#261 |
Причина: Город: Усть-Каменогорск
Touareg 3.2 V6 Individual
Доброго времени суток!
У меня америкос 3,2 бензин, 2004г. В меню настоек пропал пункт TYRE PRESS. Точно был ранее. не однократно пользовался. а теперь нет и горит желтый значок спущенных шин. Что делать? |
#262 |
Благодарностей: 76
101
Чем отличаются датчики 4F0907275B от 7РР907275F?
#263 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
430
#264 |
Доброго дня! Touareg 3,6 бензин 2012года европеец. Поставил новые датчики давления шин TPMS MOBILETRON 433MHz- после длительной обкатки они самостоятельно не подключились/не адаптировались к системе, в сервисном центре подключить не смогли (в том числе с использованием VAG программы) Предполагаю что они просто не знают как это делается. На табло вместо значений - прочерки. Подскажите Что делать?
#265 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
не купили ли вы случайно датчики для какого нибудь хюндая предназначенные? |
Поблагодарили: | Евгений1958 (17.04.2019) |
#266 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 17.04.2019 в 00:42. |
#267 |
датчики давления шин TPMS MOBILETRON 433MHz TX-O002
Последний раз редактировалось Евгений1958; 17.04.2019 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение |
#268 |
2239
туру TX-S003 идет (на GP по крайней мере) ... проверьте сами применяемость по каталогам производителя .. слышал еще есть программатор "mobiletron learning tool" ($18) - датчики программируемые прописывать ....но нюансов не знаю ..не сталкивался ... |
Последний раз редактировалось Timm; 17.04.2019 в 20:14. |
#270 |
Решение найдено: С помощью программатора "mobiletron" (стоимость его<400$- нашли по знакомству) прописали ID номера от родных датчиков(они есть в базе данных по вашему авто в сервисном центре) на датчики "mobiletron", прокатили 1 км и датчики заработали... Всем спасибо.
#271 |
Всем привет, подскажите как на Touareg GP прописать нижние пределы срабатывания родных датчиков. Через меню никак не получается ... кто сталкивался?!
#272 |
4
#273 |
Благодарностей: 355
430
Да, тоже интересно
#274 |
если колеса будут приспускаться одинаково это не поможет ( по осям перед или зад )
#275 |
Благодарностей: 355
430
Задача простая, перед по пределу срабатывания 2.7, зад 3.2. Хочу на 0.2 спустить эти пределы ...
#277 |
По сути, в этом видео отражен мой вопрос...Датчики, рабочие, все ок, но как то ж этот предел можно поменять....?!
#278 |
Благодарностей: 355
430
видно задняя ось правое колесо ( а давление одинаковое ). Такого не должно быть , как правило это датчик шалит. Передняя ось давление разное но на дисплее все ок. ( при 0.5 предупреждение выскакивать не будет 100% )
#279 |
В мануале как раз 0.5 и сработка системы. Лампа горит постоянно, если меньше на 0.3 то на 5 секунд загорается и гаснет. Там же написано что установить номинальные пределы можно, но обратитесь к дилеру...
