26.01.2017, 14:54 (14:54) | #261 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
46
у меня тоже блок комфорта 4H0 907 064 AM кто нибудь знает можно его обновить\прошить до CM или новее?
Добавлено через 12 минут 39 секунд на последнем диске есть обновления но дадут ли они то что нужно? Как узнать? где можно подглядеть описания к прошивкам? |
Последний раз редактировалось geodezzz; 26.01.2017 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение |
05.04.2017, 17:28 (16:28) | #262 |
Благодарностей: 20
-5
У бизнеса не знаю, у Р-лайна металлический диффузор под юбкой заднего бампера (он же и экран для антенн изиопена). В итоге на Р-Лайне нужно пинать не под бампер, а сзади него, но по мнению устанавливавших (самому сравнить не с чем) работает даже четче, чем в штатных местах, т.к. расстояние между антеннами меньше и поверхность ровнее.
Ничего там не мешает. Диффузор не мешает. Пользуюсь каждый день!!!!!!!!!!!!! |
11.04.2017, 18:42 (18:42) | #263 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
46
Добавлено через 12 минут 39 секунд на последнем диске есть обновления но дадут ли они то что нужно? Как узнать? где можно подглядеть описания к прошивкам? P.s. Комплект для установки easy open уже заказал... |
17.04.2017, 20:13 (20:13) | #264 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
Не претендую на полную правоту , но из опыта- обновления блока могут ничего не дать по причине отсутствия электронных компонентов на печатной плате вашего блока для данной опции. Но в любом случае попытка должна быть.
20.04.2017, 05:52 (09:52) | #265 |
14
Привет всем. В инете наткнулся на брошюру о комплектациях VW Touareg 2017 модельного года. В России ни в одной комплектации заказать с завода EASY OPEN нельзя. Впрочем, как и в прошлом году. Однако, существует комплектации, где эта система доступна, причём, называется она Easy open - Easy Close. Вопрос: кто знает, по какому алгоритму работает Easy Close? Наверняка доустанавливать для неё уже ничего не нужно (если стоит блок Easy Open). Только кодировка......... Кто уже решил эту задачу, отпишитесь
Последний раз редактировалось VW579; 21.04.2017 в 08:51. |
20.04.2017, 07:46 (09:46) | #266 |
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,024
3024
Привет всем. В инете наткнулся на брошюру о комплектациях VW Touareg 2015 модельного года. В России ни в одной комплектации заказать с завода EASY OPEN нельзя. Впрочем, как и в прошлом году. Однако, существует комплектации, где эта система доступна, причём, называется она Easy open - Easy Close. Вопрос: кто знает, по какому алгоритму работает Easy Close? Наверняка доустанавливать для неё уже ничего не нужно (если стоит блок Easy Open). Только кодировка......... Кто уже решил эту задачу, отпишитесь
Кто точнее знает,поправьте. Ну вот,когда разберётесь с божьей и комрадов помощью с OPENом,будет опять над чем голову ломать.Да и я тоже уже задумался.CLOSE для меня был бы важнее.У меня свой магазин,но к сожалению он так не торгует,чтобы был актуален OPEN(для денег).А вот,привозить товар часто приходится. |
20.04.2017, 09:30 (13:30) | #267 |
14
Дословно в брошюре написано так:
код PEV Электропривод открывания и закрывания крышки багажника с функцией Easy Open (виртуальная педаль) Так что я ничего не путаю. Закрывашка Easy должна быть |
20.04.2017, 11:27 (11:27) | #268 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 21
21
код PEV Электропривод открывания и закрывания крышки багажника с функцией Easy Open (виртуальная педаль) Так что я ничего не путаю. Закрывашка Easy должна быть Электропривод для открывания и закрывания Виртуальная педаль для открывания Only По теме - во время установки "виртуальной педали" пытались установить и прописать кнопку от Ку Зибен (2 клавиши), вторая клавиша должна была закрывать крышку багажника и закрывать авто (ставить на сигнализацию). Простым реконнектом решить задачу не удалось, а времени копаться в програмировании блоков не было, в итоге воткнули обратно кнопку от Тура, но осадок остался... |
Последний раз редактировалось Qweras76; 20.04.2017 в 11:34. |
21.04.2017, 00:01 (00:01) | #269 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
В теории.... но не копался.... эйси опен у меня с завода, на р-лайн его не ставили, но я с учетом своего обвеса все перенес и все работает.... открывается вообщем...
