Загрузить фото |
Правила форума |
#262 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
15,49999999999999898989898.
![]() Хотя при этих цифрах больше на 15 с полтиной, а не с копейками смахивает ![]() Добавлено через 1 минуту 22 секунды Цитата:
Какой вес обещают на этот дизайн ковки в R19?
Последний раз редактировалось Юманите; 13.04.2015 в 00:41. Причина: Добавлено сообщение |
#265 |
1275
Кирпичев, смотрим в тех паспорте максимальную разрежённую массу и делим на четыре.
Поблагодарили: | Кирпич (13.04.2015) |
#266 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Подскажите для туарега 690 кг нагруза на диск это очень мало, лучше не рисковать?
#267 |
4
Добавлю свои пять капель, был у меня до тура, гольф Гти, и заморочился я с колесами, купил диски магниевые, r18, ширина 8.5, весили они 7.1кг, наша Российская ковка, подобных дисков по весу я не находил нигде и прикупил резину Hankook ventus rs3(полуслики), резина весила по 11 кг, когда собрал получил 18кг колесо, родные в свою очередь весили 23, разница 5 кг!!!!! это очень много, поставил колеса и кроме хорошего зацепа на переднем приводе я ничего не ощутил.... сломал голову, рыл инет и понял в чем дело, есть такая сила Кориолиса, почитайте кто не знает, в двух словах смысл, вес диска должен быть тяжелее веса резины, а у меня вышло наоборот и поэтому крутить колеса стало тяжелее.
в школе на уроках физики эту силу изучают, она направлена перпендикулярно плоскости вращения но это, разумеется, никакой зависимости весов диска от резины не дает по теме: если вместо штатных "каракум" поставить кованые, выигрыш составит всего 3 кг, то стоит ли трудов эта затея? насколько я понял, имеет смысл выбирать кованые только для больших диаметров, от 20" |
#268 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
#269 |
4
а вот же писал Юманите:
Пришмотил ковку 18/8 SL TERRA 2 от соломонов.По дизайну оч похожи на каракумы. Обещали вес 10.2-10.5 кг. По факту на напольных домашних весах 11.1. Штатные каракумы на этих же весах 14.2. Нагрузка 900 кг на колесо. В их паспорте стоит вес 10.7. Может весы мои врут. Но разница в 3 кг должна быть ощутима
ну и, таким образом, это всего 10% от веса колеса, такая экономия вряд ли станет ощутимой |
Последний раз редактировалось Иванец; 27.04.2015 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение |
#270 |
1275
Добавлено через 2 минуты 29 секунд ну и, таким образом, это всего 10% от веса колеса, такая экономия вряд ли станет ощутимой |
#271 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 214
114
Как думаете такой диск ковка МК будет смотрется на туареге R18 8,5 5х130 71,6 ЕТ50
#273 |
6
#274 |
1275
Интересно какой вес на самом деле?У меня при заявленных 10,5 плюс минус 0,25 на напольных весах показали 11,1 По чём они сейчас? |
#275 |
6
Взвесить не получилось ввиду отсутствия весов у оф. дилера. По чем? 150 рублей ровно получилось.
Последний раз редактировалось EugenP; 14.05.2015 в 22:55. |
Поблагодарили: | Юманите (14.05.2015) |
#278 |
8
Всем привет. Долго мучался вопросом "брать али нет", но все же взял у Соломонов 19" дисочки на Тур (NF)
Перед заменой штатных Everest 19" взвесил - 31.8 кг, после переброски этой же резины на ковку от Соломонов - вес с резиной (накачаные) - вес 27.2 Каждое колесо стало легче на 4.6 кг. Разница на ходу РЕАЛЬНО ОЧЕНЬ ОЩУТИМА. Правда стоить она таких деньжищ, вопрос на который каждый ответитт сам для себя, но ход стал мягче и приятней. Машинка как будто стала порезвей, хотя наверное это субъективное ощущение. Удачи в выборе и принятии решения |
