18.02.2014, 22:37 (22:37) | #262 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
И отключается по истечении установленного времени! А не по достижении определенной температуры!
Только не отключается по температуре, а встает в режим ожидания до снятия команды включения или повторного запуска по сниженной температуре.. |
19.02.2014, 04:46 (07:46) | #263 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
324
Так там каналы закрыты, требует код
Добавлено через 6 минут 8 секунд Цитата:
и по достижении температуры тоже... Напрасно выдумываете паровоз, алгоритмы неизменны и Туарег не исключение...
Только не отключается по температуре, а встает в режим ожидания до снятия команды включения или повторного запуска по сниженной температуре.. То есть если включить котел допустим при 0 на макс время, то он, возможно, нагреет нагреет ОЖ до какой то определенной темп отключения и конешно выключиться по темп, а не по времени.. Но в реальных условиях, у меня лично, такое крайне маловероятно.. (При открытом клапане тем более ) |
Последний раз редактировалось Rusel222; 19.02.2014 в 04:46. Причина: Добавлено сообщение |
19.02.2014, 07:39 (07:39) | #264 |
Благодарностей: 35
60
Попробуйте, если не ошибаюсь, не через 18 блок отопитель, а через 08 кажется - климат, там открыты, длинный список параметров там..
Добавлено через 6 минут 8 секунд) |
19.02.2014, 08:03 (08:03) | #265 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Хотя из-за теплопотерь от работы климатроника, может и не выключаться, так как не достигает рабочей температуры.... Вы как ее(температуру) контролировали? |
19.02.2014, 10:26 (13:26) | #266 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 217
267
И у меня на бензинке также? Завтра проверю. Я думал он автоматом отключается при достижении ОЖ 70 град независимо от настроек темп запуска
19.02.2014, 11:37 (14:37) | #267 |
Благодарностей: 274
324
Что бы хоть как то сравнивать, нужно что бы установленные параметры были одинаковы, не говоря уже о двигателях и температур воздуха за бортом.. А так пока у нас один параметр совпадает - Туарег))
19.02.2014, 11:38 (12:38) | #268 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Сегодня с утра запустил эбер с брелка, вышел через 15 мин (эбер настроен вручную на 30), проехал 2 км темп ОЖ встала на 90( за бортом +1). Еще через 2 км остановился, заглушил движок, выключил эбер вручную. Пришел через 30 мин, завел движок(эбер не трогал, он на автомате) проехал 20 км, остановился не глуша движок, эбер не работает. Пришел через 20 мин, завел, эбер автоматом не запустился. темп ОЖ 90 град.
ВЫВОД: на моей бензинке с заводскими настройками котла при темп ОЖ 90 и забортной +1 эбер не РАБОТАЕТ. |
19.02.2014, 19:32 (20:32) | #270 |
1275
Юманите, вы клапан 279 открывали?
Поблагодарили: | Happy (10.08.2014) |
19.02.2014, 19:38 (22:38) | #271 |
Благодарностей: 274
324
Ничего не открывал. Насколько я знаю на бензинках с котлом ничего сделать нельзя
Собственно ваш двигатель и сам по себе греется достаточно нормально в отличия от наших тракторных.. |
Последний раз редактировалось Rusel222; 19.02.2014 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение |
19.02.2014, 19:42 (20:42) | #272 |
1275
Да, действительно, все время забываю, что у вас бензин, у вас другой алгоритм работы котла.. Я в нем не разбирался.. Нет необходимости. Но по описанному выше он явно не работает в режиме "догревателя" двигателя.. Хотя при запуске двигателя его греет тоже, а при принудительном запуске греет салон, то есть режим "отопителя".. Основываясь только на том что вы описали. Может это и не так.
20.02.2014, 11:17 (12:17) | #273 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
В +1 у меня за 2 км не прогревается. За 3. Без включения подогревов.
