Старый 07.12.2014, 22:01 (22:01)   #261
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
только зад не поднимается, при дефекте в корпусе осушителя вся бы раком стала
А вот и нет, недавно рвался на Q7 осушитель, так упала только морда и попшикивал тихонько при открытии дверей в районе двери пассажира.
Старый 07.12.2014, 23:29 (23:29)   #262
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
sergo10, Главное вовремя вспомнил!!!
Старый 08.12.2014, 01:45 (00:45)   #263
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
не спорю, какое то время да пока есть воздух в ресивире
Fktrctq на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2014, 10:35 (12:35)   #264
Нефтянник
Аватар для Нефтянник
Поблагодарил(а): 821
Благодарностей: 720
Нефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курс
Во общем ситуация такая: за два дня в теплом боксе и перед опустился на минимум. Кинул диагностический шнур, вышли такие ошибки:
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7L0-907-379-MK25E1.clb
Part No SW: 7L0 907 379 K HW: 7L0 907 379 K
Компонент: ESP ALLRAD MK25E1 0302
Ревизия: 00H53001
Кодировка: 0004482
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 4182B91D1C92EBB
1 неисправность:
01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 96
Пробег: 169568 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.12.06
Время: 00:16:34
Стоп-кадр:
Счет: 128
Счет: 4865
Счет: 294
Счет: 3
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: Не найден
Part No: 7L0 907 553 J
Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125
Кодировка: 0015521
Мастерская #: WSC 00191 264 66249
VCID: 3A70CEF17144B83
2 Найдены неисправности:
01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
000 - -
Нефтянник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2014, 11:02 (11:02)   #265
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Роман, к сожалению эта проблема не лечится профилактикой (типа просушки селикогеля или заправки антифриза).
датчик G291 находится внутри блока клапанов и если разъемы и проводка в норме, то похоже придется менять этот блок целиком (ссылка)
хотя может быть обойдется простой заменой ремкомплекта с осушителем - http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=150
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=40491
Последний раз редактировалось BVP; 08.12.2014 в 11:07.
Владимир51 (18.06.2018), Нефтянник (08.12.2014)
Старый 08.12.2014, 18:54 (18:54)   #266
SanderBy
SanderBy Младенец
BVP
Такую ошибку обычно показывает при недостаточной производительности компрессора.
Надо помониторить как качает.
SanderBy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2014, 19:43 (23:43)   #267
zorba
Аватар для zorba
zorba Младенец
У меня не подымался на максимум и не опускался на минимум...за ночь на морозе то морду задирал то на жопу садился, ошибки вылетали и желтые и красные...
Залил антифриз 150 грамм - как бабка отшептала! Всё работает, и даже ошибки до сих пор не стирал!!
zorba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2014, 19:47 (19:47)   #268
BVP
а какие ошибки были в протоколе?
Старый 08.12.2014, 20:17 (22:17)   #269
Нефтянник
Благодарностей: 720
Небольшой отчет: сегодня после работы скинул компрессор с блоком клапанов, сразу как снял защиту увидел,что коричневый трубопровод, который идет на подкачку шин отсоединен от компрессора.
Я ставлю на порванный корпус осушителя.
Все остальное визуально в идеальном состоянии. Пока откручивал остальные трубки оказалось, что воздух только в двух: фиолетовом (к передней левой стойке) и синем (к пневмоаккумуляторам), причем в стравливаемом воздухе не было конденсата.
Далее буду разбирать компрессор.
Старый 08.12.2014, 20:54 (20:54)   #270
Pulsar000
Pulsar000 Младенец
По умолчанию Пневма на Туареге это просто БЕДА!!!
Одноклубники, всем вечер добрый!
В двух словах о проблеме:
Где-то месяц назад после мойки в первые морозы выскочила ошибка машинки с красными
стрелочками ввер-вниз. Где-то пол часа ехал,глушил,опять ехал,глушил, раз пять наверное-в итоге дубовая пневма отмерзла и про все забыл.
Недели 2 назад началось практически то-же самое.Опять та же ошибка,задняя часть авто в офроуде перед ниже, причем подвеска дубовая, на регулятор положения подвески ни реагирует!!
Что предпрнял:
1.Снял рессивер,залил граммов 150 спирта,прогнал в теплом гараже пневмоподвеску,вроде заработало,наследующий день,стояла на улице, та же самая проблема.
2.Купил ремкомплект компрессора,снял компрессор,разобрал его весь, просушил силикат,хотя он был влажным процентов на 20,продул все клапана,в теплом гараже все работает.
3.Протестил Васей диагностом, нашел 3 старые ошибки,все сбросил.
