Старый 16.05.2013, 17:50 (17:50)   #261
J1m2
Аватар для J1m2
Поблагодарил(а): 756
Благодарностей: 35
J1m2 Младенец
Спасибо!
J1m2 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2013, 18:53 (20:53)   #262
palek
palek Младенец
Прошивку поменял сразу. Потом поставил крайнюю версию папки I9.
Теперь, когда нажимаю кнопку "музыка", появляется шикарный скин МП3.
При нажатии иконки USB, ничего не происходит ( раньше выкидывало в режим эквалайзера). Если пойти старым путём (файлы-USB-папка с музыкой - выбор файлов - воспроизведение), то всё начинает играть, и в скине всё зашибись! И список треков и возможность выбирать их. Это только у меня так? Что должно произойти после нажатия кнопки USB в скине МП3?
palek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2013, 20:32 (20:32)   #263
voffka
Поблагодарил(а): 20
voffka Младенец
Вопрос ко всем обновивишимся:
1. У меня после обновления стал гулять уровень громкости при движении, причем это происходит очень страно. Громкость звука увеличивается на секунду, потом опять уменьшается и т.д. Вообщем напрягает конкретно. Ни у кого такого нет ? Когда машина стоит - уровень стабилен.
2. У кого как выглядит основное меню, просто у меня оно не такое как на 5 картинке в шапке (нет значков в верхней строчке (кроме надписи AUTO)).
3. В меню "Радио" отображение RDS нормально происходит ? У меня просто какие то символы периодически выскакивают слева в строчке под названием радиостанции, где еще справа появляется надпись Pop, Rock и т.д.
Последний раз редактировалось voffka; 17.05.2013 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение
voffka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2013, 20:45 (20:45)   #264
verabar
Аватар для verabar
Благодарностей: 429
verabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классов
Исправил. Архив перезалил.
Действительно, косяк опять был :)
verabar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2013, 21:41 (21:41)   #265
voffka
Поблагодарил(а): 20
voffka Младенец
Перезалей еще раз,архиватор ругается, что архив поврежден.
Старый 16.05.2013, 22:34 (22:34)   #266
verabar
Аватар для verabar
Благодарностей: 429
Перезалил...
palek (17.05.2013)
Старый 16.05.2013, 22:38 (22:38)   #267
voffka
Поблагодарил(а): 20
voffka Младенец
Перезалил...
Спасибо
Старый 16.05.2013, 22:50 (22:50)   #268
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Федяй ПервоклашкаФедяй Первоклашка
verabar, Я еще раз извиняюсь, а можно встретиться? посмотреть/пощупать магнитолку?
Федяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2013, 05:49 (08:49)   #269
helvic
helvic Младенец
Здравствуйте,
А можно ли на Интре отключить отключение просмотра ДВД в движении?
helvic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2013, 07:17 (11:17)   #270
Vtour
Vtour Младенец
Всё равно архиватор ругается при распаковке
Vtour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2013, 07:43 (07:43)   #271
voffka
Поблагодарил(а): 20
voffka Младенец
Здравствуйте,
В Интре нет программного запрета.
Все зависит от того куда подцепили при установке проводочек один.
Если надо могу рассказать поподробнее что сделать, если у тебя не работает.
Старый 17.05.2013, 08:45 (10:45)   #272
palek
palek Младенец
Перезалил...
Спасибо!
Да, теперь при нажатии на кнопку появляется список ВСЕХ муз. файлов из ВСЕХ папок.
Мне уже стыдно просить, но может есть возможность сделать так, чтоб при нажатии на кнопку "Музыка", при открытии скина МП3 в списке появлялись папки с альбомами? Чтоб можно было выбрать папку, войти в неё и запустить проигрывание? А кнопка USB возвращала бы список от файлов к папкам.
Как по-мне - то был бы идеальный вариант для быстрого выбора того , что хочется послушать.
Последний раз редактировалось palek; 17.05.2013 в 09:14.
J1m2 (17.05.2013)
Старый 17.05.2013, 13:20 (13:20)   #273
voffka
Поблагодарил(а): 20
voffka Младенец
verabar, Случайно не знаешь в этой голове есть возможность регулировать уровень громкости в зависимости от скорости движения ?
Может быть такое, что предыдущая настройка RCD 550 как то повлияла на работу этой головы в части этой функции. Уже достало изменение уровня громкости в диапазоне 30-35 км/ч.
Со старой прошивкой такого не было.
Последний раз редактировалось voffka; 17.05.2013 в 13:22.
Старый 17.05.2013, 16:18 (16:18)   #274
verabar
Аватар для verabar
Благодарностей: 429
Да, именно так. Как на штатной голове было настроено, так будет и здесь.
Пока выход только один, поставить штатную голову и отключить Gala.
Старый 17.05.2013, 19:02 (19:02)   #275
voffka
Поблагодарил(а): 20
voffka Младенец
Сейчас экспериментировал с прошивками. Вернулся на старую все нормально работает. Обновил систему тоже нормально, обновил интерфейс и началось. Получается это где то в интерфейсе у тебя прописывалось. Никаких мыслей нет почему такое происходит ?
Поставил старую голову, отключил в ней Gala- не помогло. Все тоже самое.
Последний раз редактировалось voffka; 18.05.2013 в 10:57.
Старый 18.05.2013, 00:52 (00:52)   #276
Brown
Brown Младенец
Народ, есть ли те кто заказывал эту голову из Китая?
Нормально ли не адаптированная под русский язык голова шьется прошивками и скинами Верабара?
Дело в том, что в Украину официально Интро не завозится, следовательно нет поддержки. Тогда есть ли смысл тащить из России если можно заказать в Китае?
Откликнувшимся заранее спасибо!
Brown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2013, 07:20 (11:20)   #277
Vtour
Vtour Младенец
Мне привозили из Китая. Шьётся нормально, русского языка тоже изначально не было.
Старый 18.05.2013, 09:27 (09:27)   #278
voffka
Поблагодарил(а): 20
voffka Младенец
Теперь уже есть. Я сам брал в китае и бросал им файл с прошивкой.
Старый 18.05.2013, 10:58 (09:58)   #279
AlexDAK
AlexDAK Младенец
Подскажите, у меня rns550 с area view. Будет ли работать круговой обзор на chr-8692?
AlexDAK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2013, 11:34 (11:34)   #280
Veter757
Аватар для Veter757
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 24
Veter757 Младенец
Сориентируйте по ценам при покупке в китае плиз, стоит ли овчинка выделки?
Veter757 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
