Старый 09.11.2014, 17:58 (17:58)   #261
romrom
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
romrom Первоклашкаromrom Первоклашка
Думаю что без проблем. Главное заказывайте все блоки и проверяйте наличие всех проводов по приходу. У меня изначально один важны провод забыли. Какая штатная голова?
Кстати пишу с МНС сидя в машине
У меня 850 Динаудио.А там есть хоть какая-нибудь инструкция,чтобы сложность установки посмотреть?
Последний раз редактировалось romrom; 09.11.2014 в 18:01.
romrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2014, 18:25 (18:25)   #262
ilttkolosov
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
ilttkolosov Детский сад
Инструкции на сайте. Для 850 головы надо 3 блока:
Сам блок BGT MNS42 RGB http://bgtshop.ru/products/52116
Транскодер (к нему в комплекте еще идет блочок контроллер "Напряжение - скорость") http://bgtshop.ru/products/52116 и http://bgtshop.ru/products/9244
Блок контроля штатного тач скрина. http://bgtshop.ru/products/53561#
При заказе на транскодер цену менеджер сразу 10000.00 в отличие от цены на сайте.
Так что формируйте заказ по телефону и просите скидки при заказе полного комплекта.
Последний раз редактировалось ilttkolosov; 09.11.2014 в 18:30.
ilttkolosov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2014, 18:31 (17:31)   #263
videosystems
Причина: Коммерция
videosystems Младенец
Господа!
У нас получилось также доустановить электропривод на ЧЕРОККЕ ЛАРЕДО
Кто нить даст свой ТУР на инсталляцию привода по сногсшибательной цене?)
Не испортим!)
Испортим-купим!)
Есть первопроходцы?
С уважением ВИДЕОСИСТЕМЫ
videosystems вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2014, 10:21 (09:21)   #264
Алекс81
Аватар для Алекс81
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
Алекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классов
Мужики время поставили правильно?
у меня никак не выходит
Алекс81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2014, 11:30 (11:30)   #265
ilttkolosov
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
У меня стоит галочка "Брать из сети". В итоге в момент включения показывает какую-то хрень, а через секунд 15 показывает нормальное время.
Алекс81 (13.11.2014)
Старый 12.11.2014, 11:41 (11:41)   #266
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Аналогично! При включении кажет 4 00. Через 15 сек. все нормально!!!
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2014, 14:04 (14:04)   #267
ilttkolosov
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
А у меня 3.00. Сначала хотел как-то с этим бороться, в итоге забил, 15 сек не решают.
Старый 12.11.2014, 19:10 (19:10)   #268
MONTERO07
Благодарностей: 261
Конечно. Особенно если учесть что за эти 15 сек. еще и модем подключается. А часы есть на мониторе приборной панели если срочно нужно! Да и часы на руке еще есть
Старый 20.11.2014, 09:55 (08:55)   #269
norma
norma Младенец
Коллеги,
Хотел сказать пару слов об установке MNS42. Ставил на прошлой неделе в БГТ на Колодезном. Все бы ничего, но почему то установщики не захотели стазу поставить родное разрешение монитора. То что было - смотреть не возможно (((.. Неоценимую помощь в получении инфы "как должно быть" оказал товарисч ilttkolosov - за что ему мегареспект. Со второго захода в БГТ справились с задачей, + парктроники переподключили на лампочку парктроника. Следите за джамперами на модуле андроид - они д/быть в OFF все 4.
Вопросы все же остались:
- доп. CAN модуль, установленный, радости не прибавил - при старте мотора из положения ACC андроид перезапускается, а RNS850 - продолжает работать.
- сам андроид какой-то тормозной, часто подвисает, не все приложения из Маркета работают вообще, Яндекс - через раз.
- андроид в машине у меня не первый - есть с чем сравнить. МБ обновление будет....
- моя оценка - за идею 5+, за реализацию - 4-.
Как то так..........
norma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2014, 10:12 (10:12)   #270
ilttkolosov
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
Что за дополнительный CAN модуль? В чем его задача?
Старый 20.11.2014, 11:15 (10:15)   #271
norma
norma Младенец
Как я понимаю - он управляет питанием на устройстве. Установщики предупредили - если не поставить CAN - устройство будет выключаться при остановке мотора. С каном оно работает и в режиме ACC, но при повторном старте - перезагружается. RNS при этом работает без перезагрузки и реагирует только на открытую водительскую дверь..
