11.01.2018, 16:26 (17:26) | #261 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
75
Надо было не экономить при покупке,а брать безпроблемный дизель .Бензиновый тур одна сплошная проблема-то форсы текут,то как в этой теме не решаемая хрень.
Поблагодарили: | TurbO 13 (11.01.2018) |
11.01.2018, 16:33 (20:33) | #262 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 798
923
Поблагодарили: | Papas (11.01.2018) |
11.01.2018, 16:47 (17:47) | #263 |
Благодарностей: 75
75
Это ответная реакция на комрада Nostrum-он во всех темах флудит,что дизель крайне не надежен и постоянно ломается,бензиновый же VR-6 чуть ли не вечный двигатель.А на деле получается наоборот:у дизеля поломки более дорогие,но в большинстве случаев легко решаемы,и как правило на большом пробеге.У бенза же проблемы с нова.Sorry.
Понравилась шутка про "наслаждайтесь Туарегом".В моем понимании наслаждаться можно Ауди R8 или Ролс-Ройсом.А так-то кто-то возможно и Ладой Гранта наслаждается. |
Последний раз редактировалось Miag67; 11.01.2018 в 16:52. |
11.01.2018, 16:57 (17:57) | #264 |
Поблагодарил(а): 2,170
Благодарностей: 4,691
5866
Miag67, это единичные случаи, у тысяч владельцев бензиновых туарегов ничего подобного и близко нет.
11.01.2018, 17:29 (18:29) | #265 |
Благодарностей: 75
75
Тем более нужно учитывать,что большинство людей съездив к ОД и услышав,что все в норме ездят дальше испытывая дискомфорт.К тому же не все пишут об этом на форуме. |
11.01.2018, 18:19 (19:19) | #266 |
Поблагодарил(а): 326
Благодарностей: 25
25
Стоит ли, если Вам не нравится, что и как пишет Nostrum, становиться его подобием в бензиновой теме? Как говорится в старом советском анегдоте "не нравится - не ешь".
Поблагодарили: | nostrum (11.01.2018) |
11.01.2018, 18:27 (19:27) | #267 |
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,727
9764
Кстати они сами не знают куда рыть, естественно первым делом было сменить заправку, на что мастер сразу ответил что сменили. Что-то проверить, проверили. Теперь вот что-то ещё надо им отфоткать и отослать. Опять мастер говорит пальцем в небо, не может в этом проблема быть. Ну надо так надо. Мне прям интересно чтож такое может быть что не поддаётся диагностированию. Мастер говорит похоже что двигатель зачем то начинает двигать фазы там какие-то. Вот только зачем не понятно. Завтра запущу как обычно, а вдруг со сменой масла беда исчезнет
Кстати масло залил VAG, разница с кастролом в 1000₽. Плюс по акции литр в подарок дали и сумку под него, а ещё в лотерею 50% на сменное авто выиграл |
Последний раз редактировалось BIMO; 11.01.2018 в 18:36. |
11.01.2018, 19:09 (20:09) | #268 |
5866
Кстати масло залил VAG, разница с кастролом в 1000₽. Плюс по акции литр в подарок дали и сумку под неё, а ещё в лотерею 50% на сменное авто выиграл |
Поблагодарили: | BIMO (11.01.2018) |
11.01.2018, 19:18 (22:18) | #269 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 41
41
Я сейчас не бензине (не Тур, но атмосферник V6 и торсен), хочу прикупить Тур на бензине, и у меня не возникает мысли пошариться по темам дизелистов. Меня просто не волнует дизель. Вообще. Но вот дизелистам почему-то не дает уснуть бензин. |
Поблагодарили: | sancho67 (12.01.2018) |
11.01.2018, 19:36 (22:36) | #270 |
Поблагодарил(а): 162
Благодарностей: 210
260
Человек вроде ясно написал, зачем)) Говнеца подкинуть на вентилятор, в ответ камраду nostrum он же тоже во многих темах оду бензину поёт и рассказывает ужасы про проблемные уставшие дизели
11.01.2018, 20:30 (21:30) | #271 |
9
попробовал сейчас завести по предложенному методу: сначала зажигание, потом старт. Результат завелся с пол тычка, без вибраций и прочего.
на мой дилетентский взгляд - какой-то прибор при минусовых температурах не успевает проснуться если сразу стартовать. |
12.01.2018, 07:48 (08:48) | #274 |
9764
BIMO, вот видите, метод работает. Ждём проб от Вас.
12.01.2018, 07:59 (08:59) | #275 |
5866
Я конечно тоже буду пробовать. Но пока до первого троения заводить буду как обычно. Сегодня идеально завелась, даже показалось что на прогревочных зашелестела. Ну проблема у меня могла и через день, а то и три,проявиться.
12.01.2018, 09:26 (10:26) | #276 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
BIMO, не претендую на оригинальность, может попробовать вставлять ключ в гнездо, Вы ж наверняка заводите с кнопки, не вставляя ключ
12.01.2018, 09:34 (10:34) | #277 |
9764
sancho67, не..,ну это в обще не вариант. Зачем мне тогда она. Я конечно тоже не верю,что замена масла решила проблему. Больше подходит что и мастер сказал. Раз при вкл зажигания подождать и потом завести все норм, то как раз при запуске сразу он не успевает опросить систему из—за этого и начинает каки-то фазы двигать считая это нормой.
12.01.2018, 10:46 (11:46) | #279 |
9
ПОПРОБОВАТЬ !!!
Добавлено через 8 минут 43 секунды Еще сделал такое наблюдение: на машинах с кнопкой, бензиновых на которых я ездил, после нажатия кнопки и начала работы стартера есть небольшая пауза 3-4 секунды и у коллеги на А4 сейчас проверил - нажимаешь кнопку, пауза и стартер начинает крутить. у нас же нажал кнопку и сразу начинает молотить. Может ли быть, что бензонасос не успевает накачать топливо до форсунок(или до ТНВД)? И должен ли у нас бензонасос начинать работать сразу после открытия водительской двери? |
Последний раз редактировалось Konsta; 12.01.2018 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | BIMO (12.01.2018) |
12.01.2018, 10:55 (11:55) | #280 |
8753
Поблагодарили: | Digger734 (30.12.2019) |