По закрытию ..... крышка богажника понимает сигнал открытия и закрытия при нажатии на кнопке ключа, следовательно это нужно и перекодировать в функцию эйси опен.... Товарищи кулибины наши гуру подумайте, может и правда жизнь многим облегчите .... |
21.04.2017, 07:23 (11:23) | #270 |
14
Привет всем участникам обсуждения Easy Open.
Вторую неделю продолжаю биться с адаптацией блока Easy Open. Ребята с форума прислали 5 разных варианта кодировки Easy Open. ( 13 и14 байты блока комфорта 46). Но, ни один не подошёл. Блок Easy Open определяется как подсистема блока комфорта, но висит ошибка и нифига не работает. Как это адаптировать ХЗ?Перебирать 256х256=65536 вариантов как-то не улыбается VIN: XW8ZZZ7PZHG003266 Пробег:: 1156km-718miles Контроллер 46: Блок комфорта (J393) Описания: 4H0-907-064-46.clb Номер детали SW: 4H0 907 064 JM HW: 4H0 907 064 JM Компонент:: BCM2 2.0 H44 0582 Ревизия: 00002001 Номер лицензии: 0424026987 Кодировка: 019F1E20A8B9108183200620210A08000000000000000000000000000000 Код сервиса:: WSC 42785 020 00900 VCID: 7DFBEE84E447C0AB13-8028 Подсистема 1 - Номер детали: 7P6 951 172 Компонент:: Sensor, DWA 005 0502 Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 951 605 F Компонент:: LIN BACKUP HO H01 0008 Подсистема 3 - Номер детали SW: 3AA 962 243 G HW: 3AA 962 243 G Компонент:: GEB.F.Heckoef H16 0903 1 Ошибка найдена: 03932 - Датчик открывания крышки/двери багажного отсека 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Момент неисправности: Статус ошибки: 01100101 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 47 Пробег:: 1156 km Индикация времени: 0 Дата: 2017.04.19 Время: 12:52:08 Здесь в своей кодировке в 13 и 14 байтах я поставил значения от американского Туарега с установленной с завода Easy Open. Изначально было 00 00. Если у Вас есть возможность у ваших установщиков спросить как адаптировать эту хреновину буду очень признателен. И ещё, у меня блок комфорта с буквами JM (Номер детали SW: 4H0 907 064 JM HW: 4H0 907 064 JM ). Тур R-line 2017г.в. Этот блок стали устанавливать с мая 16 года. Похоже, что в части Easy Open кодировка блока 46 с окончанием JM будет отличаться от кодировке блока с окончанием ЕМ. С уважением Виктор |
21.04.2017, 11:46 (11:46) | #271 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
Если Ваша заводская кодировка была такая
019F1E20A8B910818320062021000000000000000000000000 0000000000 с изи должна стать 019F1E20A8B910818320062021020000000000000000000000 0000000000 плюс нужно в адаптациях блока 46 указать наличие этой системы. |
Поблагодарили: | VW579 (26.04.2017) |
06.05.2017, 01:26 (00:26) | #272 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
С наступающими праздниками.
