сделать диагностику по всем блокам, стереть ошибки,поездить и смотреть что вылазит. Решая проблемы по мере поступления. Пинки это одно(коробка-как минимум проверить уровень масла-заменить),датчик другое(надо смотреть ошибки),по 4.2 я не спец,но принцип думаю у всех один. |
16.08.2013, 00:32 (00:32) | #276 |
Ошибок в прочем и не было.но все равно парни почистили мозги. поездил-проверил ошибок нет. кроме того что 2 - датчик массового расхода воздуха показывает в половина раза меньше чем первый. из-за этого подливают форсунки. мнение разбегаются у всех почему то.
17.08.2013, 20:29 (22:29) | #277 |
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
586
Камрады, а кто ни будь разбирал гидроблок. Что там внутри, как устроен, очень интересно.
Если есть у кого фото, то выложите их пожалуйста. |
17.08.2013, 20:37 (23:37) | #278 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Поблагодарили: | E.V.66. (17.08.2013) |
18.08.2013, 14:06 (14:06) | #279 |
6166
1. гидроблок внутри корпуса АКПП со снятым поддоном и фильтром 2. гидроблок на траспортировочной пленке 3. общая схема гидроблока 4. детальная схема с номерами ремкомплектов sonnax |
Последний раз редактировалось BVP; 18.08.2013 в 14:18. |
18.08.2013, 15:48 (17:48) | #280 |
Благодарностей: 561
586
Я это к чему, была у меня когда то давно 7 бмв. Снимали на ней гидроблок и промывали, проблема
решилась простой чисткой ГБ. Вот в продаже восстановленные которые по 22-25 тр. их как восстанавливают, KIT-ом от SONNEX или просто помыты и вычищенные? Какой то секрет у сервисменов есть, о котором упорно умалчивают. Камрады, кто видел восстановленный ГБ? Какие есть отличии от нового? Какие соленоиды стоят? |