Примерно на 1,5 стрелка начинает шевелиться, к 3 на 90 встает. Понятно, что бензин больше топлива в тепло преводит, но дизель в состоянии себя прогреть, я неоднократно ездил на холодную. Реально долго греть после -15. Там да, не меньше 10 минут езды. Причем нормальной такой, без стояния в пробках и на светофоре. Ехал как-то по деревне, смотрел. На 5 минуте примерно начинает шевелиться стрелка, а потом в минуту примерно по 10 градусов нагревается. Чуть меньше. В итоге от 10 до 15 минут на полный прогрев в -17. Бензин в таком режиме 5-7 минут будет грется, я думаю. Тойоту свою вспоминаю, та и в -25 быстро грелась. Минут 5 на месте, минут 5 езды, уже более менее. |
20.02.2014, 13:59 (13:59) | #274 |
Благодарностей: 35
60
Я повторюсь, как получить доступ к блоку 18, там очень полезные вещи есть вот к примеру
Информационный блок 001 — 113 /блокировка запуска отопителя по пониженному напряжению в сети. 11,3V – порог на отключение. То есть, если напряжение в бортовой сети ниже или в процессе работы отопителя упало ниже 11,3V, работа отопителя прекращаеться. По желанию клиента, можно установить порог ниже(например 10,5V), но нет ни какой гарантии, что напряжения хватит для прокрутки стартером и запуска двигателя. 002 — 147/ изменение управления частоты вращения вентилятора камеры сгорания, т.е. подачи в камеру сгорания отопителя количества воздуха для регулирования СО2 в ОГ. 147 — это значение среднее у большинства. А так, при диагностике встречал и 145, и 147, и 149 и даже 165. 003 — 1/ условие отключения автономного отопителя после остановки мотора: значение 1 — продолжается работа отопителя, согласно настроенного времени работы значение 2 — сразу прекращается работа отопителя после остановки мотора, не зависимо от настроенного времени работы(значение доступно не на всех моделях) 004 — 0/ канал адаптации пультов д/у, в настоящий момент не используется 005 — 1 или 0/ адаптация радиоприемника Телестарт: значение 1 — установлен(Т90/Т91/Т100) значение 0 — отсутствует 006 — 0/ запуск отопителя в режиме догревателя по сигналам каншины(дублируется в 032 канале): значение 1 — по сигналу от включения блока климата значение 0 — по сигналу от двигателя на дополнительный обогрев (напомню условие, температура окружающего воздуха ниже +5С) Канал больше интерес тем, у кого установлена панель климата с кнопкой ECON, поставив в этом канале значение 1, можно будет принудительно отключать запуск догревателя кнопкой ECON. 007 — 1 / работа циркулярного насоса , при работе отопителя в режиме догревателя, для более быстрого прогрева ОЖ значение 1 - работает значение 0 - отключен 008 — 250 / время контроля низкого напряжения в сети (величина напряжения заданна в 001 канале), если в течении 250 сек будет падение напряжения в сети ниже заданного значения, то отопитель отключится. 009 - 30 / время работы отопителя в режиме предпускового отопителя. Единица измерения - минуты. Значение задается кратно 5 минутам. Поменять данное значение можно и без вагкома(васи), при условии, что установлена приборка МФА+(в ней можно задать время работы в меню управления отопителем). 010 — 1 / работа циркулярного насоса в режиме автономного предпускового режима: значение 0 — максимальная частота вращения значение 1 — изменяемая, в зависимости от температуры ОЖ, то есть сам блок отопителя регулирует частоту вращения в зависимости от температуры ОЖ в отопителе. 011 — 1 / установлен ли запорный топливный клапан: значение 1 — установлен (с 2007м/г) значение 0 — не установлен (с 2003 по 2006 м/г, а также TTV Vevo) 012 — 88 / температура перехода отопителя в режим контролируемой паузы 013 — 76 / температура старта отопителя из режима контролируемой паузы 014 — 82 / температура перехода отопителя с полной на частичную нагрузку 015 — 76 / температура перехода отопителя на полную нагрузку 016 — 40 / температура включения блока климата на обогрев салона. Канал интересен тем, у кого установлен блок климата с кнопкой запуска отопителя. Можно регулировать значение, на основании которого при подогреве ОЖ отопителем автоматически включится блок климата. От себя рекомендую значение 50. 