Путем научных изысканий, удалось победить этот open. Изменению подлежал только 13 байт, заводская кодировка была 00, новая кодировка 0A. Почему именно 13 и именно 0А. 4H0 907 064 01 86 12 3A 68 B9 50 95 80 B0 06 20 21 (0A 08) 00 есть EK 01 1F 16 22 28 B8 00 80 83 20 04 24 00 (00 00) 00 нет BL 01 87 12 3A 68 B9 50 01 80 B0 06 20 21 (0A 18) 00 есть GK 01 9A 16 20 28 B9 10 94 83 20 06 24 21 (00 00) 00 нет AM 01 86 12 3A 68 B9 50 95 80 B0 06 20 21 (0A 08) 00 есть EK 01 1A 16 20 28 B9 10 94 80 30 06 24 01 (00 00) 00 нет BM 01 1A 16 22 28 B9 10 94 80 20 06 24 01 (00 00) 00 нет AM 01 86 12 3A 28 B9 50 94 80 B0 06 20 21 (00 00) 00 нет CK 01 87 12 3A 68 B9 50 95 80 A0 06 20 21 (0A 18) 00 есть EK 01 87 1E 3A 68 B9 50 95 80 A0 06 20 21 (0A 18) 00 есть GK 01 86 1E 3A 68 B9 50 95 80 A0 06 20 21 (00 00) 00 нет DK 01 9A 16 20 28 B9 10 94 83 20 06 24 21 (00 00) 00 нет AM 01 1A 1E 20 28 B9 10 95 83 20 06 24 0F (00 00) 00 нет EH 01 86 16 3A 28 B9 50 00 80 A0 06 20 21 (00 00) 00 нет BK Это кодировки блока комфорта с touareg (америка) где в качестве подсистемы используется блок ЗАА 962 243 D. Как уже было замечено в этой теме, не все блоки, одинаково полезны, важна буква в конце номера. Всем удачи. |
07.05.2017, 00:05 (23:05) | #274 |
13
Есть лишний комплект китайского аналога easy open/easy close.
13.05.2017, 21:36 (01:36) | #275 |
14
Путем научных изысканий, удалось победить этот open. Изменению подлежал только 13 байт, заводская кодировка была 00, новая кодировка 0A. Почему именно 13 и именно 0А. 4H0 907 064 01 86 12 3A 68 B9 50 95 80 B0 06 20 21 (0A 08) 00 есть EK 01 1F 16 22 28 B8 00 80 83 20 04 24 00 (00 00) 00 нет BL 01 87 12 3A 68 B9 50 01 80 B0 06 20 21 (0A 18) 00 есть GK 01 9A 16 20 28 B9 10 94 83 20 06 24 21 (00 00) 00 нет AM 01 86 12 3A 68 B9 50 95 80 B0 06 20 21 (0A 08) 00 есть EK 01 1A 16 20 28 B9 10 94 80 30 06 24 01 (00 00) 00 нет BM 01 1A 16 22 28 B9 10 94 80 20 06 24 01 (00 00) 00 нет AM 01 86 12 3A 28 B9 50 94 80 B0 06 20 21 (00 00) 00 нет CK 01 87 12 3A 68 B9 50 95 80 A0 06 20 21 (0A 18) 00 есть EK 01 87 1E 3A 68 B9 50 95 80 A0 06 20 21 (0A 18) 00 есть GK 01 86 1E 3A 68 B9 50 95 80 A0 06 20 21 (00 00) 00 нет DK 01 9A 16 20 28 B9 10 94 83 20 06 24 21 (00 00) 00 нет AM 01 1A 1E 20 28 B9 10 95 83 20 06 24 0F (00 00) 00 нет EH 01 86 16 3A 28 B9 50 00 80 A0 06 20 21 (00 00) 00 нет BK Это кодировки блока комфорта с touareg (америка) где в качестве подсистемы используется блок ЗАА 962 243 D. Как уже было замечено в этой теме, не все блоки, одинаково полезны, важна буква в конце номера. Всем удачи. Наконец-то завершилась победой моя полуторамесячная эпопея с установкой Easy Open, поэтому позволю себе немного подытожить проделанную работу. В этой теме уже рассказано где устанавливать блок Easy Open, как расположить антенны, куда подключать к блоку комфорта (Pin 18 32-х контактного разъёма "В" блока комфорта 46 - сигнал Lin шины, ну и + и -). Далее следует кодировка 46 блока. За Easy Open отвечает только 13 байт, там должно быть 02 или 0А, причём работает и так и так.