Старый 02.01.2015, 05:33 (12:33)   #261
parallel340
parallel340 Младенец
Уважаемые форумчане, с новым годом!!!
Вебасто периодически блокируется (и легко разблокируется васей). Когда машина прогреется до рабочей температуры включается вентилятор радиатора и охлаждает машину (несмотря на то, что за окном -20, -30). Происходит это даже когда вебасто заблокировано. Ошибки:
01413 дозирующий насос - если я правильно понял - нужно снять плату вебасто и отдать ее на перепайку (есть ли у кого фото-видео отчет как до платы добраться)??
00470 - обрыв цепи статически (постоянно)
00446 - ограничение работы из-за слишком низкого напряжения выход за нижнюю границу (время от времени)
подскажите пожалуйста, что именно ремонтировать
parallel340 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2015, 10:32 (10:32)   #262
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
дозирующий насос находится под днищем по центру авто. вебасто - в нише под левым передним подкрылком.
нужно проверить разъемы и проводку от насоса до котла (6-пиновый разъем). ну и потом сам доз.насос ...
видел на форуме кто-то успешно решал эту проблему. можно поискать ...
поврежден один из проводов кан-шины.
искать какой именно и где именно - очень муторно и лучше доверить квалифицированному электрику. пока не оборвется второй провод кан-шины с этим можно ездить какое-то время.
была просадка напряжения ниже 11,5V.
эту ошибку можно просто удалить.
Последний раз редактировалось BVP; 02.01.2015 в 10:34.
Старый 02.01.2015, 21:33 (21:33)   #263
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
parallel340, а у меня подозрение на аккумулятор. Давно менял?
Старый 03.01.2015, 15:07 (22:07)   #264
parallel340
Акум стоит два года, не садился в ноль ни разу.
Вентилятор радиатора включается из-за некорректной работы платы вебасто? Или из-за обрыва провода кан-шины?
Старый 05.01.2015, 11:49 (18:49)   #265
parallel340
Немного разобрался - вебасто периодически блокируется из-ха плохих контактов на плате, вентиляторы радиатора включаются из-за периодически тупящего датчика G65, обрыв провода кан-шины - это третья проблема... Как все сделаю - отпишусь, спасибо за подсказки
Старый 05.01.2015, 13:53 (12:53)   #266
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
BVP
спирта в 6-ти контактный разъем и туда-сюда его раз 30-ть.... , а если не поможет то соплю от разъема к гатевею или еще куда нибудь....
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
- Как вы это обнаружили?
Последний раз редактировалось atolchev; 05.01.2015 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.01.2015, 16:52 (16:52)   #267
BVP
у камрада обрыв одно из проводов кан-шины комфорт, а в 6-ти контактном раз'еме вебасто как мы уже выяснили живет другая кан-шина - информационная.
думаю эта ошибка не относится к вебасто и ее можно/нужно лечить отдельно.
Старый 05.01.2015, 17:32 (16:32)   #268
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
BVP
Согласен... Не обратил внимание на 17 блок... Точно к отопителю не имеет отношения, впрочем как и напряжение питания...
Блокировки кажется не должно быть из-за доз.насоса, так что есть вероятность, что еще и перегрев из-за помпы...
Старый 06.01.2015, 16:26 (23:26)   #269
parallel340
Комрады, плату пропаяли, лак не снимали, спец сказал, что аж 5-ти местах контакты подпаял, в остальном все в порядке, сегодня все собрали - работает вебаста моя , понаблюдаю и отпишусь как в будет вести себя в дальнейшем.
Вопрос по обрыву цепи - электрик сказал, что все прозвонил, все в порядке, причина ошибки была в сгоревшем предохранителе (не помню каком-именно)... такое вообще быть может? чтобы ругался VAS на обрыв цепи, а дело оказалось в предохранителе???
При этом ошибки некоторые остались....
подскажите где искать эту шину и что прозванивать.... (мастер-ломастер сказал ошибка G85 сама уйдет в процессе, или нужно будет колибровать руль, что он пронес конкретно - сил выяснять у меня не осталось на сегодня
Тип файла: jpg IMAG0932.jpg (178.2 Кб, 57 просмотров)
Старый 06.01.2015, 16:46 (16:46)   #270
BVP
мастер-ломастер сказал ошибка G85 сама уйдет в процессе, или нужно будет колибровать руль ...
parallel340 (06.01.2015)
Старый 06.01.2015, 18:33 (01:33)   #271
parallel340
BVP? спасибо, буду разбираться
Старый 08.01.2015, 13:36 (13:36)   #272
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
Напомните, плз, какой предохранитель идёт на Вебасто?
Слева или справа 4 или ...
Старый 08.01.2015, 15:59 (16:59)   #273
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Слева. Верхний ряд. Четвертый справа (т.е. от сиденья водителя/центральной стойки если считать).
Желтый на 20А.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Игоряныч, опять продувку нон-стоп включает?
Последний раз редактировалось Ренат322; 08.01.2015 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2015, 16:02 (17:02)   #274
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
На фото выделил красным
Тип файла: jpg 2013-12-07 15.01.09.jpg (234.4 Кб, 220 просмотров)
Игоряныч (08.01.2015)
Старый 08.01.2015, 16:13 (16:13)   #275
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ренат322, Спасибо
Спрашиваю "на всякий случай", т.к. авто на стоянке стоит уже 10 дней...
Если надо будет запускать от донора, то (совет бывалых ) предохранитель Вебасто лучше вытащить
Увы, может погореть плата
Ренат322 (08.01.2015)
Старый 08.01.2015, 16:17 (17:17)   #276
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Не надо будет. Нормально заведешь.
Старый 08.01.2015, 16:30 (16:30)   #277
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Надеюсь
С наступившими
Старый 12.01.2015, 13:46 (13:46)   #278
ooooman
Аватар для ooooman
ooooman Младенец
Kirill900, раскажи плиз где ремонтил, у меня один в один проблема
ooooman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2015, 16:46 (16:46)   #279
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ренат322, Завел нормально
Катаюсь
Старый 14.01.2015, 15:05 (15:05)   #280
bobandre
bobandre Младенец
Приветствую всех. На очередном сервисе у официала сказали, что у меня вебасто не работает - свеча дает ошибку, нужна замена и тп... В связи с этим вопрос - может, подскажете спеца по нашему штатному вебасто в Ростове-на-Дону? Туарег GP, 2010. Что-то нет особого доверия оцициалам. Буду крайне признателен. Пообщался с неофициалами ;-)) 4 тыщи снять-установить, работы 1600-1700 с чистой, и сама свеча 5-6 тыс... Однако ;-))
Последний раз редактировалось bobandre; 14.01.2015 в 15:35.
bobandre вне форума   Ответить с цитированием Вверх
oberst o353mk (06.12.2023)
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