017 — 30 / 018 — 60 / 019 — 3 / 020 — 5 / время контроля высокого напряжения в сети, если в течении 5 сек на отопитель будет приходить напряжение выше +16V, отопитель отключится. 021 — 30 / 022 — 3 / 024 — 450 / 025 — 10 / 026 — 600 / 027 — 4 / 028 — 1 / канал блокировки работы циркулярного насоса значение 1 - работа циркулярного насоса блокируется (например, при сбое горения или срыве пламени) значение 0 - работа циркулярного насоса не блокируется, вопреки блокировки работы отопителя 029 — 1 / канал контроля блокировки работы циркулярного насоса значение 1 - контроль включен значение 0 - контроль отключен 030 — 0 /канал для проверки подачи топлива дозирующим насосом. Значение измеряется в секундах. Например: ставим 30 и смотрим, сколько за 30 секунд дозирующий насос прокачает топлива. 032 — 1 / запуск отопителя в режиме догревателя по сигналам каншины(дублируется в 006 канале): значение 1 — по сигналу от включения блока климата значение 0 — по сигналу от двигателя на дополнительный обогрев (напомню условие, температура окружающего воздуха ниже +5С) 041 — 9984 / максимальная частота вращения циркулярного насоса 042 — 0 / канал для разблокировки работы отопителя. При определенных неисправностях оборудования авто или самого отопителя и его компонентов, работа отопителя блокируеться. Чтобы его разблокировать и удалить ошибки, записанные в памяти блока, необходимо поставить значение 1 и сохранить. После разблокировки отопителя, значение 1 само автоматически измениться на значение 0. 043 — 1 /канал наполнения контура топливопровода отопителя. значение 1 — топливопровод заполнен топливом. Если поставить значение 0, то будет постоянно висеть ошибка 02456 — отсутствует наполнение контура. 044 — 12 / 045 — 88 / значение максимальной температуры ОЖ при работе отопителя 046 — 76 /температура перехода отопителя на полную нагрузку 047 — 76 /температура старта отопителя в режиме догревателя из контролируемой паузы с переходом на полную нагрузку. 048 — 84 / температура перехода отопителя в режиме догревателя с полной на частичную нагрузку 049 — 88 / температура перехода отопителя в режиме догревателя в режим контролируемой паузы больше всего 016 канал интересует |
20.02.2014, 14:11 (17:11) | #275 |
Благодарностей: 274
324
Информационный блок 001 — 113 /блокировка запуска отопителя по пониженному напряжению в сети. 11,3V – порог на отключение. То есть, если напряжение в бортовой сети ниже или в процессе работы отопителя упало ниже 11,3V, работа отопителя прекращаеться. По желанию клиента, можно установить порог ниже(например 10,5V), но нет ни какой гарантии, что напряжения хватит для прокрутки стартером и запуска двигателя. 002 — 147/ изменение управления частоты вращения вентилятора камеры сгорания, т.е. подачи в камеру сгорания отопителя количества воздуха для регулирования СО2 в ОГ. 147 — это значение среднее у большинства. А так, при диагностике встречал и 145, и 147, и 149 и даже 165. 003 — 1/ условие отключения автономного отопителя после остановки мотора: значение 1 — продолжается работа отопителя, согласно настроенного времени работы значение 2 — сразу прекращается работа отопителя после остановки мотора, не зависимо от настроенного времени работы(значение доступно не на всех моделях) 004 — 0/ канал адаптации пультов д/у, в настоящий момент не используется 005 — 1 или 0/ адаптация радиоприемника Телестарт: значение 1 — установлен(Т90/Т91/Т100) значение 0 — отсутствует 006 — 0/ запуск отопителя в режиме догревателя по сигналам каншины(дублируется в 032 канале): значение 1 — по сигналу от включения блока климата значение 0 — по сигналу от двигателя на дополнительный обогрев (напомню условие, температура окружающего воздуха ниже +5С) Канал больше интерес тем, у кого установлена панель климата с кнопкой ECON, поставив в этом канале значение 1, можно будет принудительно отключать запуск догревателя кнопкой ECON. 007 — 1 / работа циркулярного насоса , при работе отопителя в режиме догревателя, для более быстрого прогрева ОЖ значение 1 - работает значение 0 - отключен 008 — 250 / время контроля низкого напряжения в сети (величина напряжения заданна в 001 канале), если в течении 250 сек будет падение напряжения в сети ниже заданного значения, то отопитель отключится. 