(хххххх1х, важен именно первый бит в 13 байте). Блокировка 14 байта, о котором вспоминалось ранее, на "открывашку" не влияет. Поэтому я у себя оставил 00. Никакой дополнительной адаптации 46 блока не требуется! А далее есть нюансы. Оговорюсь, они касаются только машин 2015-2017 модельного года. По незнанию на Aliexpress я заказывал установочный комплект от VW Passat. Мне прислали блок 3AA 962243G с буквой G. Однако, для моего Тура 2017 г. по каталогу нужен блок с буквой Е. В этом и была засада. Пришлось по новому заказывать и ждать другой блок с буквой Е - 3АА962243Е. После установки родного блока сразу всё заработало. На Туарегах 2010-2014 года работают все блоки с окончанием до буквы D включительно. Специалисты утверждают, чем дальше буква по алфавиту, тем более корректно работает система Easy Open. Для Туарегов существуют блоки до буквы Е. Контроллер 46: Блок комфорта (J393) Описания: 4H0-907-064-46.clb Номер детали SW: 4H0 907 064 JM HW: 4H0 907 064 JM Компонент:: BCM2 2.0 H44 0582 Ревизия: 00002001 Номер лицензии: 0424026987 Кодировка: 019F1E20A8B910818320062021020000000000000000000000 0000000000 Код сервиса:: WSC 42785 020 00900 VCID: 7DFBEE84E447C0AB13-8028 Подсистема 1 - Номер детали: 7P6 951 172 Компонент:: Sensor, DWA 005 0502 Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 951 605 F Компонент:: LIN BACKUP HO H01 0008 Подсистема 3 - Номер детали SW: 3AA 962 243 E HW: 3AA 962 243 E Компонент:: GEB.F.Heckoef H16 0813 Ошибок не найдено. В заключение хочу поблагодарить всех неравнодушных комрадов, которые помогали информацией и поддерживали меня до момента истины. Спасибо всем! И удачи во всех начинаниях. |
14.05.2017, 13:01 (17:01) | #277 |
14
Мне сложно подсчитать сколько всё это стоило, но всё же попробую. Набор из Китая - 4800₽ с пересылкой, родной блок прислали из Словении - 5000₽, а дальше хождение по мукам, поездки к горедиагностам, телефонные переговоры в т ч междугородные -ещё пару тысяч наберётся. Это живые траты. Монтаж делал сам у себя на СТО. Да, ещё покупал клипсы на обрамление заднего крыла и пин с кусочком провода для разъёма в блоке комфорта через ОД рублей 500. Когда уже ввязался в эту бодягу главным было результат. Решение о покупке второго блока было не простым, мужики с СТО посмеивались на до мной, но я упорный. Зато сейчас жена очень довольна. Это для неё покупался автомобиль. В результате есть ещё и трофей блок 3АА962243G, который подходит к Ауди А4, S4 купе и Skoda superb 2016-2017 г. Если у кого есть по этому поводу мысли, могу предложить, пишите.
Последний раз редактировалось VW579; 31.05.2017 в 21:32. |
07.06.2017, 15:40 (14:40) | #278 |
Установил данную опцию у Rin002. Все удовольствие обошлось в 18000р. по времени, час с не большим. Все работает без проблем.
Там это дело на потоке стоит, пока ждал, еще приехало два FL на данную установку. |
12.06.2017, 21:05 (20:05) | #279 |
29.06.2017, 16:21 (16:21) | #280 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 110
160
Не.... Мне установили в штатное место на Р-Лайн. Сам смотрел весь процесс установки.
Пользуюсь каждый день!!!!!!!!!!!!! P.S. А вот на видео и закрывают с "ноги" !!! https://www.youtube.com/watch?v=hGaK-py5sxI |