Старый 20.11.2014, 12:31 (12:31)   #272
MONTERO07
Благодарностей: 261
norma
У меня с RCD 550 реализовано все гораздо проще. По-пунктно:
- Андройд работает синхронно с головой. Перезагружается голова и вместе с ней Андройд
- Андройд не тормозит при загрузке вообще. Основное время (15 сек) уходит только на поиск инета и подключение модема (Мегафон). По вай фай с телефона LTE (МТС) - моментально. Яндекс навигатор с голосового набора работает с первого раза.
- Обновление приложений происходит с такой же периодичностью как и в моем смарте. Все приложения, работающие на моем смарте установились и работают на Андройде
- моя оценка 5- за идею (можно было бы обеспечить еще блютуз и возможность посылать и принимать смс и ммс.) и 5 за реализацию (все пока устраивает).
P.S. Не совсем понял про родное и не родное разрешение монитора. Можно по подробнее. Как оно меняется?
Старый 20.11.2014, 17:36 (17:36)   #273
ilttkolosov
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
Тем у кого все правильно инсталировано это не надо. На самом блоке MNS42 есть переключатели разрешения. У norma дебилы установщики просто сделали изначально как и у меня, установили 640х480, а не 800х600. При этом картинка просто ужас.
У меня все запитано тупо на зажигание (требовать от установщиков запитаться на питание RNS, ввиду их криворукости я уже просто не решился). Особого дискомфорта не испытываю.
При запуске не тормозит, сам по себе работает довольно шустро, тормозов не заметил. Карты запускаются с первого раза, приложения не вылетают.
Старый 20.11.2014, 17:47 (17:47)   #274
Alehandro
Аватар для Alehandro
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 119
Alehandro ПервоклашкаAlehandro Первоклашка
Господа!
Не испортим!)
Испортим-купим!)
Есть первопроходцы?
речь о задней двери? или я туплю?
Alehandro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2014, 18:01 (18:01)   #275
NIKITIN
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 78
NIKITIN ПервоклашкаNIKITIN Первоклашка
... установили 640х480, а не 800х600.
Если уж быть ОЧЕНЬ педантичным - родное разрешение матрицы 800x480.
Запитайте от лампочки подсветки бардачка и будет Вам счастье... На нее подается напряжение при снятии авто с охраны и снимается при постановке на охрану.
ИМХО - лучший вариант.
NIKITIN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2014, 19:57 (19:57)   #276
ilttkolosov
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
К сожалению не на столько педантичен. Но суть от этого не сильно меняется. Если бы мне сразу нормально поставили, то я и не заморачивался бы со всем этим и не знал бы всех подробностей.
Запитайте от лампочки подсветки бардачка и будет Вам счастье... На нее подается напряжение при снятии авто с охраны и снимается при постановке на охрану. ИМХО - лучший вариант.
Да, я помню про Ваш совет, все руки не доходят. Но надо переподключить. Это действительно наиболее правильно.
Старый 20.11.2014, 20:37 (19:37)   #277
Алекс81
Аватар для Алекс81
Благодарностей: 462
Галки поставил - не помогает, если в ручном режиме выставить без галок, то после нового пуска двигателя все сбивается. Поеду к ним, пусть смотрят!
Добавлено через 53 секунды
Коллеги,
Странно, у меня тормозов вообще нет!
Пусть переделывают
Последний раз редактировалось Алекс81; 20.11.2014 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.11.2014, 12:12 (12:12)   #278
MONTERO07
Благодарностей: 261
Алекс81
Думаю ехать к ним с этим вопросом бесполезно. Рассудите логично. Когда у Вас квартире выключают свет, что происходит с электронными часами при включении электричества???? С андройдом при его выключении происходит тоже самое. Думаю на это надо забить.
А вот у norma действительно косяк при установке. Пускай блок попробуют поменять. Приложения должны летать и обновляться! Это все лечится. Тем более что у них гарантия есть на все!
Последний раз редактировалось MONTERO07; 21.11.2014 в 12:14.
Старый 21.11.2014, 23:48 (22:48)   #279
Алекс81
Аватар для Алекс81
Благодарностей: 462
Алекс81
У вас то нормально работает)))
Старый 24.11.2014, 21:17 (20:17)   #280
videosystems
Причина: Коммерция
Cовершенно верно!
Речь о дооснащении штатным приводом пятой двери!
Но у нас вроде уже записался клиент на выхи, по результатам отпишу
с уважением ВИДЕОСИСТЕМЫ
п.С. Впринципе я на 100% уверен в положительном результате инсталляции так что если есть интерес, можете тоже записываться!
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
