08.06.2015, 14:23 (15:23) | #261 |
Поблагодарил(а): 22
10
Похожее и у меня после смены масла в АКПП. Заменили 6 литров, прокладку, фильтр. После смены масла, пока двигатель не прогрет D и R сразу не включаются. Даже если газ прибавить. Машина какое то время думает, потом передача включается толчком. На остановке на D коробка пинается. Как будто взад кто то слегка въехал.... Но стоит прогреться мотору, все встает на свои места. При проверке уровня масла на горячем моторе, уровень в норме (начало подтекать при откручивании пробки). Сегодня машину отогнал в сервис, пусть разбираются.
В чем может быть причина такого поведения АКПП? |
Поблагодарили: | Miag67 (14.08.2015) |
08.06.2015, 15:05 (18:05) | #263 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 138
163
08.06.2015, 15:26 (16:26) | #264 |
Поблагодарил(а): 22
10
Масло доливают на работающем двигателе.... Трудно наверное долить его в этом диапазоне температур.... В коробку тоже вошло 6 литров. Сколько слили, не знаю. Сам думал на низкий уровень масла, но как говорят не в этом причина. Хотя.... может и в этом. Еще подсказывают про адаптацию какую то....
Последний раз редактировалось davserg; 08.06.2015 в 15:29. |
08.06.2015, 16:21 (19:21) | #265 |
4
davserg, а вы адаптацию делали или нет?
Просто я делал ее уже раз пять и никаких изменений. |
08.06.2015, 16:25 (16:25) | #266 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
В Эльзе написано, что температура ATF не должна превышать 30 градусов.
Условия проверки - Коробка передач не в аварийном режиме, температура ATF не более 30 C. - Автомобиль в горизонтальном положении. - Селектор АКП в положении „P“ - Все электрические потребители и климатическая установка должны быть выключены. – Закрепить бачок с маслом системы для залива ATF -V.A.G 1924- на автомобиле. – Нажать на педаль тормоза. – Завести двигатель. – Включать селектор на 2 секунды в каждое положение. Затем переключить селектор в положение „P“. – Поднять автомобиль. – Поставить поддон под коробку передач. При температуре 35° C: |
Последний раз редактировалось ZAlek; 08.06.2015 в 16:39. |
Поблагодарили: |
08.06.2015, 16:36 (19:36) | #267 |
4
Последний раз редактировалось PermCriminal; 08.06.2015 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | davserg (10.06.2015) |
08.06.2015, 16:40 (16:40) | #268 |
Чиновник
9513
Только это касаемо GP, на НФ пробка тянется 16 или 18 нм. Помоему. А то люди начнут ее тянуть 70 нм
08.06.2015, 16:53 (17:53) | #269 |
Поблагодарил(а): 11,038
Благодарностей: 1,960
2785
Остановился, отпускаю тормоз - НЕ ЕДЕТ!!!
Поблагодарили: | davserg (10.06.2015), PermCriminal (08.06.2015) |
08.06.2015, 17:02 (20:02) | #270 |
4
Было именно так после замены масла на ГП. Оказалось при установке фильтра (его очень сложно одному ставить, мешает там какая то перекладина) было надорванно уплотнительное кольцо. Но у меня было только на холодную и только при начале движения. Трогался, подъезжал к воротам, отпускал газ, а машина не ехала. Добавлял газу и при 2000 об ударно включалась передача. Заменили это копеечное колечко и все пришло в норму
Спасибо за комент. |
09.06.2015, 07:36 (08:36) | #271 |
Поблагодарил(а): 22
10
10.06.2015, 08:15 (09:15) | #272 |
Поблагодарил(а): 22
10
Вообщем интересная история получилась с АКПП. Как тут и рекомендовали (спасибо) слили с АКПП масло, сняли поддон и из него вылили масло. Всего слилось 6 литров. Проверили прокладку на фильтре. Все нормально. Я их просил частично масло поменять. Изначально брал 9 литров и после смены осталось 3 литра. Когда все установили на место, начали заливать масло ..... Температуру ставили как тут и говорили около 40 градусов. Залили 3 литра нового, потом еще 3 литра которое слили..... а потом еще влезло 2. Всего залили 8 литров....)))))
Утром машина (АКПП) работает как положено..... Проблема исчезла!!!!! Еще адаптацию сделали. Но причина видимо все таки была в низком уровне масла в АКПП. При сливе все же надо смотреть и считать сколько масла слилось.... И заливать практически на холодный двигатель.... Если где неточности допустил, Сорри. Поправте. |
11.06.2015, 08:26 (09:26) | #273 |
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
1434
davserg,
PermCriminal, уважаемые форумчане ,живущие в регионах : тщательно проверяйте уровни масла после его смены !!! . При нормальном уровне масла даже на полностью холодную АКПП , при отпускании педали тормоза машина должна (возможно после полусекундной задержки) тронуться сама без ударов и толчков. Фильтра , что в GP , что в NF все устанавливаются тяжеловато. В NF при правильном подходе заливается,как правило, 7.3-7.5 литра. В GP --------------------------------------------------------------- от 6.8-7.2 литра. |
11.06.2015, 09:32 (10:32) | #274 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
И на все ли НФ 3.0 тди льется одинаковое количество масла?! |
11.06.2015, 11:00 (12:00) | #275 |
1434
Jujutsu, был описан выше ZAlek. Понятно,что в сервисах ПОСТОЯННО меняющих масла в Туарегах, делают чуть-чуть по-другому , исходя из наработанного опыта.
Нет,не на всех. И у нас бывают случаи,когда сливается чуть больше 6 литров, и заходит столько же. При этом, выгоняем машину,делаем кружок, а потом доливаем все равно еще от 0,5 до литра. |
11.06.2015, 12:31 (13:31) | #276 |
ИндееЦ
20048
14.06.2015, 09:59 (12:59) | #279 |
4
Проверил вчера масло - внорме. Но оно пенится.
Снимаем поддон и фильтр, а кольцо передавлено в двух местах. Получается насос масло с воздухом качал. Заправляем обратно и влезло на 1.6 л. больше. По ощущениям каробка внорме. |
14.06.2015, 11:03 (12:03) | #280 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