009 - 30 / время работы отопителя в режиме предпускового отопителя. Единица измерения - минуты. Значение задается кратно 5 минутам. Поменять данное значение можно и без вагкома(васи), при условии, что установлена приборка МФА+(в ней можно задать время работы в меню управления отопителем). 010 — 1 / работа циркулярного насоса в режиме автономного предпускового режима: значение 0 — максимальная частота вращения значение 1 — изменяемая, в зависимости от температуры ОЖ, то есть сам блок отопителя регулирует частоту вращения в зависимости от температуры ОЖ в отопителе. 011 — 1 / установлен ли запорный топливный клапан: значение 1 — установлен (с 2007м/г) значение 0 — не установлен (с 2003 по 2006 м/г, а также TTV Vevo) 012 — 88 / температура перехода отопителя в режим контролируемой паузы 013 — 76 / температура старта отопителя из режима контролируемой паузы 014 — 82 / температура перехода отопителя с полной на частичную нагрузку 015 — 76 / температура перехода отопителя на полную нагрузку 016 — 40 / температура включения блока климата на обогрев салона. Канал интересен тем, у кого установлен блок климата с кнопкой запуска отопителя. Можно регулировать значение, на основании которого при подогреве ОЖ отопителем автоматически включится блок климата. От себя рекомендую значение 50. 017 — 30 / 018 — 60 / 019 — 3 / 020 — 5 / время контроля высокого напряжения в сети, если в течении 5 сек на отопитель будет приходить напряжение выше +16V, отопитель отключится. 021 — 30 / 022 — 3 / 024 — 450 / 025 — 10 / 026 — 600 / 027 — 4 / 028 — 1 / канал блокировки работы циркулярного насоса значение 1 - работа циркулярного насоса блокируется (например, при сбое горения или срыве пламени) значение 0 - работа циркулярного насоса не блокируется, вопреки блокировки работы отопителя 029 — 1 / канал контроля блокировки работы циркулярного насоса значение 1 - контроль включен значение 0 - контроль отключен 030 — 0 /канал для проверки подачи топлива дозирующим насосом. Значение измеряется в секундах. Например: ставим 30 и смотрим, сколько за 30 секунд дозирующий насос прокачает топлива. 032 — 1 / запуск отопителя в режиме догревателя по сигналам каншины(дублируется в 006 канале): значение 1 — по сигналу от включения блока климата значение 0 — по сигналу от двигателя на дополнительный обогрев (напомню условие, температура окружающего воздуха ниже +5С) 041 — 9984 / максимальная частота вращения циркулярного насоса 042 — 0 / канал для разблокировки работы отопителя. При определенных неисправностях оборудования авто или самого отопителя и его компонентов, работа отопителя блокируеться. Чтобы его разблокировать и удалить ошибки, записанные в памяти блока, необходимо поставить значение 1 и сохранить. После разблокировки отопителя, значение 1 само автоматически измениться на значение 0. 043 — 1 /канал наполнения контура топливопровода отопителя. значение 1 — топливопровод заполнен топливом. Если поставить значение 0, то будет постоянно висеть ошибка 02456 — отсутствует наполнение контура. 044 — 12 / 045 — 88 / значение максимальной температуры ОЖ при работе отопителя 046 — 76 /температура перехода отопителя на полную нагрузку 047 — 76 /температура старта отопителя в режиме догревателя из контролируемой паузы с переходом на полную нагрузку. 048 — 84 / температура перехода отопителя в режиме догревателя с полной на частичную нагрузку 049 — 88 / температура перехода отопителя в режиме догревателя в режим контролируемой паузы больше всего 016 канал интересует а если серьезно, то наверно, нам простым смертным это и не доступно для настроек.. хотел заказать себе ВАСЮ диагноста, что б тоже ковыряться в настройках, а он оказца не работает на маке.. Народ винду через парралелз ставит на них, вот думаю |
20.02.2014, 14:24 (14:24) | #276 |
Благодарностей: 35
60
20.02.2014, 18:57 (18:57) | #278 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
20.02.2014, 20:53 (23:53) | #279 |
Благодарностей: 274
324
Мне кажется, что это для отопителей TTV и TT VEVO...
20.02.2014, 22:26 (22:26) | #280 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
webasto, это точно не про NF. 005 — 1 или 0/ адаптация радиоприемника Телестарт: значение 1 — установлен(Т90/Т91/Т100) значение 0 — отсутствует |
