#262 |
12
При покупке менеджер тоже говорил, что греть не обязательно обороты упали и можно ехать, я был удивлен спросил, а как же в морозы он говорит тоже самое что VW не рекомендует долго греть такой тип двигателя, но для себя сделал вывод что бы мне не наваливали все равно зимой минут 5 буду греть хуже от этого не станет, было разок что опаздывал отвести ребенка в школу, в -10 обороты упали поехал при переключении на третью скорость машинку дернуло не приятно было так как думаю жидкость в коробке была еще вязкая с тех пор не экспериментирую, ну а вообще мне говорили делать так в морозы правильно это или нет после того как обороты упали перевожу в положение "D" ставлю на ручник или держу тормоз ногой минуты 3 чтоб в коробке тоже валы крутились тем самым грелась вместе с двигалом.
Последний раз редактировалось Mihael; 18.03.2013 в 10:37. |
#263 |
Благодарностей: 27
27
При покупке менеджер тоже говорил, что греть не обязательно обороты упали и можно ехать, я был удивлен спросил, а как же в морозы он говорит тоже самое что VW не рекомендует долго греть такой тип двигателя, но для себя сделал вывод что бы мне не наваливали все равно зимой минут 5 буду греть хуже от этого не станет, было разок что опаздывал отвести ребенка в школу, в -10 обороты упали поехал при переключении на третью скорость машинку дернуло не приятно было так как думаю жидкость в коробке была еще вязкая с тех пор не экспериментирую, ну а вообще мне говорили делать так в морозы правильно это или нет после того как обороты упали перевожу в положение "D" ставлю на ручник или держу тормоз ногой чтоб в коробке тоже валы крутились тем самым грелась вместе с двигалом.
#264 |
12
По компу город 90% 14.5-16л. думаю врет хотя на тапку особо не давлю, бензин 95 экто лукойл за белым домом на литраж разводят но бензин хороший. пробег 17000
Последний раз редактировалось Mihael; 18.03.2013 в 11:01. |
#266 |
Благодарностей: 90
140
ох, сегодня на пассате ездил :), расход 7,4. бензин 1,8 tsi.
#267 |
Поблагодарил(а): 697
Благодарностей: 551
226
#268 |
Благодарностей: 90
140
Срочно Тура в трейд-ин?
#269 |
Благодарностей: 551
226
Да не, не к тому. У меня обе эти машины. Вчера просто катался, так прям аж сильно бюджетно по сравнению с туарегом.
#270 |
Благодарностей: 90
140
А у некоторых такой раход и на Туре
#271 |
Благодарностей: 28
28
Тут не обязательно быть владельцем GP, если до замены ремня ГРМ было нормально с расходом и разгоном.
Фазы-впуска выпуска по-любому перепутали. Ошиблись ремонтники в паре зубьев. Первые признаки: - двигатель не развивает полную мощность - повышается расход - может греться - при интенсивном разгоне и на высокой скорости двигвтель как бы бубнит, короче звук по любому меняется. Диагностика может этого и не увидеть. Мой совет, если после замены ремня что то из перечисленного имеет место, то побыстрее в ремонт, и фазы выставить вручную по меткам и ВМТ, а то клапаны могут прогореть ![]() А катушки, имхо, не причем, если мотор не троит. ![]() Что каксается катушек, то как выехал с сервиса начал дергаться, вернулся, показало катушку, хотя до сервиса было все ок! Кароче как их убедить про зубья то?! |
#272 |
Благодарностей: 35
35
Блин, а как доказать что перепутали зубья, ведь если ошибки не видно будут говорить что все норм... им как то двиг опять скидывать не в тему...
Что каксается катушек, то как выехал с сервиса начал дергаться, вернулся, показало катушку, хотя до сервиса было все ок! Кароче как их убедить про зубья то?! ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Klad; 19.03.2013 в 18:26. |
#273 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 801
926
Может свечи заменить, раз катушки уже новые? Цитата:
А чтобы добраться до ГРМ нужно мотор снимать? Чет впервые слышу о таком. А замену ремня и катушек производили у официалов?
![]() Для проверки снимать мотор не надо, только крышку головки. |
Последний раз редактировалось raspadski; 19.03.2013 в 18:56. |
#274 |
Благодарностей: 35
35
Откуда такая уверенность про зубья? ИМХО ЭБУ рассинхронизацию распредвала и коленвала сразу бы определил и зажег лампу (на ВАЗ 2112 можно любые фазы поставить и контроллер не будет против, т.к. не отслеживает их, поскольку нет механизмов для их смещения при работе).
Может свечи заменить, раз катушки уже новые? Плохо ориентируюсь в матчасти GP, вопрос, там фазы переменные? ![]() Камрад не ответил, где производился ремонт авто, у официалов? |
#277 |
Благодарностей: 801
926
НУ логично же, куда залазили, там и нужно искать.
Вы среднею скорость пишите.
Последний раз редактировалось raspadski; 20.03.2013 в 05:31. |
Поблагодарили: | Klad (20.03.2013) |
#278 |
Благодарностей: 92
117
Мой город - средний расход 23,6 литра, средняя скорость - 16 км/ч.
тур 249 |
Последний раз редактировалось Stalin66; 20.03.2013 в 13:01. |
#280 |
Благодарностей: 551
226
Сильно
Поблагодарили: | Sergey.piter (21.03.2013) |