Вопрос :Как вы думаете, если трубку с Вебасто под днищем удлинить и раздвоить через переходник на блок клапанов через электроклапан?Такое ощущение, что клапана мерзнут и все беды пневмы из-за этого.Короб сделать пластиковый над клапанами, завести в неё одну трубку с электроклапаном от вебасто.Заводишь Вебасто, включил клапан минут 10 прогрел блок клапанов,выключил клапан, Вебасто выдувает в другую трубку.Есть у Вас идеи, как утеплить блок клапанов??
ЧТо же еще может быть в этой пневме?Штуцера ни травят, балоны целые.
Если у кого были подобные ошибки по пнеме как у меня, подскажите, что еще делали.
Адрес 34: Система регулирования клиренса Label: Не найден
Кодировка: 0015521
VCID: 3A7F36DB0C37
3 Найдены неисправности:
02250 - Отключение функции продолжительности включения клапанов
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
01397 - Клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета-N111
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
01770 - Датчик температуры компрессора регулятора дорожного просвета-G290
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Pulsar000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2014, 21:14 (21:14)   #271
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
скинь пневму поставь пружины
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2014, 21:19 (21:19)   #272
chudik el magnifico
Аватар для chudik el magnifico
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 371
chudik el magnifico Ученик младших классовchudik el magnifico Ученик младших классовchudik el magnifico Ученик младших классовchudik el magnifico Ученик младших классов
плюсану. С таким подходом самое простое решение.
А так то - купил туарег, будь готов вложиться, когда надо.
chudik el magnifico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2014, 21:28 (21:28)   #273
Pulsar000
Pulsar000 Младенец
Парни, никаких пружин!!!! Только ПНЕВМА!!!
Тур без пневмы,даже не покупал бы.
Я тут читал как народ с ней мучается, и у каждого 2-го беда.
Половину системы пневмоподвески я уже пербрал своими руками,так что осталась еще половина.
Причем почти у всех одна и та же проблема.Хотелось бы не на время убрать проблему,как делают с антифризами и всякими присадками,а разобраться в этой проблеме и гордо порадовать Вас победой над фрицом).
Помогите придумать приблуду обогрева для блока клапнов.
Ведь знаю теперь, что в нем проблема, там эта самая влага,которая подмерзает и ошибки выбрасывает.
Если интересно, могу и фотки сбросить с моим колхозом по переборке компрессора, даже видео записал для потомков, как спирт лил в рессивер)
Prospere (22.07.2019)
Старый 08.12.2014, 21:39 (21:39)   #274
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
Че за бред! Пятый Тур, и не то что ремонт,ни одного глюка пневмы за семь с лишним лет владения.Пробег какой у машины? А то чет у тебя и пневма и вебасто сыпется.
Jujutsu (09.12.2014), vovkas (08.12.2014)
Старый 08.12.2014, 21:41 (21:41)   #275
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
Про каждого второго, это еще "залив" умеренный. Здесь некоторые сказочники вещали, что у каждого тура с пневмой беда.
Старый 08.12.2014, 21:44 (21:44)   #276
Pulsar000
Pulsar000 Младенец
Ага, вот была проблема с пневмой, а Вася еще и догреватель в ошибки закинул.Вчера проверил,а она и на самом деле не работает.
Авто 09 года пробег 147 к.
Так что планирую эти две беды устранить и радоваться своему Туру как летом)
Старый 08.12.2014, 21:44 (21:44)   #277
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Да вот нифига не мучаюсь...
Перестала опускаться "жопа", заменил задние клапана, они закисли...
Раз они закисли, значит влажность в контуре повышенная...
Поставил ремкомплект с новым осушителем (нефига сушить силикагель)...
На этом проблемы закончились. Пневма прекрасно работает в любые морозы.
Блок клапанов вряд ли может замёрзнуть. Когда работает компрессор, сжимаемый воздух нагревается, так что клапана физически не замёрзнут, за исключением гогда в трубках конкретно вода. Такого я точно не видел.
Davydoff (09.12.2014), Pulsar000 (08.12.2014), zloigad (09.12.2014)
Старый 08.12.2014, 21:48 (21:48)   #278
Pulsar000
Pulsar000 Младенец
Отдуши рад за Вас что не сталкивались спроблемой по пневме.
А вот мой видать от первого хозяина наелся)
Покупал летом, диагностировал у ОД, все в идеале.
А вот зимой танцы с бубном.
Не расстраиваюсь, руки откуда надо, победим проблемку.
Seawolf (08.12.2014)
Старый 08.12.2014, 21:50 (20:50)   #279
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
+1 Проблем ноль.
Старый 08.12.2014, 21:55 (21:55)   #280
Pulsar000
Pulsar000 Младенец
Да мы с другом вчера 2 Тура разбирали.
У него та же беда была.
Так вот селикат просушили прям в гараже.
Когда разобрали осушитель,он в воде плавал, корчневого цвета.
После 3-х часовой сушки стал бежевым.
На одном авто меняли только кольцо компрессора (урезанный ремкомплект).
На второй поставили полноценный ремкомплект с осушителем.
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
